7 страниц V  « < 5 6 7
> Это не Карлсон, это упрямый ослик Иа!, Брательник Ёжжкиной Ласточки
сообщение 5.8.2017, 23:52
Сообщение #121
Модератор
Спасибо сказали: 1716 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.8.2017, 20:13) *
Как Жигу не назови она останется г.....
Ничего не говно..ставьте запчасти СССР и бегать будет долго и счастливо.А поскольку их почти нету-машина в этом не виновата.Тогда можно ставить лучшее (по отзывам) из того что есть на рынке (хотя бы)
Запчасти и щас есть действительно неплохие-нужно брать только такие.Ну и проверять их на оригинал.Вот шаровые щас даже лучше родных есть.
Route_66
сообщение 5.8.2017, 23:56
Сообщение #122
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 160 раз
Экономить на качестве запчастей - действительно последнее дело. Вспомнился основной закон органической химии в изложении Макаревича: если смешать кило повидла и кило дерьма, то в результате получится 2 кило дерьма. А применительно к машине достаточно и чайной ложечки упомянутой субстанции.
сообщение 6.8.2017, 0:12
Сообщение #123
Модератор
Я свою машину спустя 4 года от выпуска узнал лично (с 91г).А моей она стала в 2008году)) ну я как бы следил за ней на расстоянии всегда-вот такая была любофф))
кстати вот фота ВСТ подсветки..я еще верхние кнопки подсветил,нижние уже не стал)
кстати,какой то инет магаз мои фоты использует (обман!!)) https://prom.ua/p29169611-avtomobilnye-chasy-voltmetrom.html
сообщение 6.8.2017, 2:56
Сообщение #124
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 621 раз
Запчасти из СССР уже просто утратили свои функции,вечной резины и уплотнителей не бывает,машина не виновата,но виноват производитель,когда контроль качества и соответствия просто отсутствует,любой уважающий покупателей производитель автомобилей делает оригинальные каталоги,в которых указаны советы и рекомендации по подбору аналогов,да и производителя "оригинальных" запчастей узнать не проблема-они всегда идут оригинальными заменителями в каталогах,приобретая которые- производитель гарантирует абсолютно идентичное качество устанавливаемой на заводе детали,да и на их сайтах всегда есть форма онлайн проверки оригинальности детали.
Автоваз хоть когда то подобное предлогал? Нет,а зачем? Купили- ибитесь сами
Ёжжка
сообщение 6.8.2017, 8:51
Сообщение #125
-=БОРА=-
Пользователь №: 82774
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 436 раз
Route_66 меня многие считают больной на голову))) я вместо платишка и туфелек покупаю аммортизаторы и масло...
Вместо того чтоб сходить по магазинам, или там на маникюр, копаюсь в машине и кручу гайки)))
Ролакс ох, блин... Чую что вплотную нужно будет электрикой заняться...
сообщение 7.8.2017, 10:53
Сообщение #126
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 664 раза
Вот когда прийдет озарение, потом ой как будет жаль потеряное время, я то знаю sad.gif )
сообщение 7.8.2017, 18:36
Сообщение #127
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 309 раз
Цитата(Ёжжка @ 5.8.2017, 20:24) *
Лампочка горит при зажигании. Не исключаю что гена просит замены.
Скорей не замены, а ревизии.... ну щетки там... диодный мост..... по большому счету там больше и ломаться нечему, если его не утопили на ходу.....
сообщение 7.8.2017, 20:10
Сообщение #128
главный по маслу
Из: Орел
еще умирающий акб,в пол накала горела зарядка после пуска мотора-газанешь и пропала,а потом пробило акб,поставил другой,намного свежее-не горит
Ёжжка
сообщение 7.8.2017, 20:17
Сообщение #129
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
МЫХЪ хз. С Ласточки где то лежал... Надо будет посмотреть его сначала, мож получиться сделать, потом уж с этого снимать.
Lyzhenkov аккуму 2 года.
Заряжали по весне.
Возможно что просто что то жрет аккум, ибо машинка ездит мало, больше стоит.
Ёжжка
сообщение 7.8.2017, 21:24
Сообщение #130
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Возможно.
Хотя может оно сейчас пришло.
Вот для чего эти платишки, туфельки? В ряды размалеванных кукол я не рвусь. Вот что они умеют кроме как глазки таращить, и бабки из мужчин выбивать? А ничего.
По мне так лучше где то скромно в уголке заниматься тем, чем нравиться, а не жопой сверкать.
Да - мне б че нить по практичнее и подальше от мужских взглядов, пусть на других пяляться...
Как то так...
сообщение 8.8.2017, 2:14
Сообщение #131
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 148 раз
А вот тут розовая птичка обломинго. Вечной резины и уплотнителей не бывает, конечно, только почему то советские пыльники на деталях имеющие трещины на момент установки, живут дольше абсолютно эластичных новодельных собратьев. С втулками подвески та же история, и т.п.
сообщение 8.8.2017, 3:58
Сообщение #132
главный по маслу
Из: Орел
Ну конечно дубовый потрескавшийся сальник куда лучше современного,изготовленного из композитных материалов,которые несколько сотен тысяч километров,для примера подкапывающий задний сальник коленвала сдался на 500 000 с копейками тысячах,на нем имелись логотипы VW AUDI и дата производства- 1992год, а покупая отечественный хлам аля БРТ или ROSTEСO- чего вы хотите от копеечной низкосортной продукции? Которые еще из резины и изготавливают,когда нормальные производители давным давно перешли на композиты,при том-они не на много дороже отечетвенного хлама big_boss.gif
сообщение 8.8.2017, 18:56
Сообщение #133
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Ёжжка @ 7.8.2017, 20:17) *
Заряжали по весне.
Вот и ответ..... недозаряд и мало ездит..... а акум жрет сигнализация..... если постоянно работает.....
Тем более ездите со светом, а при штатном гене надо пол дня кататься шоб акум зарядить...... стартер сожрал последние капли, а когда заглохла, то сил уже не хватило...... хотя с толкача должно было завестись. меня с севшим акумом (в.м 9в показывал б.насос опять же жрет и не щелкало) толкали метра 3-4 и сразу схватывало..... это по морозам частенько случалось, на работу приедеш, а оттуда хрен......
Когда у меня акум отплыл, со снятой клеммой стояла по 2-3 дня и заводилось, а с сигой чуть больше суток простоя или температура падает, так все..... досвидос..... снимай и заряжай, иначе никуда не едеш.....
сообщение 8.8.2017, 20:10
Сообщение #134
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 84 раза
так ты сравниваешь импортные с современными нашими, а мы сравниваем советские с современными нашими. так вот советские если лежали в закромах, сейчас мягче наших новых и никакие они не дубовые. а искать каждый сальник по импортным каталогам - это по мне ужасная головная боль.
сообщение 8.8.2017, 20:44
Сообщение #135
главный по маслу
Из: Орел
открыть каталог и посмотреть все прокладки и сальники проблема?
Вот для примера для двигателя,артикулы есть,что GLASER что VICTOR REINZ принадлежат концерну DANA,т.е. качество идентично,только GLASER в Испании а VICTOR REINZ в Германии изготавливают, качество что первого что второго производителя- идентично, ходят долго и счастливо big_boss.gif
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 8.8.2017, 20:46
Ёжжка
сообщение 8.8.2017, 21:08
Сообщение #136
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
rofl.gif пять баллов!
Ёжжка
сообщение 11.8.2017, 21:15
Сообщение #137
-=БОРА=-
Цвет:---
Год Выпуска: ---
У этого... Хм хм... Сломалась ручка. Водительская.
То исть я вышла, сходила куда надо, села, решила кое куда еще сходить, а...... а дверка не открывается...
Писец мартышке... Не... Мало того, что этот гаврик устроил мне утром (пришлось потолкать малехо), так еще и это!
И да, я сама как мартышка, весь день сегодня выходила из машины, через пассажирскую дверь (вот ржачно со стороны было)... Угу... Мозгов же нет на 6 день работы.... Только дома до меня дошло - дверь с наружи то открывается, опустить стекло и открыть дверь же можно? Нет, я гимнастикой, перелазанием с водительского на пассажирское, занималась...
Рррр... Слов нет!
И да! Хоть убейте меня!!! Карлуху толкать тяжелее Ласточки!!!
YaJAROFF
сообщение 11.8.2017, 21:43
Сообщение #138
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 493 раза
Ну да, ну да, осла всяко тяжелей тянуть/толкать, нежели пичужку-ласточку aga.gif
сообщение 11.8.2017, 21:47
Сообщение #139
Модератор
ну там делов на 15мин..снять обивку,заменить ручку и поставить обивку на место.
сообщение 11.8.2017, 21:55
Сообщение #140
главный по маслу
Из: Орел
у меня снаружи ручка лопнула на девятке,тоже прикол был, целый день лазил через пассажирскую дверь открывать,при том одну летом сломал а другую зимой
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2017, 14:09
