«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
19.6.2019, 13:38
#641
Route_66 чево чево выпало??? Линия там такая идет посередине, сверху вниз. Как раз по оси блока реле и предохранителей. Сканировали с большого листа в 2 приема, а потом сшивали в редакторе 2 страницы, и чуть промахнулись. Не видно, в частности, куда подключаются левые выводы обмоток реле света (логически, они должны быть на массе). |
19.6.2019, 14:12
#642
От теперь и писец. В бороде 4е клавиши поставить можно.
1. -габарит 2. -птф (странно на схемах блока он есть-реле, в реале подписан стартер на пластике ). 3. -обогрев заднего стекла. 4. -омыватель+дворник Нужно 5! Принудилка вентиля радиатора. А может и правда брак верталета у меня... А вот тут кстати габарит ток раз, без всяких там двух положений. http://imagesait.ru/photos/aHR0cDovL3d3dy5...-2107-shema.jpg Чет фотка не идёт... Габздец... Нас попалась статья про цвета проводов и по разъёмами расписаны...хрен найдёшь |
19.6.2019, 18:06
#643
Делай по большой схеме, там все правильно. Все эти "вырезки" грешат ошибками, как мы уже убедились на примере сигнализации ручника и уровня.
19.6.2019, 18:17
#644
Да вот делаю потихоньку... Подкапотка капец порезана... Пользуются провода от сигнала (была двухпроводная схема заложена), моторчиков фарочистителя, да остатки от клапана и блока управления карбом.
Вот смотрю на схему... Третье реле это пятиконтактное по схеме, фарочистителей... А можно его на птф кинуть??? Перед+зад 55+55+21+21=? Если реле дальняка токо 55+55... ??? Route_66 кстати, в большой схеме нет релюшки стояночного тормоза... |
19.6.2019, 21:24
#645
Как включить реле на лампу ручника - я уже нарисовал нескольким страницами раньше. Собирай, как там нарисовано, и все будет работать. "Третье реле фароочистителей" - это К2 по схеме? Использовать-то что угодно можно. Просто чем заводская схема противотуманок не угодила?
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.6.2019, 22:01 |
20.6.2019, 5:55
#646
Route_66 спасибо собрал вчера усе по схеме, работает...осталось концевик перечистить и в бачке контакт наладить.
Ну сборка вчера пошла.. Так же прокинул провод таха на бабину. И тут как говорится: "не понос-так золотуха", перестали работать дворники...все один режим -быстрый(второй). Давай сличать проводку (читал у кого-то " зеркальный разъём" попался), штекера, звонить "вертолёт"...все цело. Полез до реле...умные статьи пишут: -"не ремонтопригодное, выкиньте". Ан нет, маде СССР на нем, вскрыл, тю залипло на сердешнике. Привёл в порядок. Работает. Осталось только теперь покинуть красиво манометр давления масла... Route_66 ну угодила схема птф кагбэ...только я её че то не видел ...там фигня какая то. Клавиша есть, а зажигаются задние фонари...на нексии такая же хрень была...ток две клавиши, задний птф, и передний. У меня спереди висят но они 2х55. В принципе на разъём можно прицепить, но не погорят ли салонные??? Нагрузка минимум 55х2 передние и две на зад, или 10вт там или 21вт. По тому думаю лучше через реле К2 (дворников фар) сделать... |
20.6.2019, 12:56
#647
Эх колупал до спеки аварийку... Не мигает лампочка на ней... Снял пошол воткнул в "вишенку" горит. А тут не хочет... Давай прозванивать. А она на 5ю ногу выходит лампочка. Давай старую проводку крутить, а там на один провод больше...пол метра до массы аж на приборке проложено. Взял вставил штекерок и проволок с кооечком, сразу на массу у руля прикрутил...теперь по феншую...
Осталось только продублировать манометр на лампочку масла, да запитать его. |
24.6.2019, 13:35
#648
И тут сцуко происходит затыка...
Схема совпадает все...кроме вентилятора. Даже нога реле..дорожка есть. А в колодку контакта нет...и место даже есть...а хеюшки нэма. Ни катушечных ни контактной группы. Один токо сгвпал и все...остальное мимо-воздух. |
24.6.2019, 19:09
#649
Схема "оптимизирована" под датчик на 16 А, без реле? Много чего там оптимизировали подобным образом за 30 лет. Я бы поставил релюху, как в 2103 и 2106. Даже если не в коробке, а тупо на брызговике. Обычную, РС527. Намного надежнее будет.
24.6.2019, 19:16
#650
Route_66 не все намного хуже...
Схема правильная. От тока коробка 054-074 инжекторная. Там реле К4 ноги по другому вывели. Все совладал. Лучше подскажи... Хоть убей не пойму на фиг постоянный + на бачке омывателя??? Получается управляют минусом, и в парралель К2 Что бы освободить реле получается резать дорожки??? |
24.6.2019, 21:37
#651
подмогните советом. вот нашел вроде то что мне надо...
21047 но... на данный момент собрано по 2107 как видно много не хватает. но и так же лишнее. вот можно упростить отдельное включение габаритов, а на вторую позицию добавить птф как то решить проблему с К2. и выбрасывать его не хочеться...и на постой включенный бачек омывайки тоже нонсенс... |
24.6.2019, 21:45
#652
А ту схему што я скидовал не смотрел???? правда там кажись для 5й панели приборов......
24.6.2019, 21:51
#653
МЫХЪ если для пятой, то не пойдеть...коса 07 и 05 разницца есть малехо.
24.6.2019, 22:06
#654
Route_66 Лучше подскажи... 1300SL, Если потерпишь до ночи, то я все внимательно посмотрю и напишу. Сейчас сосредоточиться не дадут. Тут игра наподобие того, как у нас в детских книжках когда-то была - "10 розбіжностей". Внимательно смотреть надо. Сообщение отредактировал Route_66 - 24.6.2019, 22:10 |
24.6.2019, 22:12
#655
тэкс...нашол полезность....К2 работает при дальнем и ближнем свете фар...хмм, что то не то-уменя, у меня при включении замка -сработка. может коротышььь
вот схема блока 21054. которая мне помогла с реле вентилятора. Route_66 до послезавтра я буду абсолютно занятой на работе. послезавтра и то если жары не будет-подойду к ней., а там в ночь идти...не спешу. конечно подожду-спасибо. правда не понятно, что они диодов не нарисовали... |
24.6.2019, 22:55
#656
подмогните советом. вот нашел вроде то что мне надо... Савет да любов... В моей копе скрещеной с шохой всё проще... но Я бы и в твоих ибунях разрулил бы... Но тока при шаговой доступности... Тут игра наподобие того, как у нас в детских книжках когда-то была - "10 розбіжностей". Журнал " БАРВИНОК "... Мне постоянна выписывали... |
24.6.2019, 23:03
#657
ИванычЪ заглянул седни в "вишенку" тама под капотом...свобода и простор...
24.6.2019, 23:12
#658
25.6.2019, 3:25
#659
Как вариант.... Можно всё по 2106 сделать.... Кстати - таки да. Как вариант. Понятнее и ремотнопригоднее точно будет. Хоть убей не пойму на фиг постоянный + на бачке омывателя??? Получается управляют минусом, и в парралель К2 Что бы освободить реле получается резать дорожки??? Да, немного странно включены моторчики насосов. Но одинаково на обеих схемах - и 21047/57, и 2107. На мотор насоса омывателя ветрового стекла 23 действительно подается "+" (желтый с черным провод). Включается он подачей массы по цепи: контакт включения омывателя ветрового стекла на подрулевом переключателе - розовый провод - контакт 2 Ш3 - контакт 8 Ш7 - черный с белым провод - клемма насоса омывателя ветрового стекла 23. Туда же (точка соединения 2 Ш3 и 8 Ш7) подключается и конец обмотки реле К2 (вывод 85). На второй ее конец (вывод 86) подается "+", поэтому фактически обмотка этого реле включена параллельно насосу 23, и реле должно срабатывать при включении омывателя. Если оно срабатывает при включении зажигания - ищи ошибку в монтаже. Такое может происходить только в том случае, если вывод его обмотки 85 вместо точки "2 Ш3 - 8 Ш7" сидит на массе. Найти и устранить. При срабатывании реле К2 своими контактами подает "+" на контакт 1 Ш6 (белый провод к насосу омывателя фар 22) и на контакт 6 Ш9 (белый провод к мотору фароочистителя 8). Если ты не собираешься использовать омыватель фар и фароочиститель, то реле К2 можно освободить. Для этого его вывод 85 надо отрезать от точки "2 Ш3 - 8 Ш7" и вывести на переключатель, который будет замыкать его на массу. Обмотка реле вентилятора К4 в обеих схемах (21047/57 и 2107) включается одинаково. На ее вывод 85 поступает "+" при включении зажигания. Вывод 86 через контакт 7 Ш7 и белый с черным провод соединяется с датчиком температуры 10, расположенным на нижнем бачке радиатора. При срабатывании датчика вывод 86 реле К4 соединяется с массой, и реле срабатывает. При этом "+" с контакта 30 К4 идет на контакт 87, далее на контакт разъема 6 Ш6, и по синему проводу на вентилятор 9. Вторая клемма вентилятора сидит на массе. По идее, все правильно, и дожно работать. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.6.2019, 11:01 |
25.6.2019, 5:14
#660
Route_66 спасибо, сейчас на работу собираюсь, по К2 вчитаюсь.
А вот о К4... Вывод 86 не выходит через 7ш7 даже ноги в разьеме нет. А выходит 8ш2 7ш8, я он табличку выше положил отдельного блока. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:43 |
