Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все |
12.1.2017, 0:18
#661
Стальной проволкой попробуй крючком зацепить.
12.1.2017, 0:20
#662
Ролакс, не вариант. Я его оттуда усилием всего тела вытащить не могу, ни вверх, ни вниз, только протянуть чуть-чуть. Он там застрял между шкивом и блоком, в щели, которая уже его, да еще за приливом каким-то.
Подумал сейчас, что может быть поддомкратить колесо и в обратную сторону двигло провернуть руками, чтобы ремень, возможно, выплюнуло оттуда. Но как назло бате домкрат отдал... |
12.1.2017, 1:25
#663
ну не знаю получится ли провернуть руками..а если дернуть назад на 4-й?
а шкиф открутить? |
12.1.2017, 1:32
#664
Ролакс, шкив не буду откручивать. Там во первых усилие спину согнешь, а места нет. Во вторых, для этого придется все ремни снимать все равно, а я этого тоже хочу избежать. И в третьих, если уж все ремни снимать, так проще пострадавший ремень обрезать просто и не маяться с его вытаскиванием.
Попробую завтра у соседей домкрат стрельнуть. |
12.1.2017, 9:07
#665
Веселуха..
12.1.2017, 9:33
#666
Едет водила на машине и рассуждает , что надо от жизни:
- Во-первых, поесть! Глядит, справа от дороги закусочная. Остановился, плотно поел, едет дальше. Продолжает размышлять: - Поесть - поел, ну а теперь поспать бы! Смотрит, а впереди мотель. Остановился, отдохнул часиков пять и поехал дальше. Продолжает мечтать: - Поесть - поел, отдохнуть - отдохнул, ну а теперь поеб@ться бы! Слышит «шшшш...» - спустило переднее колесо. Вышел мужик из машины почесал затылок и вслух: - Да не так, а по настоящему!! - Шшшш, шшшш, шшшш... - сказали остальные колеса. |
12.1.2017, 10:36
#667
12.1.2017, 10:50
#668
Ремень достал. Провернул двигатель за... оный ремень же. С помощью монтировки и петли из него же. Чувствую себя просто уберменшем на контрасте со вчера.
Все собрал, завел, напряжение под нагрузкой есть, но лампочка тускло горит. Лучше чем было, но надо копаться еще. |
12.1.2017, 10:51
#669
12.1.2017, 11:22
#670
Ну, правда, это длилось очень долго, да.
Собрал, написал вот это, чай попил - смотрю, масло травит. Копаюсь, нахожу треснувший масляный патрубок на вакуумном насосе. Вроде не напорный, думаю, может починить его как-нибудь. Найти такой патрубок будет целая проблема, и снять геморройно. |
12.1.2017, 12:15
#671
Фото патрубка! Я когда кастрюлю воздухана на ауди снимал отломил шланг сапуна( Но печалька была недолгой - у знакомого конфисковал новый шланг печки от девятки - чуть подрезал и встал как родной)
12.1.2017, 12:31
#672
Это была моя первая мысль - оторвать шланг печки от 06. Потом, правда, сделал проще - накрутил поверх трещины хомут с куском резины, и больше пока ничего не течет. Но надо посмотреть, как со временем пойдет.
Шланги печки, все же, больше диаметром раза в полтора. Обсуждаемый патрубок - сливной для масла, масло в нем самотеком в картер возвращается, поэтому думаю ничего с ним не случится, если только вибрация его не добьет. Назад к генератору. Теперь с лампочкой разбираюсь. На проводе к лампе на приборке ~12,5вольт, когда в бортсети ~14,5. Разница вне зависимости от нагрузки примерно 2 вольта. Лампочка тускло горит на холостом, гаснет на оборотах чуть выше холостых, с нагрузкой и без. Если взять внешнюю лампочку и подключить ее к этому проводу, и плюсу другим концом, картина не меняется — значит штатная цепь с лампой исправна. Гуглю дальше. Похоже я два месяца ездил с генератором, работающим только на самовозбуждении. Нынешняя ситуация с тускло горящей лампочкой - просто рай на земле по сравнению. Но уж хочется доделать до конца и гонять энергию в хвост и в гриву. По схеме на генераторе должен быть конденсатор между выводом +12 и корпусом. Его нет, и до меня не было. Также к регулятору напряжения +12 должен подходить через плавкую вставку на 30А, а у меня было сделано напрямую от вывода. Не из-за этого спецэффект? Как мне кажется, не из-за этого. Вот сейчас пытаюсь понять — если эту лампочку вообще из цепи убрать, а провода замкнуть, чтобы ушла эта разница в два вольта, то что будет — напряжение на генераторе поднимется, или что-нибудь испортится? Логика говорит, что скорее всего это все же какой-то не силовой выход, а сигнальный, и подавать на него повышенное напряжение как минимум не полезно. Но вдруг я ошибаюсь? |
12.1.2017, 14:23
#673
А лампа соответствует номиналу?
12.1.2017, 14:39
#674
Slay, а хрен ее знает. Номинал ее в мурзилке не указан. Сторонней проверял - габариткой 5вт. Она тоже горит.
12.1.2017, 20:39
#675
На проводе к лампе на приборке ~12,5вольт, Уточни пжлст на каком именно проводе, как измеряеш? Я правильно понял что на проводе от 67-го вывода генератора к лампочке? Цитата Не из-за этого спецэффект? Нет Цитата а провода замкнуть Этого делать не нужно. Цитата Логика говорит Почти правильно говорит. Для генератора этот провод нужен лишь в начале работы. Для первоначального возбуждения, потом он ему бесполезен. Зарядку генератор будет давать и без него. После возбуда, на 67 -м выводе генератора, куда подключен этот провод. Появляется напряжение которое снимается с дополнительного диодного моста генератора и которым в дальнейшем "питается" регулятор напряжения. Из за этого на лампочке контроля на оба вывода подается практически одинаковое напряжение в результате чего она тухнет. Если лампа светиться или подсвечивается, то проблема с генератором. Я бы проверил дополнительный диодный мост. Кстати при хорошой нагрузке напряжение сильно проседает? |
12.1.2017, 21:00
#676
Вот схемка. Двигатель TD |
12.1.2017, 21:45
#677
12.1.2017, 22:47
#678
ИванычЪ сначала подумал за Окушку, хотя без разницы. Ну поменялось название вывода с 67 на... не могу рассмотреть вроде W/R (нижний дизельный генератор).
Никита, я правильно понял? За этот провод речь? |
13.1.2017, 0:12
#679
payalnikk, на лампочку идет w/r(бело-красный) провод от контакта L. На нем было 12.5, при напряжении на контактах замка зажигания 14-14.5в. От нагрузки зависит мало, гораздо больше - от оборотов.
Не пишу подробностей чтобы не дезинформировать, потому что подробно не осматривал. Завтра поезжу, приеду домой и все по всякому померю. Значит, следует подозревать какой-то из трех малых диодов, а шесть больших предположительно исправны? Следов погорелости я на мосту не обнаружил, если, конечно, у них есть привычка гореть со спецэффектами. |
13.1.2017, 1:01
#680
Значит, следует подозревать какой-то из трех малых диодов, а шесть больших предположительно исправны? Следов погорелости я на мосту не обнаружил, если, конечно, у них есть привычка гореть со спецэффектами. надо было пока снял гену,сразу их проверить,чтоб исключить лишние вопросы,делов на 10 мин |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:35 |
