Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
9.6.2019, 22:38
#1061
Такие дела. Адобрям ... и даже ... Сердечно адобрям... А выкинуть никогда не поздно... |
9.6.2019, 23:12
#1062
Цитата нашел ...намотал ... зафиксировал лаком для ногтей. ... и вся эта байда заиграла, Снимаю шляпу, Ян ! Особенно впечатлил эпизод с лаком для ногтей)) Надеюсь, тебе удалось избежать кары...как и за нецелевое использование ванны |
9.6.2019, 23:26
#1063
10.6.2019, 3:26
#1064
Сопротивление померяй обязательно. Если оно окажется меньше, чем у заводского динамика, то есть хорошие шансы спалить выход у магнитолы.
Не знаю, как насчет автомобильных динамиков, а в обычных гражданских обмотка на звуковой катушке очень неплохо фиксируется клеем ПВА. Есть положительный опыт подобного ремонта 10ГД-30Е, а также раритетных 6ГД-2 и 1ГД-3. Последние являются пищалками и очень боятся перегрузки: обмотка нагревается, витки начинают болтаться и мерзко дребезжать. Лечение: снимаем магнит, жидко разводим в воде клей ПВА, макаем в него зубочистку и аккуратно промазываем звуковую катушку. После сушки собираем все обратно, центрируем, и живет дальше этот динамик долго и счастливо. |
10.6.2019, 18:41
#1065
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Снимаю шляпу, Ян ! Особенно впечатлил эпизод с лаком для ногтей)) Надеюсь, тебе удалось избежать кары...как и за нецелевое использование ванны За ванну я получил, дааа... Про лак не знает, но он ей все равно не нравится, воняет)) Шляпу снимать рано, сохнет перебранный заново) Звук одно, а когда подключил к генератору частот, на 20 герцах понял, что на глаз диффузор не центруют. Еще нашел провод один в один по диаметру старого и перемотал катушку, поровнее и правильно в этот раз. Route_66, ПВА применил на этапе фиксации крайних витков, но все равно завалил потом всю лаком) В дверях сыро бывает, раскиснет ПВА. Сопротивление первой катушки оказалось 1.5 Ома по постоянке, с импендансом заморачиваться не стал. Досохнет, померяю новую. Померил, 3.6 Ома, как по заводу центровочную шайбу приклеил сразу, на распорках между керном и катушкой, с подвесом диафрагмы помучался в онлайн режиме, в диапазоне 10-60 Гц, на свежем клею перемещением добился идеального звучания и отсутствия шорохов. Сообщение отредактировал yanis - 10.6.2019, 20:14 |
10.6.2019, 22:31
#1066
У нас ... в 1980 х.. Динамики на заводе ваяли... Низкочастотники... Пол метра... диаметром... Низы были типа крутые..
10.6.2019, 23:07
#1067
10.6.2019, 23:13
#1068
11.6.2019, 2:40
#1069
15.6.2019, 23:37
#1070
Твою меть, или выпал на жаре, или пошабашил подшипник рулевой колонки. Руль телипается то есть. А головка на 24 для скидывания баранки осталась в гараже за 170 км. Пытаюсь вспомнить, на сколько хватило старого, уже раз менял, года на 3 точно... Поломка не критичная, но комфорт упал)
15.6.2019, 23:58
#1071
эхх...
моя думать-стоимость новой головки на 24 будет в разы дешевле пробега за 170 вёрст) еще и на подшипник останется) мнеб такая поездка в тыщу обошлась |
16.6.2019, 0:06
#1072
эхх... моя думать-стоимость новой головки на 24 будет в разы дешевле пробега за 170 вёрст) еще и на подшипник останется) мнеб такая поездка в тыщу обошлась Туда-обратно и мне в тыщу выходит на рубли, ну может 800, если 90 тошнить) Головку найду, токо так фпадлу на жаре ковыряться... Даже динамик в дверь не вернул до сих пор, потею от одной мысли колупаться Завтра похолодание обещают, до целых +27, может рискну под холодненькое |
16.6.2019, 0:10
#1073
Лучше уж в +27...чем в -27 ))
17.6.2019, 7:31
#1074
7.30, за окном уже +29, обещают 34... В лес что-ли поехать чиниться) Подшипник купил, 60 грн, головка на 24 - 40грн.
Ещё воет подшипник мотора печки с прошлого года, съёмник все тоже в селе оставил... |
17.6.2019, 7:36
#1075
18.6.2019, 11:11
#1076
Смотря какая смазка...
18.6.2019, 12:24
#1077
Смотря какая смазка... Любая. Ежели дупло разъиопано, то никакая смазка его не зарастит обратно до заводского размера.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.6.2019, 12:25 |
18.6.2019, 13:05
#1078
Там шариковые, не спорьте)
Однако не уверен, что промывка и смазка поможет после года юзания в таком режиме. Пассажиры ржут, когда включаю печку: - О, да у тебя тут поселился V8 |
18.6.2019, 14:42
#1079
Ну, вот.
18.6.2019, 16:42
#1080
Твою меть, или выпал на жаре, или пошабашил подшипник рулевой колонки. Сцукааа, ща скинул баранку, верхний (когда-то меняный) подшипник как новый, развалился нижний. А это по любому всю колонку снимать... Сцукааааа) С этипи ипаными болтами с отрывными головками, как их выкручивать пока не понял. И нипанятна, верхний нижний одинаковые чи не. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 14:44 |
