Красный чирик by yanis), 1.5i, 8 клапанов |
19.1.2013, 23:24
#221
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Неактивированные Имя: Не важно Сообщений: 3553 Регистрация: 14.2.2009 Из: Гондурас Пользователь №: 9646 Машина:жигули и не только Цвет:разнообразный Год Выпуска: разные Спасибо сказали: 62 раза |
А что у нас компрессия кажет? Компрессия вкруг по 12 ...была 3 месяца назад Ян, троит СИЛЬНО!!! Тупо троит! И когда прогазовывал- троит неподецки... Это не клапана 100%! Попробуй вв провода посдергивать- определишь какой котел не работает. Ну то стук поршня полюбас, у меня тоже молотит, помнишь? Но троит меньше правда. Обычно перебивает перегородки между кольцами на 3м цилиндре. Да нифига оно не троит, на видео работа мотора при 5 градусах, т.е. завел и побежал снимать. Я помню, что такое троит. Тем паче, на прогретом двиге троящем БК не может показывать 0.7 л. в час расход стабильно. На троящем движке 150 так быстро не набирается. Повторюсь - его просто колбасит, но никак не троит. Завтра есть еще полдня, чтоб заснять работу полностью прогретого. По видео тяжеловато определить, но я соглашусь с Раббитом, троит.Да и нужно компрессию мерять, по ходу 3 котла работает.Об этом и говорит падение мощности на ХХ. Кстати, салон чистый такой, приятно!У меня блин весь измазан, куски грязи, капец с такой погодой и ездить не хочется.Заманался вычищать. Перед съемкой с ведра обдавал) Он неспроста чистый)) Давно у Вас, господа, двиг не троил) Слух потеряли))) |
19.1.2013, 23:32
#222
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
19.1.2013, 23:45
#223
19.1.2013, 23:47
#224
Троит то, поверь... Он непрогретый НЕ ДОЛЖЕН так колбаситься(троить- ну троит же!). И 150 ехать он будет, я полгода так ездил... Была компрессия 6 в 3м... Не клапана то, повторюсь. Я на своем двиге собаку уже съел- знаю что и как стучит и тарахтит, а двиг такой же! Только карб. И еще: масло НЕ БУДЕТ хавать и дымить/парить- такова конструкция...
19.1.2013, 23:54
#225
Троит то, поверь... Он непрогретый НЕ ДОЛЖЕН так колбаситься(троить- ну троит же!). И 150 ехать он будет, я полгода так ездил... Была компрессия 6 в 3м... Не клапана то, повторюсь. Я на своем двиге собаку уже съел- знаю что и как стучит и тарахтит, а двиг такой же! Только карб. И еще: масло НЕ БУДЕТ хавать и дымить/парить- такова конструкция... Низкий поклон, если ты прав) Но я видел торцы клапанов... сточенные. Т.е., сёдел уже нет. Стучать двиг начал после раскоксовки. Доживем до понедельника! Только с него я начну подсчитывать убытки) |
19.1.2013, 23:58
#226
20.1.2013, 0:25
#227
Ну будем надеятся, что ничего страшного не случилось! Успехов в починке!
20.1.2013, 20:08
#228
20.1.2013, 21:01
#229
Ясно! Ну будем надеяться, что дело в клапанах! Я вот тоже в субботу буду ехать на ревизию своей гбц...
20.1.2013, 21:08
#230
Седла газовые?
20.1.2013, 22:13
#231
у тя машину тянет в сторону при наборе скорости ??
20.1.2013, 22:36
#232
У меня тянет. Опоры двига задняя и кпп по ходу устали.
20.1.2013, 22:47
#233
сильно ? может с заменой зимней резины, не заметил ?
20.1.2013, 23:00
#234
20.1.2013, 23:11
#235
везёт с погодой ну если не сильно жать тапок то и у меня не сильно но ощутимо =))) а попробуй в пол положить...
Сообщение отредактировал NeonKIR - 20.1.2013, 23:12 |
20.1.2013, 23:30
#236
В пол- нормально, с рук не вырывает. Мож у тебя просто развал-схождение сбились?
21.1.2013, 10:04
#237
21.1.2013, 13:09
#238
продано?)закрывать?
21.1.2013, 23:29
#239
продано?)закрывать? Меня не надо пока закрывать))) Ничего не продано) Мотор вскрыли, попадос больше, чем все мы надеялись. 1- когда-то был перегрев, поршня потерлись стенками о горшки, кольца с виду новые, но уже никакие. Шатунные вкладыши повыпадали сами. 2- в первом горшке следы виртуозного танца от... шпонки шестерни распредвала, её четкие рельефные фотографии остались на камере сгорания и поршне во всех ракурсах. 3- в этом же горшке люфт выпускного клапана в направляйке 5 (!!!) мм. Направляйка увеличила свой диаметр с 8 почти до 10 мм. Именно через него шпонка покидала двигатель) 4- большинство седел просажены почти на 2 мм, из-за чего соответствующие клапана были обрезаны по самый замок, что есть итог ремонта головы феерическим идиотом, ибо седла развернуты по всей плоскости прилегания клапана! Блок остался в идеале, ступенек от выработки нет, влезут поршни стандартного типоразмера 82.0 класса С или D (родные B). Седла и клапана будут огнеупорные , поршня и кольца еще не знаю, но только завод, никаких турций и кетаев. К четвергу обещали тазик отдать) у тя машину тянет в сторону при наборе скорости ?? На первой-второй слегка вправо. Говорят, это у всех. |
21.1.2013, 23:38
#240
мда,как она ездила еще при этом?))
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 22:42 |
