Закрываются туго все двери |
6.5.2008, 23:35
Причём замки совпадают, двери не отвислые. Просто нужно сильнее разгонять дверь, чтоб закрыть. Отсюда следует сильное хлопанье дверями. Если несильно хлопнуть, то они закрываются наполовину. У знакомого на копье и то гораздо лучше закрываются. Так чутку толкнуть - и дверь легко и без шума закрывается. Что посоветуете сделать?
6.5.2008, 23:45
Причём замки совпадают, двери не отвислые. Просто нужно сильнее разгонять дверь, чтоб закрыть. Отсюда следует сильное хлопанье дверями. Если несильно хлопнуть, то они закрываются наполовину. У знакомого на копье и то гораздо лучше закрываются. Так чутку толкнуть - и дверь легко и без шума закрывается. Что посоветуете сделать? Уплотнители могут на это дело влиять. У меня от форда стоят поэтому дверью все время хлопать сильно приходится. |
2.6.2008, 18:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня так же было, думал надо регулировать двери, а потом взял залил маслом замок, и всё стало ок!
8.6.2008, 22:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3076 Машина:VAZ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Причём замки совпадают, двери не отвислые. Просто нужно сильнее разгонять дверь, чтоб закрыть. Отсюда следует сильное хлопанье дверями. Если несильно хлопнуть, то они закрываются наполовину. У знакомого на копье и то гораздо лучше закрываются. Так чутку толкнуть - и дверь легко и без шума закрывается. Что посоветуете сделать? Сделай шумоизоляцию на двери, сразу заметишь разницу. Звук будет глухой. |
16.10.2011, 11:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
есть такая проблема. Хлопаю как на тракторе, чтоб закрылись. Замки регулировал (те, что на корпусе стоят) чуть полегче стало, но все равно.
16.10.2011, 12:12
16.10.2011, 12:27
есть такая проблема. Хлопаю как на тракторе, чтоб закрылись. Замки регулировал (те, что на корпусе стоят) чуть полегче стало, но все равно. Петли не обвисшие? уплотнители не менял? Уплотнители родные с завода стоят. Состояние не самое лучшее правда. Петли как проверить? Самая проблемная левая задняя дверь. Вот ее фото в закрытом состоянии (если это что то даст): |
16.10.2011, 12:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Уплотнители родные с завода стоят. Состояние не самое лучшее правда. Петли как проверить? Самая проблемная левая задняя дверь. Вот ее фото в закрытом состоянии (если это что то даст): для того чтоб проверить петли открой дверь и поднимай ее вверх-вниз, если болтается значить обвисла, по зазорам прирно посмотри как дверь соотносится в почти закрытом положении. У меня задняя левая в таком же положении находится, хотя ушко утоплено полностью в салон. |
17.10.2011, 19:18
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Если твои уплотнители сток,в них имеются дырочки для выхода воздуха,НО их не достаточно и воздух не успевает выходить,сделай отверствий побольше!Я у себя такое сделал и все 4 двери закрываться стали лучше!
17.10.2011, 19:35
Если твои уплотнители сток,в них имеются дырочки для выхода воздуха,НО их не достаточно и воздух не успевает выходить,сделай отверствий побольше!Я у себя такое сделал и все 4 двери закрываться стали лучше! у меня тоже резинки новые(правда петли провисшие) но по мне что то мало верится то что "дырочки" воздух спускать не успевают |
17.10.2011, 19:51
Проверено на себе!Конечно как на иномарке закрываться не будут,но будет лучше!Отвертвий нужно сделать в 2 раза больше!Через одно имеющееся!
18.10.2011, 14:59
Уплотнители родные с завода стоят. Состояние не самое лучшее правда. Петли как проверить? Самая проблемная левая задняя дверь. Вот ее фото в закрытом состоянии (если это что то даст): для того чтоб проверить петли открой дверь и поднимай ее вверх-вниз, если болтается значить обвисла, по зазорам прирно посмотри как дверь соотносится в почти закрытом положении. У меня задняя левая в таком же положении находится, хотя ушко утоплено полностью в салон. сегодня посмотрел - 3 из 4 болтаются и больше всех как раз самая проблемная. Буду подтягивать, а там видно будет - поможет или нет. |
18.10.2011, 15:46
Проверено на себе!Конечно как на иномарке закрываться не будут,но будет лучше!Отвертвий нужно сделать в 2 раза больше!Через одно имеющееся! хуже не станет, буду делать сегодня посмотрел - 3 из 4 болтаются и больше всех как раз самая проблемная. Буду подтягивать, а там видно будет - поможет или нет. да там видно, что болтается, если петли в гнездах это одно, а сами петли разбиты, другое, подтяжкой не исправить |
18.10.2011, 15:56
а я люблю, когда туго
13.12.2012, 14:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 28.9.2012 Пользователь №: 72644 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимой стали туго захлапываться двери, раз по 15 приходится хлопать чтоб закрыть.
Осенью регулировал замки ( которые на кузове), смазал все. Зимой, когда температура опустилась до -20 стали плохо захлапываться. В -30 вобще проблема. Сам замок рукой поворачивается на 2 щелчка без проблем. Когда машина прогреется двери, закрываются намного лучше, хотя печка работает слабо и этого не хватило, чтобы что-нибуть там оттаять ( даже задние стекла не отогреваются и передние боковые с трудом только наполовину). От чего это может быть? |
13.12.2012, 14:54
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Зимой, когда температура опустилась до -20 стали плохо захлапываться. В -30 вобще проблема. У многих так..смазка в замках подмерзает,снег/лед на утеплителях-вот и косяки. все резинки натереть сил.маслом,им же смазать механизм замков. |
14.12.2012, 15:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Если закрывается туго то можно как вариант- снять уплотнители дверей, опустить, стекло, закрыть дверь и посмотреть зазор между кантиком на который уплотнитель одевается , и дверью. часто бывает что зазор очень гуляет...тогда нужно подбивать этот кантик, можно сделать его весь чуть побольше, тогда дверь можно будет поджать сильнее. Еще часто бывает что батоны на дверях в уплотнители упираются и дверь туго закрывается. п.с лично я за.бся свои кантики подбивать, рамки гнуть...итп)))
14.12.2012, 22:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64718 Машина:06 Цвет:red Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
В основном (если авто не аварийное) вся проблема в замке(в его выроботке),так-же в ракушке на стойке есть пластмасовый фиксатор,он со временем идёт на перекос,что тоже влияет на закрывание(но это 35%).
14.12.2012, 23:04
Петли ещё очень сильно влияют на закрытие . Я отремонтировал петли на водительской , так теперь как у новой дверь закрывается.
Кому будет интересно раскажу как за 35-40 минут получить новые петли. |
14.12.2012, 23:16
Петли ещё очень сильно влияют на закрытие . Я отремонтировал петли на водительской , так теперь как у новой дверь закрывается. Кому будет интересно раскажу как за 35-40 минут получить новые петли. Мне интересно, у самого петли износились, если нетрудно то расскажи. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 18:07 |
