3 страниц V  < 1 2 3
> Проблемы с сигнализацией
DoktorA
сообщение 12.7.2012, 17:03
Сообщение #41
Из: королев
Пользователь №: 61546
Цвет:вишневый
Добрый день!
Сигнализация cenmax A 700 на фоне глюка на 1 преде встала в режим valet. А вот снят его теперь не могу, по инструкции пробовал, не получается. При этом у меня нет реле на стартер ( не ставил). Что делать, как снять режим?
сообщение 12.7.2012, 17:12
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1522 раза
Как именно пробовал? При вкл зажигании держал более 3 секунд кнопку?
Сигналка на замок зажигания как то реагирует?
DoktorA
сообщение 12.7.2012, 17:49
Сообщение #43
Из: королев
Цвет:вишневый
И при включенном и при выключенном, и 3 сек и более, не реагирует.
Сигналка с замком зажигания не связана, я реле на блокировку стартера не ставил.
+ сигнализации подключен на 1 пред.
сообщение 12.7.2012, 17:54
Сообщение #44
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 12 раз
...Сигналка на замок зажигания как то реагирует?
...Сигналка с замком зажигания не связана, я реле на блокировку стартера не ставил. ...
Вопрос в том, подключен ли розовый провод сигналки к 15-му контакту замка зажигания (и куда вообще он подключен)? Реле блокировки - не имеет значения...
Не рекомендуется подключать сигнализацию через штатные предохранители, нужно подключить в любом месте до них, т.к. сигналка имеет свой предохранитель, и не будет зависеть от проблем в проводке авто. Например, на том же первом предохранителе - к розовому проводу на входе 1-го предохранителя.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.7.2012, 17:59
сообщение 12.7.2012, 17:56
Сообщение #45
___«Carabinieri»___
Цитата(DoktorA @ 12.7.2012, 17:49) *
Сигналка с замком зажигания не связана....
Вот в этом и причина, смотрим инструкцию, в ней написано:"Повторное нажатие кнопки аварийного отключения на 3 секунды при включенном зажигании возвращает систему в режим нормальной эксплуатации"
Так что подключи как должно и все будет работать
DoktorA
сообщение 12.7.2012, 18:02
Сообщение #46
Из: королев
Цвет:вишневый
Розовый провод вообще никуда не подключен, заизолирован. Насколько я понял, просто кинуть розовый на 15 контакт замка зажигания, и снят режим valet по инструкции?
сообщение 12.7.2012, 18:03
Сообщение #47
___«Carabinieri»___
Именно так
DoktorA
сообщение 12.7.2012, 18:04
Сообщение #48
Из: королев
Цвет:вишневый
БЛАГОДАРЮ!!!
Пухлый
сообщение 23.7.2012, 8:42
Сообщение #49
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
Добрый день, не подскажите быват что звук у сигнализации становиться как бы приглушённым, бывает сианет нормальным, что может быть умерает сирена, или питания не хватает, или сига глючит?
serge-singer
сообщение 23.7.2012, 14:23
Сообщение #50
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
Пензе, привет.
Масса сиги плохая или сирены, стоит перезачистить массу.
Нервный_55рус
сообщение 17.5.2014, 6:46
Сообщение #51
Пользователь №: 88118
Доброго времени суток форумчане,я недавно у Вас,так что заранее прошу извинить если что не так!!! на Ваз 2106 стоит тамагавк 9.5, год работала нормально,а тут печаль произошла-нажимаю на постановку на охрану пропадает антенна на брелоке (есть ц.з на передние двери и кнопка багажника)и ничего не происходит. через некоторое время антенка появляется,но при повторном нажатии вновь пропадает! может знает кто про это или сталкивался уже- посоветуйте пожалуйста!!
сообщение 17.5.2014, 20:36
Сообщение #52
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Второй брелок от сигналки (без дисплея) он открывает/закрывает при нажатии на клавиши? Неисправность только с основным? Если только с основным брелоком это происходит, то перезаписать в память оба брелока. Если не поможет, то заменить основной брелок.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2019, 4:37
