298 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.12.2016, 19:12
Сообщение #5821
Спасибо сказали: 2285 раз
Цитата(YaJAROFF @ 12.12.2016, 14:57) *
Лучший вариант спаять их и заизолировать.
сообщение 12.12.2016, 22:20
Сообщение #5822
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1514 раза
Лучший вариант спаять...
Это да, но у себя я лет пять назад, временно скрутил их болтом и заизолировал, так до сих пор и езжу kozyvka.gif
сообщение 15.12.2016, 16:15
Сообщение #5823
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 25 раз
Привет друзья.
у друга на шохе проблема. С его слов: Поменял генератор, был 42А, щас стоит 45А. Перегорает реле зарядки. уже 5 штук сменил".
ExL
сообщение 15.12.2016, 18:59
Сообщение #5824
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 265 раз
Слишком мало информации, как говорит Иваныч - ясновидящих нет.
Какой генератор?
Какое реле зарядки?
Как построена схема?
Какие напряжения на АКБ, на гене, на реле зарядки?
В каком состоянии проводка?
Сколько потребителей, какие?
сообщение 15.12.2016, 20:53
Сообщение #5825
Цитата(Kardinal @ 15.12.2016, 16:15) *
Привет.. А смысл замены ?? 221 поменял на 222.. Скорее ген глючный.. Пусть назад 221 вернёт..
сообщение 15.12.2016, 22:55
Сообщение #5826
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Цитата(ИванычЪ @ 15.12.2016, 21:53) *
. А смысл замены ??
Я не в курсе. Он у меня спросил, ая с таким ни разу не сталкивался..
сообщение 15.12.2016, 23:04
Сообщение #5827
сообщение 16.12.2016, 20:07
Сообщение #5828
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2016, 0:04) *
Уточнил. Поменял потому что старый зарядку не давал, на холостых напряжение было 12,3В. С новым напряжение 14,5В но релюхи горят.
сообщение 16.12.2016, 20:12
Сообщение #5829
Замена один из способов ленивого ремонта.. У меня до сих на 42 ампера и батарейке хватает.. И даже на свет остаётся.. А что у друга .. ХЗ.. чего он там поставил и какие РР подключает.. И по какой схеме.. big_boss.gif
сообщение 16.12.2016, 20:46
Сообщение #5830
___«Carabinieri»___
Прям дежавю.
Глянь на прошлой странице. У GuFaLiNo проблема один в один. Только стоит внимательно прочитать все обсуждение.
сообщение 12.1.2017, 13:07
Сообщение #5831
¯\_(ツ)_/¯
Из: Где-то под Гондурасом
Пользователь №: 4374
Машина:Атлас, ZL400, R2 и зомби-06
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 76 раз
Ребяты, призываю вас помочь =)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=871314
Там, правда, немножечко не жигули, но схема в принципе как на 2107.
GuFaLiNo
сообщение 22.1.2017, 2:10
Сообщение #5832
Из: Киев
Пользователь №: 81582
Друзья, кто может просветить меня в одном вопросе. В чем разница между регуляторами напряжения 9111.3702 и 9111.3702И2? Регуляторы фирмы ВТН. Просто проблема с генератором у меня так и не решилась. Изначально на нем стоял регулятор 9111.3702И2 который прослужил дольше всех, после я такой не нашел и решил поставить похожий 9111.3702, вот с ними у меня и начался гемор. Может он банально не подходит?
Tolik2402
сообщение 22.1.2017, 7:14
Сообщение #5833
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 654 раза
в 9111.3702 нет встроенного помехоподавительного конденсатора, в 9111.3702И2 он есть. если на генераторе конденсатора нет ставь 9111.3702И2
zango
сообщение 23.1.2017, 16:42
Сообщение #5834
Пользователь №: 98030
Машина:ВАЗ21011
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
Ласточка ВАЗ 21011, после того как бортовой кабель питания приклеился к коллектору и коротнул , машина заглохла. Скрутил сгоревший провод поехала, но лампочка АКБ не тухла. Ну думаю пиз... генератору , меряю напряжение 12,4 В. Машина стоит возле дома без ямы. Еле снял генератор, пересмотрел, живой гад .... ставлю на место. Начинаю изучать схему и отзывы и нахожу предохранитель 10 (самый правый). Визуально живой, вынимаю и наблюдаю окись на колпачке предохранителя, фото прилагаю. 2 дня на уличном морозе, 10 пар резиновых перчаток, новый диодный мост, который не стал в родной Г221, пересылка запасного генератора из области, куча нервов. Получается, что при коротком, ток поднялся в сети и прошел по слабому контакту предохранителя окислив его (окись наблюдается в верхней части предохранителя). После замены предохранителя, машина ожила. Симтомы - завывание печки и моргание свечения фар на холостом, индикатор заряда то горит, то тухнет, а то постоянно моргает, а также повышенное напряжение заряда 14,2 В, все это вызвал именно этот окисленный предохранитель.
И еще в ВАЗ 21011 очень неудачно массу фар повесили в колпак, где она пропадает из-за постоянной влаги, рекомендую, выносить проводом массу с фонаря на хорошую массу, просто вынимаете фишку массы держателя лампы и вставляете провод с новой фишкой, который идет на корпус машины. Симптомы, слабое свечение ближнего света, иногда одной лампы, иногда выгорание фишки держателя лампы, особенно если стоят галогенки.
Сообщение отредактировал zango - 23.1.2017, 16:54
сообщение 23.1.2017, 21:19
Сообщение #5835
Позновательно.. Завывание.. это смазка во втулках уже не алё.. 14 ,2 это не повышенное .. это нормально.. Подмаргивание фар не ХХ это не неисправность.. Это нормально.. РН так отрабатывает.. big_boss.gif А про массу в фарах .. Истину глаголешь.. Яркость зависит от качества резьбы саморезов.. Надёжнее прокинуть новую.. Хотя у меня 2101 пока в стоке.. big_boss.gif
ExL
сообщение 24.1.2017, 9:44
Сообщение #5836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня даже с доп реле зараза напруга чуть чуть плавает.
Smeliys
сообщение 24.1.2017, 11:21
Сообщение #5837
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
ExL
сообщение 15.2.2017, 10:37
Сообщение #5838
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Случайно нашёл 5ти контактное (не суть важно) обычное реле, ток буржуйское какое-то, кубик полностью в пластиковом корпусе с маркировочкой 30 А.
Решил попробовать воткнуть вместо нашего с предохранителем в цепь доп реле на возбуждение.
И вот эффект crach.gif стрелка вольтметра как вкопанная на 14.5 (ну после завода движки чуть меньше, где-то 14.1-14.2).
И не колышится, вообще, доехал до работы 6 км минут 20, так и не колыхнулась.
Покатаюсь ещё посмотрю конечно, но налицо гавнорелюшка с плохим контактом\цепью ибо из-за неё похоже и колбасило напругу.
Только сейчас выходит без преохранителя цепь идёт, надо заколхозить пред соплёй перед релюхой.
Сообщение отредактировал ExL - 15.2.2017, 10:38
Festival58
сообщение 15.2.2017, 18:43
Сообщение #5839
Пользователь №: 86110
Цвет:битая ВИШНЯ
Спасибо сказали: 382 раза
ExL а чо и импорт нсть халтурный
ExL
сообщение 15.2.2017, 20:01
Сообщение #5840
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Бесспорно, я ж не утверждаю что всё отечественное Г а ино неГ.
Простов моём случае попалась.
Кстати заколхозил пред перед релюшкой по цепи с АКБ, всё прекрасно, стрелка вольтметра как вкопанная, фары фонари не мерцают, супер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2018, 18:37
