438 страниц V  « < 419 420 421 422 423 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
сообщение 30.9.2017, 23:12
Сообщение #8401
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 367 раз
Она на газу была???? Может клапан выбило, а там може какая искра и всё...... досвидос......
Оно хоть восстановлению подлежит? или все,.... под списание?.....
сообщение 1.10.2017, 1:58
Сообщение #8402
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
не аттестованное гбо так и заканчивает свою историю,у нас газели раньше тоже полыхали одна за одной,потом на них стали ставить (как и на пазики) метан и обязали проверять каждые пол года кажется,пока случаев вспыхивания нет
сообщение 1.10.2017, 2:03
Сообщение #8403
Спасибо сказали: 1764 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.9.2017, 23:03) *
почему сгорела не понятно(
пересох бензошланг
в прошлом году моя ласточка чуть не сгорела,едва успел потушить.
сообщение 1.10.2017, 8:05
Сообщение #8404
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 695 раз
Бензин только, капот, все подкапотное менять и будет ездить, только кто все это будет делать?
Цитата(Ролакс @ 1.10.2017, 3:03) *
пересох бензошланг
Мейби(
Ёжжка
сообщение 1.10.2017, 18:45
Сообщение #8405
-=БОРА=-
Пользователь №: 82774
Цвет:---
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 455 раз
Сочувствую машинке...
В очередной раз убедилась, что большинство особей, считающие и гордо именуемые себя мужчинами, по факту просто существа с бубенчиками...
Шем
сообщение 2.10.2017, 9:57
Сообщение #8406
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Спасибо сказали: 420 раз
Это надо будет запомнить, записать в мем - правда классно сказано smirk2.gif
сообщение 2.10.2017, 10:48
Сообщение #8407
Из: Украина.
Машина: 21063
А случилось то? Обидел кто-то?
сообщение 2.10.2017, 11:29
Сообщение #8408
главный по маслу
Из: Орел
чисто физиологически-да,ровно так же как и считающие и гордо именующие себя женщинами имеют второе отверстие на теле,не мы такие-природа такая read.gif
Route_66
сообщение 2.10.2017, 17:16
Сообщение #8409
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Цитата(Ролакс @ 1.10.2017, 2:03) *
пересох бензошланг
У меня было пару лет назад. В гараже перед запуском стал подкачивать бензин, и вдруг заметил, что рука слегка мокрая. Оказалось - шланг от бензонасоса до карбюратора (который за пару лет до этого заменили на импортный) над клапанной крышкой потрескался и протекает. Хорошо, что заметил вовремя! А ведь мог бы так и поехать.
Еще штуцеры на бензонасосе могут чудить. Они латунные и имеют коническую форму. При этом просто запрессованы в крышку из цинкового сплава. Со временем это добро может расшататься и выпасть на ходу. Особенно хорошо так "Запорожцы" горели.
yanis
сообщение 4.10.2017, 17:07
Сообщение #8410
Пользователь №: 98835
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
Спасибо сказали: 17 раз
Отвалилась входная труба от баклуши глушителя. Заварил.
Пока разбирал, сломалось 2 болта, один на катализаторе, второй на хомуте глушака и резонатора. Черт меня дернул заодно графитовое полукольцо поменять... Теперь езжу с трубой-вставкой и думаю, как огрызок из катализатора выкрутить.
Походу, даже если выхлоп в порядке, надо его раз в год разобрать-собрать с графиткой, чтоб не иметь таких проблем. Года 3 туда не лазил.
сообщение 5.10.2017, 2:06
Сообщение #8411
главный по маслу
Из: Орел
медная смазка для этого,графит при 120С выкипает
сообщение 5.10.2017, 18:06
Сообщение #8412
Из: Москва ЮВАО
Ну незнаю..... я выхлопную, собирал на графитку, давно..... очень.... в этом годе менял штаны, все разобралось нормально..... правда у меня все от штанов и дальше нержа стоит.... но штаны из резонатора нормально вышли.....
yanis
сообщение 5.10.2017, 18:37
Сообщение #8413
Машина:червонец
Цвет:ржаво-красный
Год Выпуска: 21 век
У меня, помницца, тогда 3 года назад графитки под рукой не было, солидолом мазнул кажись и все pardon.gif
сообщение 5.10.2017, 20:51
Сообщение #8414
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 515 раз
я прежде чем насадить штаны на резонатор и резонатор на глушак трубу обматывал медной фальгой.
никогда не прикипало и проблем с демонтажем не было.
сообщение 6.10.2017, 1:20
Сообщение #8415
главный по маслу
Из: Орел
вскрыл палец съемником стопорных колец,благо руки в мазуте были-ничего не опухло и не гноиться
Tolik2402
сообщение 6.10.2017, 7:52
Сообщение #8416
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 600 раз
как то поранился, мастер мне говорил что грязь техническая и в ней бактерий нет. потом я гной выдавливал и спиртом залил. больно, а что делать. зажило. пусть заживает скорее.
Slay
сообщение 6.10.2017, 9:34
Сообщение #8417
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 277 раз
Спирт снаружи???!!!! Изнутри, изнутри надо было дезинфицировать)))))
сообщение 6.10.2017, 11:15
Сообщение #8418
главный по маслу
Из: Орел
снаружи это расточительство. А так еще с периода работы на станках набор мазей есть и от ожогов и заживляющие и для дезинфекции
сообщение 6.10.2017, 19:16
Сообщение #8419
Из: Москва ЮВАО
Нормально вы там на ЧПУ станках работали...... если мази нужны были..... я понимаю на обычном, стружкой пораниться или обжечся..... но на ЧПУ все закрыто экраном.....
Давй лечись)))))
сообщение 7.10.2017, 1:19
Сообщение #8420
главный по маслу
Из: Орел
а что удивительного? На сталюге настройка-с открытой дверцей, привязывать часто приходилось,особенно когда пластинки были по нержавейке а точили 20 сталь, иногда закусывало державку и голова уходила,по новой привязка всех инструментов,а когда нержа (80% времени) то у нее очень противная стружка,особенно с чистового,крупную то крючком убрал-а мелкая как волос не видна,резала как лезвие. Там даже дело не в чпу не чпу,а в скорости- на переустановку заготовки 10секунд давалось,либо нормы не видать
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 МЫХЪ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:35
