Все проблемы с КПП. |
20.4.2017, 0:00
#2401
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Могли бы сделать чтобы он не мог слезть из тела кулисы... А так, у меня вся КПП на синем анаэробном собрана, отличная вещь) Только не красный, я после него 2-3 часа грел-выбивал подшипник вторичного
Сообщение отредактировал RedEclipse - 20.4.2017, 0:06 |
20.4.2017, 10:46
#2402
20.4.2017, 11:42
#2403
20.4.2017, 12:58
#2404
20.4.2017, 13:59
#2405
9.6.2017, 19:33
#2406
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.10.2016 Пользователь №: 96998 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема такая выбивает 1 передачу при трогании, читал интернет все говорят снимай коробку проблема внутри, а есть другие внешние причины почему выбивает? что еще посмотреть перед тем как ехать в сервис.
Проблема вроде появилась после того как прое-л тормозуху в бачке сцепления она там кончилась и сцепление пропало. залил, прокачал, сцепление есть, но появилась теперь эта проблема. Сообщение отредактировал mans - 9.6.2017, 19:34 |
9.6.2017, 21:47
#2407
Если сцепа виновата, то надо её для начала прокачать с помощником, а потом и за коробку думать ..... может просто недовключается сцепа и рычаг не втыкает передачу до конца.....
10.6.2017, 7:51
#2408
Да что ее прокачивать, это же не тормоза. В токе она сама прокачивается
10.6.2017, 10:04
#2409
Если выскакивает передача, это проблема КПП (износ вилки, муфты, шестерни), а не сцепления.
10.6.2017, 19:47
#2410
если сцепа мертвая-на 1 передаче будет буксовать,а понять это легко-машину трясти начинает,когда трогаешься,а не выбивать будет,тут уже верно сказали-кпп требует ремонта
30.6.2017, 12:25
#2411
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Итак. Дожили.
Раньше, до замены кулисы траблы были, но не такие явные. Траблы - то есть вылетали передачи, чаще просто не включались - первая и вторая, но это как то не часто, временами и наплывами. Сегодня.... Впереди поворот - с 3 на 2 переключились, заходим в поворт.... Щелк, врум-врум - прибыли... Вторая вроде как на месте, но не до конца, будто вылетела но не до нейтралки.... Вылетает только вторая. Вылетает порой до нейтрали, порой чуть не доходя, то вылетает, то нет..... Што? Куда? Кулису? Или саму КПП? И где там? И что там? И да - у меня паника. |
30.6.2017, 14:54
#2412
Отпусти 3 верхние гайки на кулисе и проверни верхнюю часть с рычагом против часовой стрелки. Закрути гайки.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 30.6.2017, 14:58 |
30.6.2017, 18:13
#2413
YaJAROFF так. Стоп.
Верхние - это те которые на самой кулисе, а не которые крепят кулису к коробке, верно? Крутим против часовой стрелки на сколько??? |
30.6.2017, 21:30
#2414
Верно. Там много не покрутишь, надо найти положение, при котором включаются все передачи и ничего не выскакивает.
19.7.2017, 18:15
#2415
YaJAROFF она вылетает когда чуть газу даш или чуть тормозитт начинаешь, хотя порой и на пустом месте.
Да, я до сих пор не сделала. Короче.... Седня хотела, а у меня все 3 гайки внутренние со шпилькой прокручиваються... Обмен - и время прошло и после установки детали на оьмен не принимаються. Че делать? Откручиватт кулису в сборе и разбирать целиком? |
19.7.2017, 23:37
#2416
Снимай кулису в сборе. разбирать ее не надо.
Будут видны в КПП 3 штока. пробуй включать передачи без кулисы, перемещением штоков вперед-назад, при помощи крупной отвертки/монтажки. Выбивает передачу тогда, когда она не включена полностью/недовключена Причины: износ пары шестерня-муфта, износ пары муфта-вилка, или шток-кулиса |
20.7.2017, 7:45
#2417
YaJAROFF спасибо, бум смотреть...
PS хотя оч страшно туда лезть... |
20.7.2017, 9:40
#2418
Если боишься или не уверен тогда обратись к спецам.
С др стороны не боги горшки обжигают. =) |
20.7.2017, 17:43
#2419
ExL была б мужиком, так бы не боялась.
А, извините, я все таки женского полу... Но про богов и горшки - в точку. Значит будем лезть. (похоже чьи то слова будут пророческими... - про капиталку двига на кухонном столе) Кстати, сняла всю это требуху верхнюю... Катала немного, но пока за сегодня ни разу не вылетело. Катаю пока дольше. |
22.7.2017, 15:57
#2420
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2017 Пользователь №: 98692 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, всем доброго времени суток, нужна помощь советом) что-то моя старушка стала болеть... сразу оговорюсь, машина ваз 2106 1990 г.р. 11двиг. кпп 4 ступени. Так вот, проблем прямо скажу 2, основных конечно ;) во-первых очень странное поведение машина в разогретом состоянии при трогании (особенно под нагрузкой (например в горку) при отпускании сцепления появляется какая-то невиданная вибрация, падают обороты и она глохнет... после чего с трудом заводится... тронуться в таком случае удаётся либо только при полном подсосе, либо развивая акселератором бешеные обороты... (причём этой проблемы практически нет, когда машина не слишком нагрелась, а начинается с 80-90 градусов). Вторая проблема появилась недавно, при езде, точнее когда катишься на нейтрально, в салоне слышен стук, который доносится где-то из коробки, при этом удары тактильно ощущаются на рычаге переключения передач, частота ударов варьируется в зависимости от скорости движения. Повторюсь, что стук слышен только при езде на нейтральной передаче, когда едешь на скорости, никаких хрипов или стуков не наблюдается) У кого есть какие мысли?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:04 |
