28 страниц V  « < 26 27 28
> Багажник. Электрозамок.
сообщение 7.2.2017, 18:03
Сообщение #541
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 309 раз
А толку..... ключ от сиги по минусу, реле ставить полюбас надо..... и пред обязателен....
Faust3000
сообщение 10.2.2017, 21:39
Сообщение #542
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:Гранат
Всё, закончил со светом и приводом багажника. Провёл плюс под свет от нового блока предохранителей, благо, теперь есть куда подключать доп. потребители, без проблем установил электропривод на центральное ребро жесткости крышки багажника. В качестве тяги использовал половину стандартной (для крепления к приводу) и велосипедный тросик для крепления к самому замку. Тросик подошёл идеально, обкусил его, залудил оловом и обжал алюминиевыми наконечниками для велосипедных тросиков. Держится отлично, силы привода хватает на открытие замка, не пришлось ослаблять пружину, сама тяга с тросом немного внатяг, так что провисания нет. Провода аккуратно завёл в гофру и пустил внутри ребер жесткости крышки. Также установил на приборку кнопку открытия багажника от Десятки.
Пред поставил на 20 Ампер, аналогично предам дверных приводов, реле подключать всё-таки не стал, т.к. в инструкции его нет, да и внутри блока сигнализации слышен отчетливый щелчок при открытии крышки багажника.
Теперь имею возможность открывать багажник с кнопки в салоне, или же с брелока с автоматическим снятием с охраны, если сигнализация в активном режиме.
сообщение 10.2.2017, 21:44
Сообщение #543
Спасибо сказали: 2276 раз
Цитата(Faust3000 @ 10.2.2017, 21:39) *
Всё, закончил
Молодец.. drugba.gif Уважуха..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2017, 3:33
