Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
27.1.2017, 1:01
#5301
29.1.2017, 11:07
#5302
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
-30, ночью было -35, я лох - оставила питание рега в прикуривателе, итог - сдох аккум, заменила аккум - завелись с полтыка, но вот при отпускании сцепы - заглохли пару раз.
Откатали по морозу 15 км - полет нормальный, грохота нет, видимо там все замерзло. Плохо дует печка, уходит тосол((( PS ездим без намордника и гофры... PPS видео с разъездом скину вечером или завтра с работы. |
29.1.2017, 12:27
#5303
Гофра - сотка в любом лабазе, картонка у любого магазина- окупятся за один день езды по такому свежачку.
По сцепе - примерно с минуту сидим в заведенной машине ( причем с открытой дверью или окном) потом пробуем очень плав но сцепу отпускать и при этом еще плавнее держать педалью газа обороты. Смазка в выжимном, вернее ее остатки замерзли и хоть так работают. А то все орали долой коробку. А тосол то где уходит? |
31.1.2017, 1:48
#5304
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5216 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза |
-30, ночью было -35, я лох - оставила питание рега в прикуривателе, итог - сдох аккум, заменила аккум - завелись с полтыка, но вот при отпускании сцепы - заглохли пару раз. Откатали по морозу 15 км - полет нормальный, грохота нет, видимо там все замерзло. Плохо дует печка, уходит тосол((( PS ездим без намордника и гофры... PPS видео с разъездом скину вечером или завтра с работы. Советую уходить с тосола на какой-нибудь антифриз, можно даже недорогой. Не будет собираться всякая гадость в системе, не будет ржавчины в системе, как после длительного использования тосола. Я на своём веку раза 4 тосол менял и он снова становился рыжий. Как только перешел на G12 всё путём стало. Есть пара течей, но это вопрос техники. Не менял давно, цвет как был красный так и остался, может стал чуть более непрозрачный. Антифриз со своей задачей справляется. Как временную меру могу посоветовать поискать течь, скорее всего травит из под хомутов. Можно попробовать протянуть их, но без фанатизма (если хомуты одноразовые, то однозначно менять их!!!) Еще температурные перепады играют свою роль, у меня например течь есть на холодную когда машина долго стоит, когда используется часто - ни капли мимо. Если один из радиаторов медный то его можно паять, если аллюминий - то только замена. Еще проверь утечку из под датчика температуры, там тоже часто бывает течь. Смотри на предмет утечек верхний патрубов в месте состыковывки с радиатором, патрубки идущие к термостату в местах стыковки, и обязательно крышку радиатора, возможно из под нее травит - если так., то замена на новую! желательно фирменную, Luzar например. Если наблюдаются чудеса в виде типа очень долго прогревается, температура на отметке чуть больше 50, в салоне холодно, то надо устраивать горячую проверку термостата на его открытие-закрытие, примеров на форуме полно, на ютубе тоже можно глянуть. |
31.1.2017, 1:52
#5305
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
31.1.2017, 1:59
#5306
31.1.2017, 2:01
#5307
31.1.2017, 2:04
#5308
Не,на сам деле,неважно кто производит..родные тосолы в жигулях и по 20 лет ходили)) важны компоненты и технология. Ну у нас такое Г делают, под названием Север-40, который через полгода рыжий становится, и в нём ржавчины полно Не зря есть регламент полной замены жидкости раз в год., иногда но надо полностью менять с промывкой. З.Ы В наших условиях Жигули при активной эксплуатации лет 5 живут, потом коррозия начинает их сжирать, а если не снаружи, то внутри начинает сгнивать в труху. По мне так это один из самых больших недостатков отечественных авто старых выпусков. Надеюсь сейчас эту проблему хоть как-то поправили в новых моделях. Антикор отчасти помогает, но его периодически обновлять надо. |
31.1.2017, 2:07
#5309
Ну у нас такое Г делают, под названием Север-40, который через полгода рыжий становится, и в нём ржавчины полно Не зря есть регламент полной замены жидкости раз в год., иногда но надо полностью менять с промывкой. не знаю нащет Севера,но менять тосол раз в году это конечно извращение)) хотя раз в 10 лет,промывка не помешает,если ездил на нормальных. |
31.1.2017, 2:14
#5310
юзаю зеленый G11 на шестерке,AWM заливал еще в 2012 кажется,как помпу менял,летом заменю- написано на упакавке- 5лет или 100 000км пробега,что наступит первое. Первыми наступили 5лет. Возьму его же опять, 900руб 10л,еще останется 1,5 где то,на долив на всякий случай. А из за 1000руб не менять 10лет антифриз- зачем тогда машина нужна? Ей и бенз надо заливать,куда дороже в МЕСЯЦ даже выйдет
31.1.2017, 3:02
#5311
юзаю зеленый G11 на шестерке,AWM заливал еще в 2012 кажется,как помпу менял,летом заменю- написано на упакавке- 5лет или 100 000км пробега,что наступит первое. Первыми наступили 5лет. Возьму его же опять, 900руб 10л,еще останется 1,5 где то,на долив на всякий случай. А из за 1000руб не менять 10лет антифриз- зачем тогда машина нужна? Ей и бенз надо заливать,куда дороже в МЕСЯЦ даже выйдет Всё верно, у красного антифриза самый длительный срок эксплуатации. За эти пять лет скорее всего с ним ничего и не произошло. У меня тосолы за год становились коричневыми. Сейчас всяких антифризов море, есть дешевые Nord например, есть дорогие типа Liqui Moly, тут как говорится в деньгах вопрос! Если присутствуют течи и их полностью невозможно убрать, можно лить подешевле, чтобы потом доливать было дешевле. |
31.1.2017, 3:07
#5312
Всё верно, у красного антифриза самый длительный срок эксплуатации. За эти пять лет скорее всего с ним ничего и не произошло. У меня тосолы за год становились коричневыми. Сейчас всяких антифризов море, есть дешевые Nord например, есть дорогие типа Liqui Moly, тут как говорится в деньгах вопрос! он зеленый,по крайне мере в радиаторе. думаю и в системе тоже,а норд,кулстрим и прочее-да,у нас их нет практически,феликсы,синтеки, авм, и прочее ходовое. Да и смысл шило на мыло? Залью тот же-с ним все прекрасно работает,зачем изобретать велосипед? Тем более это разведенный концентрат BASF,а это уже о многом говорит,в мире пара контор занимается выпуском концентратов,остальные бодяжат водой и готово-цена тока ломит каждый как хочет. |
31.1.2017, 17:57
#5313
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
а есть испытания про цвета? я читал, что это маркетинговые штуки всё, а цвет нужен чтобы неопытные юзеры авто могли отличить под капотом одно от другого..)
31.1.2017, 20:47
#5314
Тосол у меня... Грязный тосол. Точнее его нет. Почти.
Патрубки горячие (ну если прогреть), показывает градусов 80, не выше. В бачке можно сказать тосола нет. Просмотрела все - потеков нет. Если только не снизу где то. И вопрос из ряда наиглупейших - шо будет если ездить без тосола? (последний раз, в воскресенье, открывала капот, тосол был на 1-2см выше дна на горячую, сейчас, из за температуры -32-30, открыть капот вообще не могу, подозреваю что тосола там вообще нет уже...) Эта неделя вся с -30, на следующей теплее, но снегопады... |
31.1.2017, 21:01
#5315
31.1.2017, 22:26
#5316
31.1.2017, 23:22
#5317
31.1.2017, 23:36
#5318
31.1.2017, 23:39
#5319
31.1.2017, 23:40
#5320
Тосол у меня... Грязный тосол. Точнее его нет. Почти. Патрубки горячие (ну если прогреть), показывает градусов 80, не выше. В бачке можно сказать тосола нет. Просмотрела все - потеков нет. Если только не снизу где то. И вопрос из ряда наиглупейших - шо будет если ездить без тосола? (последний раз, в воскресенье, открывала капот, тосол был на 1-2см выше дна на горячую, сейчас, из за температуры -32-30, открыть капот вообще не могу, подозреваю что тосола там вообще нет уже...) Эта неделя вся с -30, на следующей теплее, но снегопады... Если грязный, то лучше промыть систему и радиатор водичкой или каким-нибудь спецсоставом. Без жидкости лучше не ездить, двигатель перегреется, от этого целый пучок разных последствий может быть. Ну само собой в салоне будет холодно, если в системе воздух, кроме того контур идет через двигатель и охлаждает его, если там будет воздух, то от этого ничего хорошего. Перегрев будет очень быстрым. В мурзилке к 2106 написано как правильно сливать тосол из системы, первое это с радиатора, второе это с блока двигателя. Лучше сделать так - слить старую грязь, налить в радиатор водички дистиллированной, дать поработать движку, а потом слить все остатки. За системой охлаждения глаз да глаз, потому что зимой это не так заметно, а вот летом перегрев обеспечен если что-то не так работает |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 10:55 |
