4 страниц V  « < 2 3 4
> Ремонт тахометра
Alex__55
сообщение 3.3.2013, 12:45
Сообщение #61
Пользователь №: 27547
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
доброго дня Вам! прошу помочь . сталкивался кто нибудь с такой проблемой, установил БКЗ тахометр перестал работать до 2000 оборотов стрелка лежит на нуле. заранее благодарю.
viktor75
сообщение 4.3.2013, 6:29
Сообщение #62
Из: Россошь
Пользователь №: 67729
Цвет:зелёный
Меняй тах.У приятеля на тройке тоже такое было,просто тах старого образца и с БСЗ не работает.
Сообщение отредактировал viktor75 - 4.3.2013, 6:40
Alex__55
сообщение 4.3.2013, 6:39
Сообщение #63
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
Всем доброго времени суток.Проблема такая,при включении зажигания стрелка таха начинает прыгать от нуля домаксимума с периодичностью 2-3 раза в сек.КСЗ или БСЗ разницы нет.Потом когда салон прогревается начинает показывать нормально,дело в транзисторах да?
там не только транзисторы еще есть терморезистор может по этому на холодную так себя ведет.
viktor75
сообщение 4.3.2013, 6:48
Сообщение #64
Из: Россошь
Цвет:зелёный
Спасибо за ответ.Дело в том что терморезистор влияет на точность и стабильность показаний,а здесь получается что схема как бы сама возбуждается, работает по принципу мультивибратора.Хотелось бы знать наверняка что бы лишний раз не ковырять.
Alex__55
сообщение 4.3.2013, 7:09
Сообщение #65
Машина:vaz 2103
Цвет:слоновая кость
Год Выпуска: 1975
если разберешь то поменяй сразу транзисторы там больше глючить нечему
а на холодную это сколько градусов?
viktor75
сообщение 4.3.2013, 7:20
Сообщение #66
Из: Россошь
Цвет:зелёный
Эта вся фигня началась в прошлом году глубокой осенью, ивот так по сей день.Вобщем решено,разбираю.Кстати откопал материал по этим тахам вот тут http://www.motolodka.ru/tx-193.htm ,буду химичить.
Вобщем разобрал его.Обнаружил уход сопротивления одного из резисторов,вместо 2,7КОм было 4,9КОм, и низкий коэффициент передачи тока транзистора V4.Резистор менять не стал,а транзюк поменял,всё пришло в норму даже не пришлось подстраивать.УРА!!!!!
Сообщение отредактировал viktor75 - 4.3.2013, 10:10
Alexey Svetlov
сообщение 12.3.2013, 4:30
Сообщение #67
Из: Апатиты,Мурманск
Пользователь №: 78279
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1976
Очень странно себя ведёт тахометр-стрелка плавает где на 500 оборотов +-,неконтакт или прибор?
jaja1994
сообщение 1.2.2018, 0:47
Сообщение #68
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 3 раза
С чего начать,при покупке машины не работал тахометр. Бывший хозяин сказал,что это связано что на машине стоит ГБО,но оно не подключено было. После подключения ГБО,ничего не изменилось. На ютубе ролика толкового не нашел,как его подключить или проверить.
Tolik2402
сообщение 1.2.2018, 2:02
Сообщение #69
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
на тахометре 3 клемы. на 2 из них подается напряжение + и -, третья присоединена к катушке зажигания (коричневый провод). в итоге имеем коричневый провод на катушке от системы зажигания, коричневый провод от тахометра и коричневый провод от кнопки гбо. коричневый провод от кнопки гбо могут присоединить к клеме на тахометре, тогда он на котушку приходить не будет, импульсы с него будуть снимать на тахометре. смотрим эти точки и проверяем контакты, проверяем на тахометре 12В при включении зажигания. Если зажигание бесконтактное и есть модуль аварийного зажигания АЗ, подключаешь его вместо датчика холла, включаешь зажигание и тебе сразу будет около 1800об/мин. машину при этом можно не заводить.
jaja1994
сообщение 4.2.2018, 19:53
Сообщение #70
Из: Харьков
Спасибо. Только сегодня полез к машинке. Глупый вопрос,но все же, какое у меня стоит зажигание? К катушке зажигания подключен коричневый провод,который идет к коммутатору,красный от котушки зажигания идет на предохранитель красный,который обмотан черной изолентой и от него провод раздвоен идет на клемму клапана фильтра с ГБО, второй на клемму клапана бензина, также еще есть синий провод он также от катушки к коммутатору идет и зеленый который скорей всего идет к приборной панели куда-то.
Smeliys
сообщение 4.2.2018, 20:38
Сообщение #71
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну раз есть коммутатор, значит безконтактное
Tolik2402
сообщение 5.2.2018, 12:09
Сообщение #72
Машина:ВАЗ-21070
то не зеленый, то типа синий с черным и идет к замку зажигания. также туда присоединен красный через предохранитель, это наверное на кнопку газовую.
тоесть из твоего рассказа у тебя одновременно и газовый и бензиновый клапан срабатывают. как ты вид топлива тогда выбираешь?
На тахометр провода присоединенного к катушке я не вижу. вижу только один коричневый с коммутатора, а должен быть еще один коричневый идущий в сторону приборки в одном пучке с синечерным. на фото видно голубойс белым и коричневым соединены и заизолированы синей изолентой. что это? куда это?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.2.2018, 12:15
jaja1994
сообщение 5.2.2018, 14:19
Сообщение #73
Из: Харьков
Нет, наверное. Кнопка в салоне есть,переключил на газ,значит клапан бензиновый перекрыл подачу бенза также и с газовым клапаном? это на фотографиях два клапана?
Я нашел еще один коричневый провод,куда его подключить? На "К" катушки зажигания???
сообщение 5.2.2018, 18:47
Сообщение #74
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 456 раз
Вот этот коричневый походу и есть импульсный с тахометра , его на катушку..... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-el-zazh-02.jpg
И судя по этой схеме, провода у тебя местам перепутаны..... у меня так же было.... переставил....
jaja1994
сообщение 5.2.2018, 19:31
Сообщение #75
Из: Харьков
Блин,ну да коричневый один подключен у меня на Б,но на вашей схеме он на К должен верно? 2 коричневый провод не пойму куда подключать dntknw.gif
сообщение 5.2.2018, 21:47
Сообщение #76
Спасибо сказали: 1856 раз
https://radikal.ru/lfp/i018.radikal.ru/1105...3564b07.jpg/htm
Tolik2402
сообщение 7.2.2018, 10:29
Сообщение #77
Машина:ВАЗ-21070
значит синий и синечерный пресоедини на клему Б катушки. коричневый пересоедини на клему К катушки. тот коричневый что нашел прозвони чтоб он шел к тахометру и если это так, то тоже к клеме К катушки.
jaja1994
сообщение 8.2.2018, 13:19
Сообщение #78
Из: Харьков
только синечерный провод я не нашел у себя,вот так подключил! Синий и зелено-черный(с полоской) на Б.
2 коричневых и красный на К.
После того как заработал тахометр,нашел еще синий провод замотанный изолентой.
Всем спасибо!!!
сообщение 8.2.2018, 18:43
Сообщение #79
Из: Москва ЮВАО
Чет дофига лишних проводов...... походу когда траблер меняли на бесконтакт, то внесли изменения в проводку, + еще и ГБО до кучи.
П.С Или я дальтоник, или провод не синий, Черный...... а черный подключался к контактной катушке.....
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...76-1987-gg.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-2106-new-l.jpg
Tolik2402
сообщение 8.2.2018, 22:37
Сообщение #80
Машина:ВАЗ-21070
про черный замотанный изолентой. черный не только к катушке шел, но и к бачку омывателя. что он соединял надо выяснять. меня беспокоит красный провод присоединенный к клеме К катушки. там кроме комутатора и тахометра может еще быть только сигнальный на кнопку гбо, он тоже коричневого цвета выходит из жгута кнопки, а удлинить его могли чем попало. этот красный провод от клемы К шел к предохранителю, так мне помнится?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 10.2.2018, 7:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2019, 13:29
