25 страниц V  « < 23 24 25
> Ауди 80, Немецкая классика.
Slay
сообщение 9.10.2017, 7:35
Сообщение #481
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 268 раз
Забыл сказать - в поисках звука вскрыл генератор - ну не новый, но очень приличный еще. Самое уставшее место - токосъемные кольца, но думаю лет 5 еще протянут. Подшипники живые, набил синей хорошей смазкой, и все собрал.
Slay
сообщение 10.10.2017, 3:30
Сообщение #482
Источник звука найден - ремень!
сообщение 10.10.2017, 9:30
Сообщение #483
Спасибо сказали: 1729 раз
свистел?
Slay
сообщение 10.10.2017, 10:36
Сообщение #484
Взвизгивал в определенном диапазоне оборотов.
Slay
сообщение 16.10.2017, 7:00
Сообщение #485
Ну, что -прошли выходные, погодка хорошая - значит есть время повозится с машинкой.
Снял, отревезировал стартер - снимать то еще веселье, первый раз я в Ауди так попал - верхний болт легко откручивается через лючок крепления акума, а вот нижний... Пришлось открутить штаны, и тогда уж по немногу выворачивать нижний болт. При разборе стартера потерял одну пружинку со щетко -держателя - искали часа 3, ни от чего другого побрать не получалось. В конце концов в старом стартере Оки нашлась почти подобная.
Стартер был весь смазан, замена пластиковая вилка (моя была с одним ухом), все прочищено, протянуто и установлено.
Ну и пока снят пыльник двигателя снял попутно и передний бампер. Чуть поднял крепления, а то у крыльев он немного провис. Добавил пару отсутствующих саморезов на креплении нижней железной реснички под фарами. Плюс заварил лопнувшее крепление, к которому эта ресничка и крепится. Поставил бампер на место - аккуратней машинка стала смотреться
Ну и до кучи заменил передние резиновые тормозные шланги- а то уже год лежат на полке) Пришлось откручивать суппорта, так верхние гайки приржавели к трубкам. Суппорта проверил - рабочие, но разные. Отмыл их от грязи,болты отмыл. Все собрал - машинка все больше приходит в нормальный вид.
сообщение 16.10.2017, 23:39
Сообщение #486
Спасибо сказали: 868 раз
Особенно умилила вот эта процедура-снял попутно и передний бампер
Попутно, КАРЛ!!)) Еще раз аплодирую
интересно-сколько б в сервисе за все это насчитали?
Slay
сообщение 17.10.2017, 3:20
Сообщение #487
А что такого в этой милой процедуре?
2 самореза - снимается решетка, 3 самореза с каждой стороны в торцах крыльев и два болта под шестигранник - и все - сдергивай бампер. Работы на 10 минут, с перекуром.
В сервисе за нее бы и браться не стали - при слове "старая иномарка" у них калькуляторы и борзометры зашкаливать начинают.
сообщение 17.10.2017, 3:43
Сообщение #488
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 641 раз
ну бампера у нас да-отстегиваются на раз,мне чуть больше надо разобрать,если бампер стоит как положенно,у меня два болта под накладками снизу фар
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2017, 13:26
