Печка!, Идет холодный воздух |
7.2.2018, 16:13
#421
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 33 Регистрация: 21.10.2017 Пользователь №: 98991 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
7.2.2018, 22:52
#422
Проверил. Дальше по схеме всё вроде в порядке. Найдём шланг и будем подключать-проверять...
9.2.2018, 17:52
#423
9.2.2018, 18:01
#424
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
не-кран не заводской.
разборной-восстанавливающийся... не одноразовый. включать только руками, а поток воздуха регулировать заслонкой. |
9.2.2018, 18:09
#425
9.2.2018, 21:00
#426
Короче со шлангом непонятка. Он от выходного отверстия крана идет через дыру в перегородке между подкапотным и салоном, заходит в бардачёк, заворачивает влево и подходит к штуцеру радиатора. В магазине спросил новые шланги, дали каких-то два коротких. Не достают вообще. В итоге подобрал "восьмёрочный" большего диаметра и длинней,как раз по-длине достаёт.. Тепер буду мудрить с втулками-переходниками...
9.2.2018, 21:53
#427
ну ты ж понимаешь, что родные на переделанный кран не встанут..
в принципе-все родное- должно было выглядеть так... http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33654-10.m_id-4266.html |
10.2.2018, 12:09
#428
Короче радиатор промыт. Система из трубок разного калибра собрана. Применил две металлических втулки разного диаметра и всё собрал. На герметичность тест сборка прошла. Тепер думаю что делать дальше. Ан ифриз с тосолом мешать нежелательно? Вообще лучше разных марок не смешивать
Точнее и то и другое по сути антифриз, но вопрос в том мешать ли гостовский с другой маркой |
10.2.2018, 12:10
#429
Ну как бы да. Антифриз и Тосол имеют разный хим состав. Если залит Тосол, то доливать только его, а если Антифриз, то его ,и желательно!! того же цвета ...... т.е красный с красным, зеленый с зеленым смешивать можно ...... А Тосол ваще голубой и другова цвета я пока не видел.....
10.2.2018, 19:10
#430
В машине залит сейчас именно тосол -20. Можно ли чтоб не сливать добавить туда же тоже Тосол, но -30???
10.2.2018, 21:51
#431
ленй..если чо-вали все на меня
10.2.2018, 22:10
#432
10.2.2018, 22:21
#433
Cthtuf//lfdf
Серега, собирай свое отопление и мы порадуемся вместе с тобой |
10.2.2018, 23:33
#434
бля.... у меня така печка "новая" лежит , но сцуко с дыркой..... дырка походу между сотами (в общем хер заделаеш), эта же "ржавая" вся..... будем надеятся што не протекает.
Неужель подходящих шлангов не было???? С тех же 9к или 10к и иже с ними..... как его ставить? если гнуть, будет пережиматься..... |
10.2.2018, 23:38
#435
Изгибаю восьмёрочный длинный. По-длине вполне подходит. Выгибать нужно по-большой дуге чтоб не загибался...
Нашёл в продаже "восьмёрочный" шланг. Единственный который подходит по-длине... |
11.2.2018, 13:01
#436
ну думаю сегодня "дали тепло".
11.2.2018, 18:49
#437
Ребята. Очень доволен. В машинке жара ацкая. Всё стало отлично-герметично... радиатор закрепил вплотную,тепер держится не корпусом вентилятора а именно подвешен "под-верх". Зазоров между посадочным местом радиатора и корппусом вентилятора практически нет, в итоге потери тепла "в стороны"минимальны. Практически весь поток воздуха в дефлекторы...
11.2.2018, 20:32
#438
Однако, радиатор выглядит жутчайшим образом....жесть. Представляю, как он будет жарить в исправном виде...хехе)) |
11.2.2018, 20:42
#439
Однако, радиатор выглядит жутчайшим образом....жесть. Представляю, как он будет жарить в исправном виде...хехе)) Важнейший фактор-парралельность сот, чтобы не были загнуты. Тогда их хорошо продувает... Короче говоря понял и опробовал все варианты и от каких факторов что зависит... |
11.2.2018, 22:04
#440
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:58 |
