32 страниц V  « < 30 31 32
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 5.10.2018, 6:42
Сообщение #621
Машина:ЗАЗ-968М/ ЛуАЗ-969М/LuX-Alpha/ ваз-21063(1)
Спасибо сказали: 523 раза
Хм, есть и 450 с ддр5
Интересно что за радеон все молчат... Аналогов по мгщьности нет smile3.gif ?
сообщение 5.10.2018, 20:03
Сообщение #622
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 558 раз
приобрёл SSD - https://hard.rozetka.com.ua/goodram_ssdpr_c...20gb/p12260683/
и добавил планку оперативки - https://hard.rozetka.com.ua/kingston_hx424c15fb_4/p9152469/
вот теперь дело за малым - перенести винду с жёсткого на SSD.
скачал для этого дела утилиту Paragon Migrate OS to SSD, а ключик нигде не найду.
сообщение 5.10.2018, 20:28
Сообщение #623
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 706 раз
С SSD я бы был аккуратнее-брать малоизвестный бренд апасна,не факт что отработает и год,я бы предпочел фирму,которая этим занимается давно,да дороже-но бегать менять по гарантии того не стоит
сообщение 5.10.2018, 21:53
Сообщение #624
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
проверенный бренд.
на работе у сослуживца уже 4-ый год - полёт нормальный.
Шем
сообщение 6.10.2018, 0:25
Сообщение #625
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Спасибо сказали: 472 раза
Во-первых - поздравляю!
Во-вторых - не занимайся переносом - лучше поставь чистую Винду и всё ПО... в любом случае в старой уже хвостов хватает.
Если объективно - ни какие SSD диски не пригодны для ответственного хранения информации. У меня по моему почти все Хитачи - но от этого они не станут гарантией.
сообщение 6.10.2018, 1:15
Сообщение #626
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
спасибо!
так и сделал. установил 8.1 с загрузочной флешки.
совершенно верно. я хранить на нём ничего не собираюсь.
сообщение 27.10.2018, 15:33
Сообщение #627
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Народ, подскажите как решить проблему или установить проблему?
Дело вот в чём. У отца на ноуте постоянно выходят мышки из строя. За 5 лет уже 6-7 мышек точно поменял.
Взял я одну из них, подключил, смотрю светодиод горит тускло. Мышка работает, но чувствительность какая-то приторможенная и курсор, если мышку не шевелить, сам слегка двигается. Как бы мерцает. Думаю, банально запылилась да и всё. Почищу и будет дальше работать. Разобрал, а пыли нет. Решил перепаять светодоид. Купил новый, благо магазин под домом, припаял. Горит светодиод теперь ярко, а мышка работает с такими же косяками. Кто сталкивался с такими проблемами, подскажите в чём причина и как решить? Почему они вообще у него так быстро выходят из строя. Моя мышка уже лет 20 работает без проблем. А у отца мышки каждый год меняются. Бывает и пара за год.
Сообщение отредактировал R&M - 27.10.2018, 16:31
Tolik2402
сообщение 27.10.2018, 17:40
Сообщение #628
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 655 раз
проверить на USB чтоб 5В. было. замени сам оптический приемник, такой с крабик с 8 выводами, все заработает. вставка из оргстекла с линзой не поцарапана? может она вся матовая от трения и поверхность по которой мышка ездит.
сообщение 27.10.2018, 18:27
Сообщение #629
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Кажись нашёл причину. Красный провод был перебит.
Устранил разрыв и пока работает нормально. Посмотрим на долго ли.))
Шем
сообщение 28.10.2018, 1:37
Сообщение #630
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Может быть просто купить качественную беспроводную лазерную? Например мои любимые Лоджитек М510 - которых я накупил штук наверно 6-7 и отцу одну отдал - работают уже уеву тучу времени, батареек почти на год хватает - каждый день пользуюсь и ни когда не выключаю...
сообщение 28.10.2018, 12:25
Сообщение #631
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Да есть у него и беспроводная. Но ещё наверное из тех первых. Батареек на месяц хватало.)))
Надо посмотреть на что-то из современных.
Шем
сообщение 28.10.2018, 17:11
Сообщение #632
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Посмотри Лоджитеги... только желательно на 2-х батарейках АА - тем более много подобных мышаков с большими батарейками именно под мужскую руку. Я там выше указал модель М510 - она давно не производится, а жаль - настолько идеально в руке лежит. Но вроде есть из сегодняшнего ассортимента - похожие по форме. Например М310.
сообщение 28.10.2018, 18:16
Сообщение #633
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 456 раз
Ну как вариант .... отличие 310й от 510 только в отсутствии боковых кнопок, а оптика там одинаковая, и плюсом беспроводной приемник совместимый сразу с несколькими устройствами (клавиатура например)
сообщение 28.10.2018, 18:28
Сообщение #634
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да да да.
Я уже посмотрел, что она уже не производится и как раз посмотрел обзор М310.
Пожалуй мышь не плохая. Надо брать.))
Спасибо!
Шем
сообщение 28.10.2018, 22:11
Сообщение #635
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 407
Цвет:Стиляга
Год Выпуска: 1962
Вот... мне например боковые кнопки особо не нужны. А вот в руке 510-я - это вообще фантастика - но конечно с оговоркой - в моей руке, и отец от неё безума smile3.gif И про питание писал - почти вечные батарейки smile3.gif
Поэтому если все отличия между ними - то 310-я однозначно стоящая мышиндра smile3.gif
сообщение 29.10.2018, 18:37
Сообщение #636
Из: Москва ЮВАО
Ну как бэ да..... я ими торговал когда то с реди прочего..... так што немного помню што откуда)))))
Из этой серии мне еще Марафон М705 нравится , но она маленькая, в сумке возить..... и с батарейкам ваще секас, там 2 , но для работы достаточно и !й .... до года без замены....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2019, 10:36
