Компьютерное железо..., Проблемы и их решения |
1.6.2020, 13:06
#521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28457 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Route_66 эт...перекинуть нет возможности. А стоит та фигня в режиме ауто.. диссабле нет такого...
1.6.2020, 13:28
#522
Да верю я, что нет возможности. Это так, риторически. Попробуй обновить БИОС и посмотри, не появится ли возможность ее заткнуть. Этот Асус такой Асус...
2.6.2020, 1:29
#523
Прололжаю строительство (предыдущие серии здесь и здесь).
Как помнят наши читатели, неожиданное препятствие возникло в виде габаритов материнской платы: она оказалась форм-фактора EATX (305 х 330 мм), и в стандартный корпус ни фига не лезет. Печаль по этому поводу была недолгой. Приобретаем на барахолке за 199 грн серверный корпус 4U Rackmount 600x420x180, и исполняем небольшой лайфхак: если от этого корпуса открутить ручки и положить его на боковую стенку, то от привычного midi (middle)-tower АТХ он будет отличаться только бОльшей глубиной: Мать внутри сфоткана другая, но таких же габаритов. Вставил просто для того, чтобы показать, как это хозяйство скомпонуется. Рядом обычный корпус ATX, чтобы наглядно была видна разница в габаритах. Процесс сборки компьютера придется отложить на какое-то количество дней, т.к. корпус пока что имеет не слишком презентабельный вид: когда его вытаскивали из стойки и запихивали обратно, то немилосердно подрали краску на стенках. К счастью, других повреждений не выявлено. Так что далее предстоит сеанс подготовки и окраски. |
2.6.2020, 5:07
#524
Route_66 удачи
2.6.2020, 6:35
#525
Приобретаем на барахолке за 199 грн серверный корпус 4U Rackmount 600x420x180, Довольно стремный корпус для серверного использования. Большой, но бестолковый. У меня такой-же на одном из почтовых серверов стоит. Все никак не избавлюсь от него. Основная проблема - слишком маленький отсек для жестких дисков. И чтобы открыть его надо полностью из стойки откручивать. Нет телескопических салазок. Предпочитаю серваки HP, Dell, Intell, ну на край Supermicro. |
2.6.2020, 11:41
#526
Довольно стремный корпус для серверного использования. А мне он не для сервера нужен. Домой, под стол. Думал, что плата в мой старый корпус влезет - и лоханулся. Попробуй с пристрастием проверить: 1) память, 2) жесткий диск, и 3) кабель SATA. Если ничего не выявит - тогда только волшебный бубен, и пляски с оным. Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 11:44 |
2.6.2020, 11:54
#527
2.6.2020, 12:34
#528
Попробуй с пристрастием проверить: 1) память, 2) жесткий диск, и 3) кабель SATA. Если ничего не выявит - тогда только волшебный бубен, и пляски с оным. Не выйдет.. Синий экран очень редко меня посещает.. Розок за месяц - два.. С памятью проблемы. Выдерни все плашки и вставляй по одному. Твой вариант? Михалыч спасибо буду фотки синего экрана собирать.. Для статистики.. |
2.6.2020, 12:42
#529
Не выйдет.. Синий экран очень редко меня посещает.. Розок за месяц - два.. Memtest на него напусти. И гоняй, пока не пощады не попросит. Нефиг ему прохлаждаться по ночам. |
2.6.2020, 13:18
#530
Скачал , запускать , а оно не является приложением WIN 32..
2.6.2020, 21:16
#531
А раззиповал?
Тебе нуна распаковать ZIP-архив, а потом запустить файл imageUSB.exe. Я специально запустил у себя под Линуксом через Wine, чтобы сделать тебе скриншот (на самом деле, под Линуксом этого делать не надо, там последовательность другая, и она намного проще): Далее перевожу инструкцию (лежит в файле readme.txt): Для Windows: - Вставьте USB-накопитель (флешку). - объем не менее 512 MB - Route_66 - Запустите включенное в архив приложение ImageUSB. - Выберите из списка Ваш USB-накопитель (Шаг 1). - Выберите 'Write image to USB drive' (Шаг 2) - Если Вы еще не выбрали, выберите включенный файл образа (Шаг 3). - Кликните 'Write' (Шаг 4). В результате получится загрузочная флешка, с которой потом надо будет загрузиться. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2020, 1:46 |
2.6.2020, 21:40
#532
Во как.. Я инструкцию видел , а перевести Гуглом не догадался Завтра снова помацаю.. Спасибо
2.6.2020, 21:46
#533
Ой...а чё вы тут делаете?
2.6.2020, 21:50
#534
2.6.2020, 21:52
#535
2.6.2020, 21:55
#536
Давай молоток.
ИванычЪ зачем тебе загрузочная флешка? |
2.6.2020, 21:58
#537
2.6.2020, 22:18
#538
1300SL, разгадать Великую Тайну Синего Экрана. С помощью MemTest86.
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.6.2020, 22:19 |
2.6.2020, 22:25
#539
1300SL, разгадать Великую Тайну Синего Экрана. С помощью MemTest86. |
2.6.2020, 23:04
#540
Тю...я думал на хард Винду накатать из-за неимения привода...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:53 |
