Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
15.8.2019, 21:11
#1161
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Да, де то так...хреновый контакт на АКБ или массе движка.
15.8.2019, 22:10
#1162
15.8.2019, 22:31
#1163
ИванычЪ Не факт
15.8.2019, 22:35
#1164
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 637 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Контакт на клемах АКБ Нет. Зажигание работает, подсветка не притухает Да, де то так...хреновый контакт на АКБ или массе движка. Тоже нет. Как будто сигнал управления не доходит до промежуточного реле управления втягивающим. Щелчков не слышно. Иваныч скорей всего прав. Буду ездить и искать, лучше б полностью отъепнулось сразу, так проще. Еще, это происходит при температуре двига 95-100, если чутка остывает - все заводится. Сообщение отредактировал yanis - 15.8.2019, 22:38 |
15.8.2019, 22:46
#1165
Может просто тяговое реле не срабатывает?
15.8.2019, 22:57
#1166
15.8.2019, 23:00
#1167
Может просто тяговое реле не срабатывает? Может. Но приборка-то должна притухать чуть-чуть, если на тяговое напруга подается? А тут ваще ноль признаков. Подсветка приборки у меня включается одновременно с зажиганием. Надо копать слаботочные цепи. Если с ними все ок, то обрыв в катушке втягивающего. Неа... Проверяется замыкой проводом.... Прямо то от АКБ.. Я уже хотел так завести... Но фильтр, аккум, хрен руки просунешь, еще и кипятковое все... |
15.8.2019, 23:05
#1168
15.8.2019, 23:20
#1169
Нашел лампочку 3 Вт с припаянными проводами, пихну с утра под капот, 1 конец на массу, 2-й на управляющий втягивающего и нахрен мне с напряжометром возиться) Чуть затык, капот поднял, по лампе все будет понятно
15.8.2019, 23:46
#1170
Лампу то проверил ??
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.8.2019, 0:25 |
16.8.2019, 0:09
#1171
Было такое 5 лет назад. Сдуру тогда поменял втягивающее. Оказалась в итоге пайка конца обмотки втягивающего возле клеммы. После пропайки щелкает и ездит до сих пор.
16.8.2019, 0:25
#1172
Было такое 5 лет назад. Сдуру тогда поменял втягивающее. Оказалась в итоге пайка конца обмотки втягивающего возле клеммы. После пропайки щелкает и ездит до сих пор. Молодец... ++.. Я тоже не промах... Махнул.. ВУТ... И он не виновник был... За то теперь у меня в запасе есть ВУТ.. Уже лет под 20.. |
17.8.2019, 15:44
#1173
17.8.2019, 20:08
#1174
Что за масло,автол небось какой?
17.8.2019, 22:57
#1175
17.8.2019, 22:59
#1176
Никада такого не видел)
17.8.2019, 23:01
#1177
17.8.2019, 23:07
#1178
yanis Так даже в интернет магазине не видел,накой такое покупать?
17.8.2019, 23:12
#1179
yanis Так даже в интернет магазине не видел,накой такое покупать? Наверное у нас разный тырнет... 5 лет лью и не жалуюсь. Никому не навязываю, гугл всем доступен. Крышует ликви молли, а там сами додумывайте... С последней замены проехал около 15к, если верить записям, завтра уточню по одометру. Ни грамма не доливал. Сообщение отредактировал yanis - 17.8.2019, 23:20 |
18.8.2019, 1:38
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:59 |
