Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
25.7.2018, 7:28
#521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
От то то и оно шо для тежеловеса минимум 1,8 надо, а для четверки и 1,3 хватит.... Вопрос в другом, куда свободно лягут листы шифера
28.7.2018, 20:49
#522
Ох ё... как же замахало это топливо... То стандартно 50км/ч, то 45км/ч еле выжимаешь. Вроде проверенная заправка-херясь херню завезли тяга падает.
Скажу одно кольца или притерлись или процесс пошёл хз, тяга появилась. Где раньше на третью переходил, вытягиваю на четвёртой. Но увы движок из первых партий 07го, заточен под мопед не более 50км/ч... Можно 60км/ч выкрутить даже 65с лёгкого уклона, но движок на разрыв. Может у более поздних другое П.Ч., хз. |
1.8.2018, 9:34
#523
Старые Райсеры сырые были донельзя, новые уже получше по качеству.
А масло у тебя самое то - тут диски глянуть надо, и возможно железные на стекле поправить. |
1.8.2018, 22:50
#524
Человек из будущего, я тя немного не уловил....
Чего сырого, они ходят до сих пор-в том смысле что стараются откапать 07года-до 10го/11го....а ещё лучше двиг с "стеклышком уровня масла-первые". Бо с 12го, как у нас считают пошли какашки, качество упало-движки стали ломкими... Какие диски, и чего править то на стекле? Это ты про сцепу так догадываюсь... А масло как масло s-k 10/40sg буду скоро 5л брать в машину менять, " дорого" 550рупий -у бодьки идентичное... |
2.8.2018, 4:56
#525
Просто знакомый взял с рук Райсер Скайвей 250, слегка потрепаный - за лето уже 5500км, но все работает как надо. Детские болячки конечно есть, но все лечится легко и просто.
Да - про сцепление. Возможно металлические диски от перегрева чуть повело - вот сцепление и чудит. Масло - пойдет, только меняй почаще чем в машине. |
2.8.2018, 6:53
#526
Slay масло ходит... А вот с заменой не определился... Тут же виш какая хня. Руководство по эксплутэшн предлагает 2т.км. по просторам инета народ уменьшил до косаря-типа надежней, третьи группы лиц перестраховали страховщиков. Заявляют 500км-замена масла...
Ведь грубо говоря у многих мопедистов за сезон если косарь набежит то хорошо, они герои-можно и масло поменять дважды по 500км. У меня ж пятьсот в месяц в среднем, если дома сидеть, а так около 800км. На этом отрезке (500) масло чистое. На косаре уже темнеет, но не чёрное аки то 4т-пивное. Думаю может на 1500 остановиться... Хех сравнил рейсер в 250сс и альфу в 50сс априори одни метталалома ларгусов делали,а те с с/х-тех. |
2.8.2018, 6:56
#527
Я на Минске через 1000 меняю - куча коротких поездок, не всегда полностью прогрет, лазанье по грязи и ибуням, повышенные обороты на асфальте.
Не забывай - масляного фильтра то у тебя нет. |
2.8.2018, 8:08
#528
Блиннн...есть хфыльтр грубой отчистки. У меня поездки по асфальту-трасса, есть конечно подъёмы. Обычный режим, не экстремальный
А может там и тонкой фракции сетка стоит на фильтре Вот так вот изменился немного экстерьер Добавил багажник, колхозно-надо с низу усилить-кинуть подпоры на отбойник. Чемоданчик прикрутил, выкинул наф спинку. Для тормозка самое то Вот так завершил эпопею с фильтрами, из всех пяти что поменял один попался (самый первый) нормальный малого типа-и то он умер исполняя долг, пока бак не почистил. Все остальные увы бумага или отклеивалась, хотя при вскрытии следов клеев не обнаружено. Просто кромка тупо подминалась от вибрации и бумага свободно плавала в корпусе аки та медуза. Последний так вообще газу даёшь, бумага шо турбина в корпусе начинает вращаться красиво, но фильтр уже не фильтр. И цена мля одного мини 40рупий....итог -200 в жопу... А это... 25рупий, и надеюсь надёжный колхоз...воздух с него за неделю вышел Кстати вот такое масло: Пробег 800км На солнце и в тени. Уровень мах. -не уходит. |
2.8.2018, 9:13
#529
Багажнику подкосы и чутка подкрасить и норм будет.
Фильтр отработает пару лет) Потом от скуки поменяешь) Та сетка что стоит на пробке масляной - она только отколотые куски фрикционов ловить - ни фига она не фильтрует. У тебя бензопила есть?? |
2.8.2018, 9:20
#530
На маслянной пробке сетки нет.
Есть маслянный фильтр типа сетки-вставке, смотрел по видосам, у самого масло насоса. Бензопилы нет-роскошь для меня пока что. Беру у бати электропилу, провода в достатке -ташика сечение хватает. |
2.8.2018, 10:52
#531
У меня все масло из Минска как раз уходит на смазку цепи бензопилы...В лесу как то с сечением туго.
Ну знаю,я про это чудо - он тоже ловит только куски огромные. |
2.8.2018, 12:07
#532
Я от задумался опять про гребанный карб и массовость воздуха от температуры.
утром при +18-22 прохладно прёт шо скаженый и на бугор и по прямой и опять на бугор, то бишь двигатель прогрет, хотя его и обдувает холодным ветерком. Вечером +28-34, та же дорога тот же бак, все капец чувствуется потеря мощьности, становится чуть тупее... Вот свеча... На прикопченность не смотрим, это пробег за хлебушком на 800м, и нагреться не успел и катишся обратно без нагрузок в натяг почти х.х. Изолятор гуд, ток на фото шо то темнее получился. В реале чуть светлее, типа смесь бедновата. А так хз...воздуха чист, дуеться легко, пыли особо то и нет-отпадает Зазор 0,65 так и остался.... |
3.8.2018, 9:38
#533
Да ну его в жОпу
3.8.2018, 21:18
#534
Почитал вчера форум, темку про перегрев движка, и методы сего недуга определение.... Большинство утверждает что голова после поездки горячая, но руку удержать мол можно...если рука не терпит, то явный перегрев и жди клина.
Я читал и плакал, когда вчера приехал на работу, предварительно 1,5км скатился с бугра, -рыдал...я обжег руку. Мой двигатель перегреваеться по сему нет мощи Чего только интересного не откапаешь на просторах инета |
7.8.2018, 9:47
#535
И так планы планы на субботний день:
-Замена масла ибо косарь почти прошёл, хотя на цвет масло гуд и не угорает. -Перетруска передка... -Замена передних подшипников АРР-10 6300 (кэтай маде он Москва), прошли 2к-слышна мелкая вибра от квадратных шариков. -Долить/заменить масло в перьях - залито "дизельное". Может стоит че по гусще плеснуть... Сальники чуть вспотевшие все это время, но не подтекает. Замена 1,5к назад дала норм вилку, а сейчас хз-сел а она сложилась остался совсем малый ход. Да и пружины внутри надо перевернуть, по феншую, там переменный виток, что это даст -хз. |
7.8.2018, 11:23
#536
Подумай на счет проставок над пружинами.
7.8.2018, 12:23
#537
Slay пружины то внутри спрятаны труб...
Разве что болт с гайкой запихнуть... В принципе есть немного полиеритана немного, можно нарезать пятаков, ну хотя б в пробку напихать-сантипетра хватит? Думаешь пружины сели? Вопрос тупой...а ответ не найду, масло заливать на сжатой вилке или разжатой... |
8.8.2018, 4:56
#538
Масло залить на разжатой и пару раз прокачать.
Пружины точно сели - посмотри паспортную нагрузку и будешь несколько удивлен))) Можно головки поставить над пружинами. |
8.8.2018, 7:20
#539
Slay если я на на разжатой залью, как говорят "до уровня" и сожму по ходу выплеснет не хило. Да и что качать...там по ходу ни клапанов не хера "псевдо амики"...
8.8.2018, 9:23
#540
Странная какая то вилка
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:16 |
