49 страниц V  « < 46 47 48 49 >
> Моё белоснежко, мы поехали
сообщение 27.8.2016, 22:25
Сообщение #941
Спасибо сказали: 2283 раза
Цитата(payalnikk @ 27.8.2016, 22:01) *
GOODMAN у меня лично без откручивания корпуса не получилось, а вот когда открутил, стало полегче.
GOODMAN
сообщение 29.8.2016, 10:24
Сообщение #942
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Хреново, а так схалявничать хотелось)))
сообщение 29.8.2016, 11:15
Сообщение #943
А чего поставил то ? Эдик себе самодельные тулит , а у меня подшипниковый.. Годами про него не вспоминаю.. Mauridia.gif
GOODMAN
сообщение 29.8.2016, 11:21
Сообщение #944
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Я еще ничё не ставил.
Купил ремкомплект маятника на втулках, отдал машину в гаражный сервис хорошим спецам, которым доверяю. Когда забирал сказали, что втулки не меняли мол те и так без выработки, а просто подтянули гайку. Когда поехал домой то услышал знакомые щелчки(стуки) и резиновый скрип доносящийся с правой передней арки.
Юрий Иваныч, а расскажи по подробней касательно маятника на подш. У меня в сказочном чулане есть маятник на подшипниках с зелёным пыльником(это так для определения родословной). Что в нём стрёмного так это небольшие закусывания при провороте сошки вручную, хотя никакого люфта не чувствуется. Я так понимаю, если его поставить то эти закусывания будут передаваться на рулевое колесо?
сообщение 29.8.2016, 12:23
Сообщение #945
Я от втулочного отказался очень давно. причин куча.. Подшипниковый намного долговечнее подшипы в нём стоят дешовые и распространённые. Так что совет тебе разбери и посмотри обычно плохой один это тот что у сошки , поменять как два пальца об асфальт .. И обязательно открыть крышку и досыпать литола можно до полного.. Никаких закусываний быть не должно.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 29.8.2016, 13:15
Сообщение #946
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 516 раз
Всем и всегда ставлю заводские маятниковые рычаги. На подшипниках выбрасываю.
Подшипники работают, когда вращаются, а не ёрзают туда-сюда.
На всех машинах аналогичной конструкции (ино в том числе), маятниковые рычаги на втулках. А рычаг на подшипниках - это высер наших кооператоров 90-х годов.
Festival58
сообщение 29.8.2016, 13:29
Сообщение #947
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 364 раза
ИванычЪ YaJAROFF да все они кака
GOODMAN
сообщение 11.12.2016, 0:25
Сообщение #948
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всем привет! clapping.gif Давно не заходил на форум. Новая работа вносит свои коррективы. Машинка эксплуатируется каждый Божий день по любой погоде. Масло и фильтра необходимо было заменить 2 месяца и 2тыс. км. назад. Сейчас же появился новый шуршащий звук от передка - наслушал кончившийся передний подшипник генератора 2170(БАТЭ 90А). Новые подшипники ставил перед установкой этого генератора на авто. Это были 302 и 202 Вологда. Сейчас заказал пару FAG, по деньгам около 150 грн.
Инжектор, полный комплект, лежит разложенный в коробочках по гаражу. Также купил новый термостат 21073А с зауженным верхним отводом, новый шкив помпы АвтоВАЗ и кучку патрубков БРТ, которыми хочу заменить, по всей видимости родные патрубки 80 годов. К концу месяца обещают 5 дней выходных их хочу использовать для установки инжа и полной замены масел и жидкостей.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 11.12.2016, 0:27
сообщение 11.12.2016, 0:31
Сообщение #949
Цитата(GOODMAN @ 11.12.2016, 0:25) *
Всем привет! обещают 5 дней выходных их хочу использовать для установки инжа и полной замены масел и жидкостей.
сообщение 11.12.2016, 0:48
Сообщение #950
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
2170 генератор на сколько я знаю- 115А,точно приоровский то? это у шнивы и зубил на 80А в стоке был.
С инжем беда одна-переделывать приборку немного надо будет,на карбе она чутка по другому работает
GOODMAN
сообщение 11.12.2016, 7:58
Сообщение #951
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
На приоры люкс ставился первое время именно батэ 90а, потом уже начали ставить 115а кзатэ. По поводу инжа уже тонны страниц перелопатил и по электрике всё подготовил, осталась только лишь непосредственно установка.
GOODMAN
сообщение 13.4.2017, 7:47
Сообщение #952
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Инжекторный полет продолжается уже как 2 месяца. За это время успел перепрошиться в адаптированную прошивку для двигателя 21067 с мозгами вош 7.9.7+. Эксплуатация инжекторного двигателя пока дарит только радости и удобства. А вот свинью мне подложил подлый краник печки, который простоял 9 лет и решил закиснуть, но сорвать то я его смог, а радиатор печки так и продолжал оставаться теплым. После разборки стало ясно, что годовалый тосол "славной" конторы Феликс сожрал толи заклепку толи винтик держащий резинку, кстати кран был водопроводный с ручным приводом из под бардачка. Сейчас же был куплен оригинальный концентрат Hepu g12 и керамический кран печки Лузар стандартного типа под тросик. Система промывалась 5 раз до выхода из радиатора и блока двс чистой воды. Все собрано, все залито - полет нормальный.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 15.4.2017, 22:39
GOODMAN
сообщение 15.4.2017, 22:37
Сообщение #953
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Беда там только с тахометром. Для россиян эта беда решаема, у вас поставляется в запчасти тахометр от инжевой семерки, а в Украине - фиг, такой приблуды не сыщешь. Кто-то решает вопрос выкидыванием горсти деталей из карбюраторного тахометра, кто-то включает катушку от реле с транзистором в цепь сигнала на тахометр, у меня же не один из этих вариантов адекватно, а именно так как должно работать не заработало. Пошел другим путём, на форуме 2121 нашел кучку электрических схем от тахометров с нивы 21213-21214. Вот оттуда я и почерпнул информацию, по приведеной ниже схеме развел печатку, подобрал время задающую цепочку и отстроил на работающем двигателе и по программе опендиаг. Всё, тахометр работает!
сообщение 15.4.2017, 23:40
Сообщение #954
технолог56
сообщение 16.4.2017, 21:00
Сообщение #955
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 172 раза
Уважительно!
GOODMAN
сообщение 11.9.2017, 10:16
Сообщение #956
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Всё, по жучке писать уже больше нечего. С месяц назад она продана. Сейчас её место в гараже заняла Опель Вектра Б 1996 г.в. в кузове хетчбэк. По Опелю тоже ведутся работы по мелкой доделке, скорее восстановление работоспособности всего того, что должно работать.
vadim-bagger
сообщение 11.9.2017, 13:36
Сообщение #957
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 103 раза
ЭСКАЛАТОР
сообщение 14.9.2017, 5:33
Сообщение #958
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 48 раз
не скромный вопрос - за сколько ушла?
GOODMAN
сообщение 25.9.2017, 10:32
Сообщение #959
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
1350 отдал со всем что в ней было, окромя зимней рези, хотя просил 1500.
сообщение 25.9.2017, 18:00
Сообщение #960
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 367 раз
а 1350 это в енотах или в гривнях??? шота я с этой математикой вашей не дружу)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:38
