18 страниц V   1 2 3 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
Mak
сообщение 24.3.2010, 23:17
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6510
Цвет:Ярко-белый
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку
Износ шестерен и подшипников:
Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания.
Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз).
Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера.....
сообщение 24.3.2010, 23:35
Спасибо сказали: 1204 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E1%F0%E0%EB%E8
Там глянь...шас еще напишу
Осевое смещение валов... Не ставь толстые прокладки между секциями коробки...я ваще только тонким слоем герметика помазал (правда, не было под рукой прокладок) Между колоколом и средней частью должна стоять выпуклая шайба...при стяжке двух частей она подпирает подшипник от осевого смещения.. Ну и везде крепеж протягивай тщательно, особенно гайку хвостовика.
Volgograd
сообщение 25.3.2010, 9:53
Из: волгоград
Пользователь №: 26264
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1982
такая же хня!вот купил все подшипники буду менять,а такая штука есть-когда катишься например на 3 и нажимаешь на сцепление не выключая скорость в коробке что нибудь жужит???у меня это на всех скоростях,ток в зависимости от от скорсти и шум меняется,причем это появилось не давно.первичный вал менял 4 месяца назад и подшипник на нем практически сразу кончился а вот остальные подшипники не менял,скорее всего на вторичном полетели.подскжите пожалста нам в чем проблема,а то я с этой коробкой заеееееее.......яяяяя!!!!
docvovan
сообщение 25.3.2010, 18:05
Пользователь №: 29074
Машина:21061
у меня такая же ерунда, самая тихая 4 передача, остальные все жужжат жутко особенно 1, 2. Разбирал полостью коробку, менял все подшипники а она зараза так же гудит.
al_v
сообщение 26.3.2010, 8:08
Из: Дзержинск, Нижегородская.
Пользователь №: 3216
Машина:Ваз 2106 (была); Лада Калина универсал
Цвет:белый, 233
Спасибо сказали: 5 раз
Была такая же ситуация - на нейтралке монотонный гул, на 1, 2, 3-ей передаче как бы вой. На 4-ой тихо. Оказалось - лопнула подушка крепления коробки.
сообщение 26.3.2010, 8:11
Сообщение #6
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 551 раз
Про выжимной не забывайте...... тоже своего рода источник шума.......
В моем случае шумит именно он........
Mak
сообщение 27.3.2010, 18:39
Сообщение #7
Из: Кандалакша
Цвет:Ярко-белый
Нас таких оказывается много, у кого коробан гудит!!!!Может ещё кто с таким сталкивался подскажиет плиз в чём трабла???Подушка нормальная, это уж проверено!
СтанисLaw
сообщение 27.3.2010, 19:02
Сообщение #8
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10794
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
У многих гудит.вопрос в том,как долго безнаказанно это будет продолжаться.
Angst
сообщение 2.4.2010, 13:44
Сообщение #9
Пользователь №: 29495
Машина:BAС 21063
Год Выпуска: 1992
здравствуйте у меня машина ваз 21063 такая проблема с коробкой зданию выбивает а первая плохо включается, я в этом чяйник подскажите что случилось и что делать.
AleksMaster
сообщение 2.4.2010, 14:07
Сообщение #10
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
walodia
сообщение 2.4.2010, 18:14
Сообщение #11
Пользователь №: 10140
И у меня и шумит и очень сильно у меня кпп фиатовская но шумит до ужаса что только уже я её не делал когда третью включаю в рычаг шумит и на пятой таже самая история но после последней переборки только месяц прошел. Лично я думаю нужно туда залить или масло погуще или какуето присадку может поможет. Так как шестерни всё в идеальном состоянии нигде не выроботки ни задиров нет подшипники тоже на первичном валу нет люфта вобще на вторичном тоже самое муфточки есть небольшой люфток но если его не будет скоростя будут очень туго включатся это уже тоже проверено короче она меня достала уже так что нет сил на неё. у меня братан я уже писал ниже в посте розбавил тад на половину с нигролом и у него перестала шиметь стала болей мение тише работать ну сносный шум а тут как бутто в ней масла нет торохтит. Никто не пробывал туда нигрола заливать? Мне чегото стрёмнувато а зимой что тогда делать. Ну впринципе он ездил и зимой. короче кто что думает по этому поводу. я не думаю что эта проблема решится тем что туда нужно купить все новые шестерни и вали и оно стане прекрасно и безвучно. Может действительно проблема в масле.
TOLYA28
сообщение 7.4.2010, 12:19
Сообщение #12
Из: Украина, Донецкая обл
Пользователь №: 29738
Год Выпуска: 1984
У меня звон на нейтральной и только накатом при 60 км/ч
Interkross
сообщение 10.4.2010, 23:00
Сообщение #13
Пользователь №: 29960
У меня на Шахе тож коробка шумит. Заменили все подшипники, сальники, прокладки - эффект можно сказать нулевой(((((
Сообщение отредактировал Interkross - 10.4.2010, 23:02
walodia
сообщение 11.4.2010, 1:58
Сообщение #14
О том же я писал выше. Если оно начало торохтеть то хоть меняй хоть нет один хер торохтит. Нужно попробывать лить масло какоето с присадкой может хоть немного тише станет. А так всё новое а грохот как на такой что за 200 тысяч прошла. Вот думаю купить мобил sae 80/90 и купить присадку хадо и попробовать что будет может станет тише.
Сообщение отредактировал walodia - 11.4.2010, 1:59
PostScript
сообщение 29.4.2010, 16:01
Сообщение #15
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
У меня тоже шумит, на 2 и 3. на 4 очень тихо, на 5ой небольшая вибрация коробки чувствуется если прижать рычаг вперед (русская обработка сборка и балансировка думаю, хотя...), 1ая средне. Особо не напрягает,но ощущение такое, что это может кончится плачевно.
Шум наподобие глухого скрежета с металлическим оттенком, громкость сильно меняется от нагрузки, причем одинаково газ или торможение двигателем. Если коробка прогревается то шум становится звонче. Думал залить масло густее поможет, залил Лукойл - ПОЛНОЕ Г. (люди, лукойл не льем big_boss.gif, еще вспомним мерседес на встречке на Кутузовском) ничего не поменялось, но переключаться стало сложнее. Варианты:
1) износ шестерен передач (маловероятно одинаково сточить шестерни 2 и 3 е передачи, чтоб они издавали один и тот же звук)
2) подшипники промежуточного вала (очень вероятно, отсюда вибрация на 5ой, тихо на 4ой, а на первой не слышно за двигателем)
3) ваши варианты
Интересно мнение на что расчитывать при ремонте, ездить так будк пока совсем капец не настанит:)
psy_shit
сообщение 4.5.2010, 21:00
Сообщение #16
Пользователь №: 24310
Если всё поменяно и шумит, то меняйте масло на полусинтетику, например я лью Liqui moly GL-4/5! И станет тише, а зимой дак вообще можно сцепление не выжимать крутиться на ура!)
PASEIDON
сообщение 4.5.2010, 21:33
Сообщение #17
Пользователь №: 26016
Цвет:зеленый
А из-за паучка не может шуметь ?!
Gvozd
сообщение 5.5.2010, 10:49
Сообщение #18
Пользователь №: 16033
Цвет:Изумруд
Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток я хз коробка или выжимной. Когда на педаль сцепления нажимаешь, шум пропадает, отпускаешь-вновь появляется. Я уже не знаю че делать :(
сообщение 6.5.2010, 18:26
Сообщение #19
Из: Москва ЮВАО
Вот это уж точно выжимной..... без вариков....
vaz_2106
сообщение 6.5.2010, 21:06
Сообщение #20
Пользователь №: 27938
Машина:ваз 21061
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 22:51
