Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
27.12.2017, 13:05
#141
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
дюрит? дюритовый шланг-многослойный армированный шланг....
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...ZIBpjjZBgXQG0gm |
11.1.2018, 17:42
#142
ну вот, "дождался"...
купил комплект трансмисионных цепей (как указано в каталоге в магазе ) чья фирма не понятно... на звездах тайланд в инете по инет магазинам пишут китай -хз в общем больше озадачило на наклейке "сталь-20" это плохо или хорошо? малая и большая а вот и цепь уже вся какойто фигней пропитана, промасленна. ну и потом доперло... елки палки зубья то не те... продавец говорит, эт скоростной комплект... ну взял, приехал полез по инету, нашел значения передач. -родная 14/41 -2,929 -стояла 16/41 -2,563 -взял 14/36 -2,571 в дальнейшем можно поиграться -15/36 -2,400 -16/36 -2,250 скорость-больше но на бугор силенок не хватить... и тут дальше лучше... поснимал все старье приложил к новью в принципе большая еще поживет... можно и наоборот ее перевернуть.... кстати попробовал ее напильником "почухать", каленая по ходу-слабо царапается, старая малая-стружка на ура летит. а вот новый комплект тоже не царапается... хотя один хрен есть малая "яйцеобразность" видно что цепь гуляет натяжкой. и тут новый сюрприз... 108 звеньев в цепи. а родная 98 должна. неужели "дельта" длиннее "альфы"? ну что ж прикинул, промерял. и тут засада с не родным размером колеса-резины. была б стандартная, было б прекрасно, а так в крыло упирается. ну что же и так зубов мало на задней, выкинул 12 звеньев. стало ровнехонько по середке по меткам натяжитель. кожуха накинул, завтра выеду гляну если мороза не будет как бегает на сием, хотя разницы по идее не должно быть от тог как раньше, даже чуть медленнее на "сотку" будет да може в карб полезу.... |
12.1.2018, 6:25
#143
Не грей голову - цепи безсальниковые среднестандартной длины все делают, я на Минске тоже резал)
12.1.2018, 9:39
#144
не, просто видел шо родные в L98 продают-стандарт так сказать....
голову заморочил в другом, как ровно выставить колесо... оська так херово весь узел собирает, и гайка для втулки звезды еще, млять по меткам на вилке, на натяжителях-ровно, по крылу завалено в лево... делаешь "на глаз" по меткам на вилке разница в пол деления... не видно не хера в сарае. ну седня с утра 0, потеплеет вытяну помахаюсь. поставлю как понравиться. |
12.1.2018, 11:21
#145
Вам шашечки или ехать?
Колесо ставь соосно заднему маятнику - сел сзади и смотришь, а крыло хоть по диагонали пусть стоит. |
12.1.2018, 17:42
#146
фиг вам-индейская изба.
почитал всяких умных. выкатил на свет снял кожуха, натяжка норм. сел сверху.... цепь почти как струна, слез послабла... начал колесо рассматривать. закинул мопед на шлакоблок "ленивец". елки палки колесо восьмерит слегка и цепляет подножку-трапецию в сложенном состоянии. давай послаблять цепь, довел до норм.натяга при загрузке. давай бороться с "восьмеркой". и тут все встало на свое место в том плане что резина не родная широкая и высокая, по сему и сей "гемморой" глянул лапки что с лева то и с права -потерты. ну ни че резина подотреться-ни чего критичного. выставил как можно ровнее, чтоб по минимуму слева и права цепляло, и цепь при нагрузке не была натянута. вроде для меня идеально получилось. глянул на метки на раме, ну что же разница в одно деление. едишь руля "бросаешь" вроде не куда не тянет, идет ровно. сел, поехал по магазинам.... удручающе. набирает скорость не плохо на 3500-4000 начинают хлопки в глушак. максимально разогнал до 50км/ч. перешел на 4-ю передачу 50км/ч -2400об/мин. и все тупо не набирает. газ на всю-хоть прикрой на треть-крейсерская. у магазина подвернул винты на карбе на пол оборота. так же при разгоне уже на 4500об/мин начинает постреливать. на четвертую все так же 55-2600 +5км прибавилось. шо то не то доехал, перестало кпп включаться. нет выжима. полез в двиг -е мае в рег.винте резьбу сожрало и выдавило. облазил все не нашел такого винтика. в машине порылся нашел болтик на М6 середка резьбы -нету. срезал зализ болгарочкой, гаечкой прогнал-подготовил... и благополучно уронил-потерял плюнул, глянул советская печька газовая, а она вся винтиками этими скручена, а не саморезами как нынешние. выкрутил, вогнал-законтрил. и теперь в китайском мопеде-есть деталь советского производства 60х годов полез в замок крышки бензобака... чего то там не хватает не блокируеться. фиг с ним-позже. заметил что вилка болтаеться в раме, разобрал, солидола напихо норм, подшипники целые-просто не протянули нормально. затянул, ключик с велика для затяжки рамы-один в один подходит . слава советско-китайскому производству и взаимозаменяемости... |
13.1.2018, 3:54
#147
Во, про провис то я уже на автомате выставляю, поэтому и забыл подсказать - на японце примерно 2-2.5 см по центру нижний ветки делаю, на минске на централке и побольше немного.
На одно деление - ну чуть неровный маятник, да и незатянутый, немного неровные риски - в общем это вообще в ноль выставил))) Карб вскрывай и смотри, так же весь воздушный тракт, весь выхлопной, свечи и бронепровода... http://slushat-tekst-pesni.ru/vpershe-chuyu/choperok |
13.1.2018, 5:11
#148
да, на коржиках инструкция набита, "провис" делать 15мм. а в "натуре" нужно 20-25мм. да морозы идут, займусь карбом. воздухан жесть, нужно гинекологом быть
13.1.2018, 12:30
#149
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
Не забывайте что техника сезонная, в зимний период нужна перенастройка карбюратора
13.1.2018, 20:59
#150
это понятно, карб хочу на ревизию. но одно озадачивает и огорчает, соотношение скорости и оборотов, на третей... так как будто 50кубов... или же сцепление мертво...
16.1.2018, 20:19
#151
эхблин, морозец, заготовки есть, а работа встала...
22.1.2018, 15:17
#152
ну короче дошли руки сегодня, тепло -3 на улице.
разобрал карб.... грязи в нем не много, на дне. заметил, что игла стоит на втором деление из пяти-с верху. что говорит, что топливо подзажали. такое обычно при обкатке. переставил на третье деление/с верху. так понял, что китайские карбы имели вообше три деления, а первые не упрощеные пять, как у меня... может заблуждаюсь... НО продаван сказал что игла стоит на СРЕДНЕМ-на ВТОРОМ делении... а тут в реале-странно в общем. добрался до дросселя-горе, ручка там не терялась.... не долго думая, выдернул железочку, нашел кусок резины, из ящика 120пм оск-фуг. и замастырил вот так... черновой вариант, работы. потом облагородил, железочкой подоткнул. потеплеет-герметиком пройдусь. а то с таки дросселем и воздушный фильтр не нужен. ну короче все протер, промыл. ограничителя подьема дросселя на крышке не нашел, все четко-"ограничителей скорости" о которых говорят в инете не нашел. поплавок, подогнул слегка-поднял уровень, а то был "перелив" выставлен. конечно хреново пружина обратно дросель тянет, иногда в конце подвисает... а так все четко на полную открывается(аш пружина клацает-слаживаться) , закрывается. вырубал новую прокладку между коллектором и карбом с той же резины. поставил пару раз прокачал, винты выставил по два оборота, дырг-завелась и сразу 3000об. прикрутил Х.Х., будет тепло отрегулирую качество. ВОПРОС, на фото где знак вопрос. что с этим штуцером робыть? это воздушный канал поплавковой камеры. на некоторых он соединен трубкой с штуцером слива с отстойника, есть ли смысл. |
23.1.2018, 5:11
#153
Оставь штуцер в покое, не мешай технике работать))
23.1.2018, 8:40
#154
эээ не... кажись он грязь сосёть....
23.1.2018, 22:40
#155
Slay а вот и разгадка этой таинственной трубочки от отстойника карба, до его же воздушного канала. "заводим мопед, устанавливанм у ровное положение (можно пункты поменять местами ), открываем винт отстойника... бензин заполняет трубочку, и становиться показывая уровень топлива в поплавеовой камере" Только На РАБОТАЮЩЕМ Двигателе!!! от тебе и трубочка.
п.с. трубочка прозрачная уровень должен почти дойти до "половинок" карба. |
24.1.2018, 5:20
#156
Нанотехнологии ептиль))))
24.1.2018, 5:44
#157
не...типп шоб на стекло, на окошко не тратиться.
хотя на картере под масло-сделано, но тоже странно-не на всех. и еще прикол, щюпы у всех разные... эх китай, вроде делают одно, а у всех разношерстное получается |
27.1.2018, 18:12
#158
итак продолжаем дневник....
сегодня -10 на улице, в "кухоньке тепло. полез до воздухана.... насмотрелся видео, как там раз два, хрясь-гинекологи достали воздухан. сразу заметил на коленце, отметину-сгибали когда то вытягивали, ну и трещинку... в принципе за десять лет раз менялось. но вся резина усохла-превратившись в пластик не долго думая, терять не чего-все и так пропало было выдрато с потрохами. вот он фильтр, не известно когда меняный... буду думать над альтернативой, или преобретением "оригинала". альтернативы из маслянных фильтров-как то не прельщают,,,, не та бумага там ж используется , а прямотоки-я чегой то-против.. |
31.1.2018, 16:14
#159
сегодня снял боковые явовские облицовки. прикручены винтами и одной сквозной шпилькой "колхоз" в общем...
взял пару петель с ящиков "милетари". обрезал по размерам, отверстия по месту, и на "слепые" заклепки... теперь крышечки как на юпитере откидываются. осталось придумать фиксаторы-замки. занялся проводкой..." мать моя-женьщина" там потерта, там скрутка, там г.... . привел в порядок упорядочил, а то была паутина-кубло. потихоньку готовимся к сезону. |
31.1.2018, 22:08
#160
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10921 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
жаль я в моциках не волоку, а то бы подсказал че нибудь.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:50 |
