84 страниц V  « < 80 81 82 83 84 >
> Охлаждение, Охлаждение
YaJAROFF
сообщение 8.11.2016, 23:27
Сообщение #1621
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 563 раза
Цитата(Грин76 @ 8.11.2016, 23:22) *
А низ-то ледяной.
Почему не сделали термостат с приводом из салона? Удобно.
Значит радиатор не прогрелся/нет циркуляции.
smirk2.gif И будешь его дергать туда-сюда все время
Грин76
сообщение 8.11.2016, 23:47
Сообщение #1622
Пользователь №: 95915
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
smirk2.gif Так ведь на предыдущем пластмассовом термостате вполне все циркулировало, но не набирало должной рабочей тем-ры. Бензин увеличивался. Не успел бы радиатор забиться во время замены термостата. Да и новый радиатор вовсе. Медный.
Да, а то ведь у водителя мало забот. Приучили к приборам и автоматам, а шофер курит и семечки плюхает. Нет, автолюбитель должен участвовать в работе двигателя - иначе какой же он автолюбитель.
Route_66
сообщение 8.11.2016, 23:51
Сообщение #1623
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 360 раз
А чё? Когда-то жалюзи радиатора вручную крутили. А на ночь воду сливали зимой. Потом с утреца разогреть, и обратно... Вот это была жизнь! Романтика! ))
YaJAROFF
сообщение 8.11.2016, 23:59
Сообщение #1624
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Из личного опыта по корпусным термостатам: нормально работают/держат нужную температуру 1 из 7 big_boss.gif
Грин76
сообщение 9.11.2016, 0:03
Сообщение #1625
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
И даже Бентли, и даже Ролст-Ройсы.
Так зато прощупаешь машину, удовлетворение словишь оттого, что водой ее наполнил. Нет, все-таки кайф с ведром к ней бежать, а потом размышлять заведется или нет. Антифриз в виде ТОСола это зло. Вода добре.
сообщение 9.11.2016, 0:06
Сообщение #1626
Спасибо сказали: 2292 раза
Ну ты меня в акуй загоняешь..Поршнями шевелить собрался ?? Клапончиками ??.. И заслонками на карбе ??.. Пиндец.. Я на такое не подписываюсь.. censored.gif
Грин76
сообщение 9.11.2016, 0:23
Сообщение #1627
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Вероятность относительно ничтожна. Вот, уже третий термостат купил, поэтому и вопросы на форуме задаю, оттого, что четвертый покупать не хочу и, по-видимому, не собираюсь. Караул, одним словом.
Так поршнями, заслонками и клапанами мы все шевелим с помощью педали из салона. А вот термостатом не шевелим - он сам шевелится. С водой всяко сложнее разобраться, чем с огнем.
сообщение 9.11.2016, 0:26
Сообщение #1628
Если встала проблемма... то два варианта ..или как то обойти .. или решить и забыть.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 9.11.2016, 1:13
Сообщение #1629
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Раньше мы жили хорошо, а теперь стали жить еще лучше, но все таки хочется еще пожить хорошо.
Есть еще тема: "И снова наш любимый перегрев"
iagsav
сообщение 18.6.2018, 0:16
Сообщение #1630
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте! Очень нужен совет! Хочу поменять патрубки системы охлаждения, т.к. они уже оч. старые и в местах соединений сочится тосол. Начал со слива тосола.
На блоке сливная пробка открутилась, а вот на радиаторе (он медный, ВАЗ-2106) пробка откручиваться ну никак не хочет. Немного слизал её грани.
Подскажите, что делать? Как открутить пробку? Или не откручивать её? Разрезать патрубок от отвода радиатора и через него слить тосол?
сообщение 18.6.2018, 1:01
Сообщение #1631
Машина:ЗАЗ-968М/ ЛуАЗ-969М/LuX-Alpha/ ваз-21063(1)
Спасибо сказали: 511 раз
Да просто сними патрубок, а потом радиатора после шт почистиш его заодно.
ExL
сообщение 18.6.2018, 10:16
Сообщение #1632
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 277 раз
Если пробка пластмассовая можно газовым ключём прижать и открутить я так делал
В крайнем случае высверли её даже если она металлическая, заменишь её просто.
А сливать ОЖ через патрубок это некомильфо =)
iagsav
сообщение 18.6.2018, 11:59
Сообщение #1633
Год Выпуска: 1992
Пробка стальная, там ещё штуцер есть.
сообщение 18.6.2018, 13:57
Сообщение #1634
А зачем сливать? Куда то... Все одно под замену...новый будет заливать после чистки. Снимит радиатор на чистку и там пробку отвентит....а потом графитом смажеть и все добрэ будэ
iagsav
сообщение 18.6.2018, 14:00
Сообщение #1635
Год Выпуска: 1992
Сливать хотел, чтобы патрубки заменить. А как её проще открутить на снятом радиаторе? Головкой?
Немного грани слизал, wd-кой прыскал.
Сообщение отредактировал iagsav - 18.6.2018, 14:25
Tolik2402
сообщение 18.6.2018, 14:46
Сообщение #1636
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
головкой аккуратно чтоб штуцер не отломать.
iagsav
сообщение 25.6.2018, 14:14
Сообщение #1637
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти номер сливной пробки охлаждающей жидкости, которая в двигателе находится.
Разглядывал вот этот рисунок, найти не смог.
сообщение 25.6.2018, 15:08
Сообщение #1638
iagsav на этом рисунке пробки нет
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz...1682525#fPic_ac
13050262101
сообщение 25.6.2018, 18:37
Сообщение #1639
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1515 раз
Артикул: 21011305026
iagsav
сообщение 2.7.2018, 1:17
Сообщение #1640
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте! Выкрутил я сливную пробку охлаждающей жидкости из двигателя. Выкрутилась она не то чтоб охотно, но всё ж получилось.
Можно ли её смазать какой-нибудь смазкой, чтобы потом охотнее она выкручивалась? Я планировал графитной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2019, 14:14
