Генератор и лампа заряда АКБ, решение любых проблем с зарядкой |
27.1.2018, 23:57
#5941
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
Faust3000 mutlu...турция....
У самого такой но к сожалению ca/ca технологии...но рабатет....выпуск 2012 года |
28.1.2018, 10:45
#5942
У меня Tudor Technica 62Ah работает , прежний был на 64Ач, честно отработал почти 4 года, несколько раз уходил в глубокий разряд, и 1 раз я его заморозил наглухо...... поменял из за того што на холоде плохо стал держать заряд, хватало с утро до вечера или с вечера до утра, день простоя и уже еле крутило..... о если машину толкнуть, то схватывало сразу)))) В общем я этой фирмой доволен))))
28.1.2018, 11:38
#5943
из собственного опыта - мутля 4 года отходила - здохла перед НГ
втродорога по сравнению с форсом ИМХО - брать поляцкого атланта за 2500 - на пару лет хватит железно типа такого зачем платить больше? |
28.1.2018, 12:04
#5944
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
а у какого производителя они закупают акб???
у мну стоял поляк (в теме назва), отдал бати до си стоит на зюзе, там конечно пробеги не большие. года четыре уже. |
29.1.2018, 11:24
#5945
Сейчас заряд идёт нормально, но думаю сдох сам аккумулятор. После целой ночи на заряде в квартире, проехал пятнадцать километров, постоял минут двадцать, и не заводится, стартер крутит но без толку. Пятнадцать сек. кручения стартером и втягивающее запело сверчком. Теперь присматриваюсь к батареям. А смысл его менять, если стартер крутит 15 сек? Может надо померять напряжение АКБ после поездки и простоя, во время кручения стартером и работы двигателя? |
29.1.2018, 11:46
#5946
Раз стартер крутит....причем тут акб....
31.5.2018, 15:36
#5947
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Эльдар Сообщений: 1 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 99709 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите.ваз 2106 лампа заряда не горит но и заряда нету.акб умирает гена дает мало заряда.проверял мультиметром на заведеном движке показывает 11.5 клику снимаю не глохнет.поменял уже три генератора 4 реле регулятора прозвонил проводку на сто раз.результата ноль.вся надежда на вас.выручайте.
Сообщение отредактировал Эльдар мусович - 31.5.2018, 15:40 |
31.5.2018, 20:22
#5948
Жож там за гены были што из трех ни один не работал...... Реле заряда смотрели? РС-702 которое на правом брызговике висит на стойке аморта , оно напрямую с лампочкой связано, от него же идет цепь на возбуждение обмотки. Тут если реле не работает скок хош генеров вешай толку ноль будет.....
1.6.2018, 0:04
#5949
а не с 9преда на регулятор идет?
1.6.2018, 9:31
#5950
по схеме с 9 идет
но хз кто там колхозил |
1.6.2018, 9:32
#5951
если клемму на заведённой сбрасываешь и не глохнет значит гена 100% ток вырабаотывает, ему попросту больше неоткуда взяться! это 1ое!
а вот дальше надо разбираться с цепью возбуждения почему такое низкое напряжение! |
1.6.2018, 23:39
#5952
2.6.2018, 7:50
#5953
на заведеном движке показывает 11.5 Подозреваю что это на холостом ходу, и ХХ ближе к 800. А генератор этот начинает полноценно работать когда двигатель крутится от 1500. Так что для решения вопроса, скорее всего нужно или поднять обороты ХХ хотя бы до 900-950 или играться с диаметрами шкива на генераторе или ставить более современный генератор. Темы по этому есть у нас на форуме, хотя бы вот вот или вот. Ну и для полноты данных, какое напряжение на 15 -м выводе регулятора? Какое напряжение между корпусом генератора и минусовой клеммой аккумулятора? оно напрямую с лампочкой связано, от него же идет цепь на возбуждение обмотки. Леш, ты путаешь. Это же генератор Г-221. РС-702 связано только с лампочкой, т.е. отвечает только за визуальный контроль, до возбуждения оно ну ни каким боком. по схеме с 9 идет По схеме с 10-го предохранителя. |
2.6.2018, 16:26
#5954
Леш, ты путаешь. Это же генератор Г-221. РС-702 связано только с лампочкой, т.е. отвечает только за визуальный контроль, до возбуждения оно ну ни каким боком. Не буду спорить с экспертом)))) прост у меня то 9шный ген стоит и там возбуждение от реле подведено, и у меня стоит 527е, а не 702е. |
2.6.2018, 18:59
#5955
уточнять бы надо, коллега
2.6.2018, 21:27
#5956
Бывает , но я почему то уверен был, што так и есть..... ну не зря ж желтый провод на внешнюю обмотку идет от реле...... собсно опыт то был.... новое реле поставил и зарядка выше 13.5 ваще не поднималась на любых оборотах...... поменял на другое и все нормализовалось, опять стало 14.2......
4.6.2018, 9:30
#5957
Стоп стоп стоп!
В генератора Г221 жёлтый провод судя по схеме выход со средней точки рабочих обмоток По легенде там на генерации присутствует напряжение 6-8 В которое и выключает контрольную лампу через реле. С этой лампой по жизни беда ибо напряжения для реле может не хватать несмотря на то что гена работает в штатном режиме. ЗЫ У меня гена выдаёт 14.5 РР электронная стандартная, а АКБ 70 Ач =) |
26.4.2019, 18:50
#5958
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 1 Регистрация: 26.4.2019 Пользователь №: 100509 Машина:ваз 2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит генератор москвичевский 17.3701, выведен дополнительный провод для контрольной лампочки, и непонятно как подключить его к контрольке, схема принцыпиально отличается от стандартной ваз2106, кто подскажет как по схеме?)
2.5.2019, 20:49
#5959
Посмотрел форумы по сабжевому генератору. Никаких признаков возможности подключения к нему контрольной лампы заряда не заметил.
Вот здесь тема со схемами. Контрольной лампы на них нет. Подключить лампу по жигулевской схеме (через реле РС702) можно, если вывести наружу отдельным проводом центр звезды генератора. Но для этого понадобится его разобрать. |
2.5.2019, 22:09
#5960
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 12:47 |
