Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
22.5.2015, 12:13
#801
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
"пятиминутка" грозит тем, что забьются маслоподводящие каналы. Промывочное масло не такое агрессивное, каналы не забьет, но чуть размягчит. Технологию описал выше - лучше самого масла ничего не отмоет, поэтому и менять его надо часто. Масло должно быть с моющим эффектом. Кстати "Вольф" этим эффектом обладает, но дороговато для частой замены. Зато потом от него только польза - движок сияет как новый)
22.5.2015, 12:19
#802
Вадим - хоть кто то про каналы вспомнил-спасибо.
Галин - какое масло сейчас льешь? Пока просто сменить марку масла и интервалы между заменами. По поводу тяг - смотря до какой степени они уже убиты - так то можно и мост потерять....Но это совсем гиблое дело, а так - вилюящий куда попало мост и все. |
22.5.2015, 13:58
#803
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Амендорф - почти в точку про свечи. зазор перед установкой проверить обязательно - частенько косячат производители. зазор всегда щупом проверяю, ни разу на финвале не встретился не верный зазор, а вот на бриксе - да, из 4 свечей, на 3-х был меньше заявленного 0,7 Какой бред - "пятименутку"!!! Ни в коем случае!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если уж и промывать, то только промывочным маслом, там машинное масло в смеси с керосином и соляркой. Всё по инструкции на канистре. После желательно использовать недорогое масло, но с моющим эффектом и менять его через 2500-3000 км. И так раза три. Потом залить хорошее масло, я предлагаю 15W-40 торговой марки Wolf. Менять каждые 7500-8000 км. Удачи. Вадим - хоть кто то про каналы вспомнил-спасибо. Галин - какое масло сейчас льешь? Пока просто сменить марку масла и интервалы между заменами. По поводу тяг - смотря до какой степени они уже убиты - так то можно и мост потерять....Но это совсем гиблое дело, а так - вилюящий куда попало мост и все. масло Лукойл полусинтетика (золотистая тара). вот - мы на нем откатали 2000-3000 км, не больше! как то вообще не в прикол менять масло с фильтром каждый сезон. ну как убитые - шатаются. меняла в прошлом году, но резина сами знаете какая сейчас... да, забыла написать - последнее время (ну с начала сезона), периодически при подъеме температуры помаргивает, иногда горит датчик масла... при регулировке клапанов спросила - сказали типа это норма для классики, НО раньше такого не было! если менять масло на другой марки/тип промывка обязательна? |
22.5.2015, 14:23
#804
да, забыла написать - последнее время (ну с начала сезона), периодически при подъеме температуры помаргивает, иногда горит датчик масла... при регулировке клапанов спросила - сказали типа это норма для классики, НО раньше такого не было! Не нормально это. Не верь. если менять масло на другой марки/тип промывка обязательна? Если только с минералки на полную синтетику. Впервый раз слышу чтоб 5 минутка каналы могла забить. Можно подумать, что она там куски мазута отскребает с двигателя. |
22.5.2015, 14:30
#805
22.5.2015, 14:55
#806
Всё что угодно - масло, фильтр, а так же с движком проблемы.
22.5.2015, 15:25
#807
Главное не использовать промывку-добавку в отработку,ета хрень весь калл с фильтра вымоет.И лучше на промывку иметь отдельный для етих целей фильтр
22.5.2015, 15:44
#808
Всё что угодно - масло, фильтр, а так же с движком проблемы. Маслоносос тоже износ имет. |
22.5.2015, 15:45
#809
Главное не использовать промывку-добавку в отработку,ета хрень весь калл с фильтра вымоет.И лучше на промывку иметь отдельный для етих целей фильтр то есть, сперва поставить фильтр, залить промывку, потом снять этот фильтр, слить промывку, поставить новый фильтр и залить новое масло? |
22.5.2015, 15:52
#810
Намудрил Оптимус. Я мыл со старым фильтром. А теперь просто меняю и фильтр и масло.
22.5.2015, 15:54
#811
Блин, почему так усложняете с этой промывкой то? Целый ритуал придумали.
22.5.2015, 16:20
#812
то есть, сперва поставить фильтр, залить промывку, потом снять этот фильтр, слить промывку, поставить новый фильтр и залить новое масло? Так точно.Таким образом максимально эффективно промывается двигатель и не снижается моторесурс.А фильтр (можно взять самый дешевый)тот что использовали с промывкой используется несколько следующих раз при промывке |
22.5.2015, 17:27
#813
Всё что угодно - масло, фильтр, а так же с движком проблемы. значится следующие действия - промываем и меняем масло (само собой с заменой масленого фильтра). наблюдаем, если что то не так - меняем маслонасос. в движок лезть не вижу смысла - только ведь клапана настроили, если уж что то было бы сказали бы, наверное. (ремонтируюсь только в одном месте) |
22.5.2015, 20:55
#814
22.5.2015, 22:54
#815
наблюдаем, если что то не так - меняем маслонасос. Идеальный расклад у вас так получился. А вдруг не масляный насос? Может двиг уж на каиталку просится? Пока методом исключения от простого сложному не пойдёшь, то гадать бесмысленно, можно много чего поменять, а проблема останется. в движок лезть не вижу смысла - только ведь клапана настроили, если уж что то было бы сказали бы, наверное. Ну они ж дальше клапанов никуда не лезли . Так что если б сказали, что-то менять нужно, например тот же масляный насос - то было б глупо, откуда им знать, что это точно он, не производя никакой диагностики? |
22.5.2015, 23:03
#816
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
dikobrazzoff, не пугай девушку. Мигание лампы на холостых - это паспортный режим работы классического двигателя.
И да, с подобными пробегами и частыми прогревами, двиг быстро засирается, отсюда давление не фонтан. Хорошенечко прожарить его по трассе и проблема уйдет. |
23.5.2015, 6:58
#817
Мигание лампы на холостых - это паспортный режим работы классического двигателя. А об этом где-нибудь в мурзилке сказано? По-моему нет. |
23.5.2015, 8:01
#818
KenSha на машине все ж поедеш?
23.5.2015, 11:27
#819
масло Лукойл полусинтетика (золотистая тара). вот - мы на нем откатали 2000-3000 км, не больше! как то вообще не в прикол менять масло с фильтром каждый сезон. если пробег 3000 зачем менять масло? какой стоит фильтр?при моргании лампочки самый первый вариант-сменить фильтр.если нет серьезных поводов грешить на состояние двигателя. |
23.5.2015, 14:38
#820
А об этом где-нибудь в мурзилке сказано? По-моему нет. Русским по белому в заводской книжке от любой классики (Сделанной в СССР - точно) написано что не является неисправностью мигание лампы давления масла на холостом ходу. Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.5.2015, 14:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:01 |
