аварийка и поворотники, все проблемы |
29.10.2017, 19:41
#1121
+1 к проверке массы на фонарях. И лампы. Только штатные по 21 Вт, иначе никак. Если с вышеперечисленным все в порядке, то попробуй заменить реле.
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2017, 19:42 |
30.10.2017, 0:34
#1122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 97196 Машина:Ваз 2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
но почему тогда аварийная сигнализация работает от кнопки нормально, а от переключателя мигает быстро? если масса плохая, значит эффект должен быть один - быстрое мигание в обоих случаях?
30.10.2017, 0:54
#1123
Реле следит за нагрузкой (током потребления) в цепи ламп. Если нагрузка меньше, чем (21 + 21 + 4) Вт, оно решает, что как минимум одна из ламп перегорела. И удваивает частоту, чтобы таким образом просигналить об этом водителю. В режиме аварийки нагрузка 2 раза больше (левые и правые лампы включаются параллельно), и реле этого достаточно для нормальной работы.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 14:32 |
30.10.2017, 22:18
#1124
я так понимаю стоит проверить вольтаж всех ламп?
так тогда причем кнопка включение наружного освещения и габаритов, которая заставляет реле трещать? еще какая причина постоянного горения на приборке лампы поворотников, а при включение поворотников или аварийки она начинает моргать как положено? Сообщение отредактировал med_vedy - 30.10.2017, 22:22 |
30.10.2017, 22:27
#1125
Внешнее освещение вообще никак не связано ни с указателями поворота, ни с аварийкой. Кроме, как через массу на фонарях. Если, конечно, какие-нибудь кулибины не наколхозили такого, чего мне отсюда не видно. Проверь внимательно еще раз на соответствие схеме. Еще может быть где-то в косе давленая/плавленая/горелая/покоцанная изоляция, через которую могут замыкать между собой два провода.
Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2017, 22:28 |
30.10.2017, 23:36
#1126
еще какая причина постоянного горения на приборке лампы поворотников, а при включение поворотников или аварийки она начинает моргать как положено? насколько я помню это было у тебя с болгарским реле-боченком. так вот: что русское что болгарское новодельное реле давно уже не то что было раньше. лампа горит потому что включена через биметалическую нить которая размыкает силовые контакты. тока проходящего через эту лампу мало и нить не нагревается и лампа горит постоянно, а когда включаешь поворотник то добавляются еще лампы, ток значительно вырастает и лампа на приборке начинает мигать. коллега по работе приносил и русское и болгарское- начинка одинаковая, разные надписи на боченках. посоветовал купить б/у реле Сделано в СССР, все заработало как надо, потому что в нем под лампу на приборке отдельный контакт выведен. |
3.11.2017, 22:16
#1127
поэкспериментировал я и выяснил что реле трещит когда повернешь ключ зажигание в положение I и включаешь габариты или моргаешь фарами. А как только вытащишь ключ или в положение 0 повернешь, проблемы с самостоятельной работой реле не наблюдается. То есть габарито горят нормально и моргаешь фарами , реле молчит как и положено ей
где то косяк и коротит после замка зажигания связаное с освещение конкретно пока не разобрался. буду искать |
4.11.2017, 0:41
#1128
а остальное на приборке не светится когда трещит реле? ну к примеру лампа заряда, ручника (если поднят), указатель уровня топлива не дергается?
5.11.2017, 12:07
#1129
нет, лампа указателя поворотов может моргать, все остальное нормально работает
2.1.2018, 17:20
#1130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виталий Сообщений: 1 Регистрация: 2.1.2018 Пользователь №: 99283 Машина:vaz2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
А есть схема прикуривателя на ваз 2103?
2.1.2018, 18:25
#1131
3.1.2018, 2:15
#1132
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2015 Пользователь №: 93887 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет и с новым годом!
Ребят, можт кто сталкивался, наверняка пустяшная проблема - все работает как положено, за исключением лампочки в спидометре. Дошли руки ее заменить, смотрю, а лампы там и нет. Ставлю лампу, тоже все работает, но в нейтральном положении переключателя поворотников эта лампочка в спидометре мигает, поворотники при этом молчат. Включаешь право или лево, все правильно включается, аварийка тоже работает. Убираю лампу - все как положено. Где может быть косяк? В подрулевом или еще где? Реле 4 контактное, цвета проводов как по книжке, сигнализации нет. |
3.1.2018, 3:18
#1133
замени реле.
6.1.2018, 0:03
#1134
6.1.2018, 22:53
#1135
я пять штук перемерял, пока подобрал((( и то, сейчас при включении зажигания блымает лампочка в спидометре, не критично, но напрягает
7.1.2018, 0:55
#1136
значит про реле, правда старого образца- боченок.принес коллега-копейковод 2 новодельных реле поворотников с проблемой- включаю зажигание и светится вполнакала лампа поворотников в приборке, включаю поворотники- все ок. старое еще Сделано в СССР перестало работать, электрик сказал что реле под замену и я купил первый раз российское, лампа в приборке светится, купил болгарское-тож светится. разбираю оба и вижу что устройство абсолютно одинаковое, разные только надписи на корпусах. от советского реле поворотов осталось совсем немного- в новоделе все упростили и лампа не может не светится при отключенных поворотниках.посоветовал найти на авторынке или на разборке б/у советское реле и все заработало как надо. новодел- не значит качество.
8.1.2018, 0:10
#1137
значит про реле, правда старого образца- боченок.принес коллега-копейковод 2 новодельных реле поворотников с проблемой- включаю зажигание и светится вполнакала лампа поворотников в приборке, включаю поворотники- все ок. старое еще Сделано в СССР перестало работать, электрик сказал что реле под замену и я купил первый раз российское, лампа в приборке светится, купил болгарское-тож светится. разбираю оба и вижу что устройство абсолютно одинаковое, разные только надписи на корпусах. от советского реле поворотов осталось совсем немного- в новоделе все упростили и лампа не может не светится при отключенных поворотниках.посоветовал найти на авторынке или на разборке б/у советское реле и все заработало как надо. новодел- не значит качество. Есть и советское, которое при выключенных поворотниках зажигает все и так и горит постоянно (при подключенной лампе-индикаторе.) Я бы этой проблемы и не заметил если бы не полез лампу менять. Вообще такое ощущение, что этой лампы чуть не с завода не было, патрон чистый, ни одной коцки, «муха не иплась» что называется. То есть почему бы это так? И старый хозяин не парился поправить эту ситуацию. я пять штук перемерял, пока подобрал((( и то, сейчас при включении зажигания блымает лампочка в спидометре, не критично, но напрягает А что подобрал? Советское? |
8.1.2018, 10:22
#1138
Не, у меняж проводка меняная, под пятиштырьковое
8.1.2018, 14:25
#1139
дело в том что там другой причины кроме реле нет.
26.3.2018, 19:42
#1140
Загорелся сегодня индикатор поворотов на панели, реле 781.3777. При включении поворотов мигает ,при отключении остается гореть, еслли выключить зажигание тухнет и не загорается пока не включить поворот
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:13 |
