> Не горит приборная панель и габариты
VladimirVDK
сообщение 17.2.2020, 17:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 101106
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, пропала подсветка приборной панели,часов, габаритов, мафон потух, прикуриватель не работает, начал искать проблему, 1 Предохранитель отвечает за прикуриватель он в норме, звук. сигнал работает, НО прикуриватель не работает, подсветка прикуривателя работает(7 предох), и работает подсветка бордачка, на регулятор яркости отклик есть, снял приборную панель, шевелил провода минут 5 загорелась подсветка часов, спидометра и температуры остальные как мертвые, потом часы погасли( почти сразу) а если по датчику температуры стукать, то он отключается и наоборот, а бывает нет реакций бывает тупо не работает, но не может быть так что бы все лампы разом перегорели и габариты тоже, может кто сталкивался с такой проблемой? кстате контрольные лампочки работают. Предохранители все в норме, поиск не помог, даже в гугле...
Сообщение отредактировал VladimirVDK - 17.2.2020, 18:04
сообщение 17.2.2020, 21:26
Спасибо сказали: 2864 раза
Мабуть чего то не работает..... Искать не в гугле , а в машине нужно... и не глазами , а прибором... Если вчера работало , а сегодня просто жопа... То... это не всё рассыпалося м поломалося... Это тока в одном месте чегото не так... у меня на днях.. На ОКЕ перестал стартер включаться ... тоже гугнул и ниуя... По схеме или замок или реле.... Махнул реле.. Так проще.. Заработала.. yahoo.gif и так два дня... Сегодня о5 перда.... Но друная... стартер уже крутит , но двиг не заводит ..и приборы не горят.. неконтакт в реле Поджал контакты... 4 часа потрахался.... Всё прошло.. и работает... big_boss.gif
Route_66
сообщение 17.2.2020, 23:21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 833 раза
Наука о контактах, не более того. Надо просто обеспечить контакт там, где он должен быть. И устранить контакт там, где его быть не должно. И все заработает, никаких чудес. Смотрим по схеме и сверяем с тем, что имеем в реальной жизни. Контакты проверяем тестером и контрольной лампочкой. Самое страшное - это гнилая, сопливая и заколхоженная проводка на скрутках и изоленте. Там из чудес не выберешься - только выдирать безжалостно и делать сразу по-человечески.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.2.2020, 23:22
сообщение 17.2.2020, 23:42
Вот не нужно ля - ля на скрутку.... Правильная скрутка и под синей изолентай это на века...... secret.gif пока машина не сгниёт... smirk2.gif
Route_66
сообщение 18.2.2020, 3:55
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Никакого ля-ля. Только голые факты. Весьма показательные.
VladimirVDK
сообщение 18.2.2020, 6:43
Сообщение #6
Из: Владивосток
Кстате у нас в приморье прошел снег, после снега такая фигня началась, еще дополню что после проезда по снегу вышел из строя регулятор напряжения, бортовое питание начало тускнеть, успел до дома доехать, заменил его сразу же( хорошо что еще копейка есть под рукой, и запчастей лишних которые рабочие) все пришло в норму, решил скинуть клейму от аккумулятора , проверить генератор, секунд 20 и машина глохнет, перегорел коммутатор, после замены коммутатора, завожу машину, и вот эти проблемы что выше пошли по цепочке, может это как то взаимосвязанно, не знаю даже, вчера головную боль испытал с электрикой, записался к электрику, на днях погоню машину, отпишусь что было и почему... dntknw.gif
сообщение 18.2.2020, 10:03
Сообщение #7
Поглядел на факты... Эти скрутки делал рукожопый жопорук... Я говорил про правильные скрутки... Они делаются по другому.... big_boss.gif
Цитата(VladimirVDK @ 18.2.2020, 5:43) *
решил скинуть клейму от аккумулятора , проверить генератор, секунд 20 и машина глохнет, перегорел коммутатор, записался к электрику, на днях погоню машину, отпишусь что было и почему... dntknw.gif
Дело было не в бобине... fool.gif Пишут в мануалах..
При работе генератора не отсоединяйте аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению электронных элементов бортовой сети.
А вот читать никто не хочет... К электрику денег повезти проще... censored.gif
Route_66
сообщение 18.2.2020, 19:06
Сообщение #8
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А кто решил, что в данном случае у "папередника" (т.е., у бывшего хозяина) руки росли как-то по-другому?
Только бешено плюсую. Мегаактуально при установке БСЗ, электронного РН, современных магнитол и прочей электроники. Попадалово на энную сумму практически гарантировано. Аккумулятор играет роль фильтра, сглаживая кратковременные всплески напряжения в бортсети, губительные для электроники. А без АКБ сглаживать их нечему. Результат немного предсказуем.
Сообщение отредактировал Route_66 - 18.2.2020, 19:07
сообщение 18.2.2020, 20:02
Сообщение #9
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 648 раз
Я если сымал клемму, то как правило включал ближний, шоб нагрузку дать, пока везло......
сообщение 18.2.2020, 22:00
Сообщение #10
Бля.... Руская рулетка..... Клему можно было снимать когда в машине не было электроники.. ... только с РР 380... censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2020, 20:49
