2 страниц V   1 2 >
> Программа - рисовалка электросхем.
OlgaMWill
сообщение 17.12.2018, 15:32
Из: Россия - 36
Пользователь №: 100179
Машина: ВАЗ-21061
Цвет: типа, сине-зелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Просмотрела ветки и не обнаружила подобной темы. Видела в ветке Электронная программа "Электросхема Ваз-2106" чел задал вопрос о внесении изменений в интерактивную схему, однако не заметила, чтобы ему кто-то про это ответил. А тема, ИМО, интересная, на самом деле.
К примеру, вносишь изменения в электросхему и начинаешь придумывать, где эти свои почеркушки хранить, дабы они не потерялись и оказались под рукой при необходимости. В случае с программой-рисовалкой всё становится гораздо проще: вносишь изменения, распечатываешь лист и далее пожинаешь кайфы.
Однако программ, насколько я потискала рунет, довольно много, а какие из них простые, удобные и бесплатные не особо понятно. Наковыряла пока 2 штуки - QElectroTech и Rusplan. Скачала, но ещё не юзала - не скажу ничего за их незамороченность и удобство пользования.
Таки может кто пользуется какой-то из этих или подобной прогой, подскажите, пожалуйста?! smile3.gif
сообщение 17.12.2018, 23:31
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 717 раз
вопрос стоит в корне не верно, по сути электрическая схема почти всех жигулей- это отдельные блоки с монтажными соединениями,компонентная часть которых практически нигде не указывается. Ни одна ни вторая программы не подойдут,а подойти может даже паинт и компас-при желании
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 3:51
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Возможно, я не совсем понятно донесла свою мысль, однако это не значит, что вопрос в корне поставлен неверно. Ясно, что нам нет нужды разрисовывать на электросхеме детализацию в виде транзисторов, резисторов, диодов и прочих кишочков, включая разводки плат. Нам нужна блочная схематика. Посему когда просматривала разные проги, меня и напрягали эти их навороченности с большими детализированными библиотеками компонентов. Оттого я и указала выше, что прога должна быть простой. То бишь умеющей рисовать блоки, провода, разъёмы, контакты агрегатов и т.п. Скажем так, увеличим масштабчик. И, конечно, с необходимыми подписями. umnik2.gif
В своё время вместе с "Пассатом" ко мне пришла немецкая книжка по нему, в которой была цветная электросхема. Она мне очень понравилась. Её коренное отличие от наших... во всяком случае, тех, что я видела для разных машин... в том, что там не рисовались косы. Соответственно, это сильно упрощало понимание всей электрики и работы отдельных частей. Постремлюся найти её или что-то подобное и выложить здесь в качестве примера. Тогда я её сканировала и вносимые изменения рисовала в "Фотошопе". Дело это муторное и времязатратное, а хотелось бы быстренько эдак набрасывать. smile3.gif
Ну, вот нашла примерно то, о чём говорила. В данном варианте это куски схемы "Пассата" Б3. big_boss.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 3:51
сообщение 18.12.2018, 11:00
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 524 раза
а зачем рисовать изменения на схеме? для чего?для СЕБЯ? таки я и так помню что я добавил и где. продав машину мне фиолетово что там скажут-НАКОЛХОЖЕНО. так и так скажут-со схемой в нагрузку или нет. смысла не вижу. или вы делаете архивчик трансплантаций для будущих поколений?так им теперь все до лампочки-выкинуть и взять новое не думая ни о чем. big_boss.gif
сообщение 18.12.2018, 11:53
Спасибо сказали: 1876 раз
OlgaMWill ну это вам к Паяльнику) написал ему вечером зайдет расскажет)
сообщение 18.12.2018, 12:00
Сообщение #6
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 603 раза
varvar-s поддерживаю. Мне покупатели шохи через пару месяцев когда встретились высказали, шо электрик три дня восстанавливал проводку, выкидывал доп.реле, восстанавливал зарядку АКБ по классической схеме.
Короче все что полезное тут подчерпнул и внедрил на машине, было похерено... И оп-ля стартер стал показывать им кукишь на горячую, втягивающее через замок не тянуло -воткнули доп.стартера на место....
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 13:09
Сообщение #7
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Когда изменений внесено мало, то оно помнится, а когда уже много отличий и довольно долго не лазишь, то и забывается, что да как было наворочено. Например, полезла смотреть ЭМКХХ, а там провод на ладан дышит. Отрезала, поставила вместо оранжевого синий (какой был в закромах) и посадила на разъём. Так это (и этому подобное) я припомню, ясен пень. А вот когда смотрю на релюху, а к ней идут провода не того цвета, что на схеме, и при этом мультиметр показывает невесть что по вольтажу, то возникает вопрос: "Менять реле или кривизна в проводке?" За кривизну мысль не случайна, ибо вижу, вот, сопли от ДХО, идущие куда-то в тьму-таракань. Куда они идут? Ну, ёлки, если они включаются вместе с габаритами, почему бы их не подвесить на габариты?! Из салона тупо просверлена дырка в моторный отсек и выходит на аккумулятор красный провод. Что это, млин? Откуда это диво-дивное? Ну и вот, когда такие косяки будут ликвидированы или разумно разведены и до кучи будут внесены необходимые изменения, то помнить это всё не вижу смысла. Оперативка моска ведь не резиновая. smirk2.gif
Что до людей, купивших машину впоследствие, то мне фиолетово, конечно. Однако приятно, когда чел приезжает после и благодарит. Ну, приятно же, согласитесь? smile3.gif А если исходить из практичности вопроса, таки всунул новому владельцу схему и превед семье. Моя совесть чиста, а он пусть дале чего хочет, то и ваяет на благо себя и своего железного коня. smirk2.gif
сообщение 18.12.2018, 13:36
Сообщение #8
вот..когда то он нарисовал мне разводку активаторов дверей в моем мерине Спринте в онлайне по телефону))
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=882503
или вот образец
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 14:04
Сообщение #9
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Ролакс, а что там под кружилкой? У меня отчего-то это не открывается. this.gif
сообщение 18.12.2018, 14:11
Сообщение #10
Странно у меня идет
радикал
залил на другой хост
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 14:18
Сообщение #11
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Да-да, я именно об этом. Делаешь грамотную почеркушку в схеме и забываешь до надобности. Потом ежели чего, смотришь в схему и всё понятно: как задумывалось и где искать косяк при отказе. smile3.gif
ПП: Кстати, спасибо за схему подключения реле стартера на датчик давления масла. Дойдут ручки, реализую. Счас у меня даже нет этой релюхи. shy.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 14:22
сообщение 18.12.2018, 14:25
Сообщение #12
Цитата(OlgaMWill @ 18.12.2018, 14:18) *
Ну ее по определению там нету)
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 14:32
Сообщение #13
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Однако, думается мне, надо бы её присовокупить. Пущай будет меньше нагруза на контакты замка. Может поживёт подольше. smirk2.gif
сообщение 18.12.2018, 14:49
Сообщение #14
OlgaMWill есть схема через два реле разгруз замка -это раз.
Доп.реле стартера -это два
Замер заряда АКБ с полюса АКБ , а не замка -эт три.
Отключение гены, во время работы стартера -это четыре.
Ну и использование РБ стартера, хоть от масла -это пять
Так на вскидку полезных доработок .
p.s. а запуск дхо при старте движка...
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 15:40
Сообщение #15
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
1300SL, вот наступят тёплые деньки по весне и сразу где-нить в мае возьмуся за внедрение. smile3.gif
А в женской ПЗУшке - как в сумочке: барахла полно, а кинься искать, таки найдёшь времяубийство. smirk2.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 15:41
сообщение 18.12.2018, 15:42
Сообщение #16
забыл про реле электрозамка багажника)
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=326&st=240
сообщение 18.12.2018, 17:32
Сообщение #17
Ролакс ну то такое, на любителя...ещё включения камер заднего вида через КПП...
OlgaMWill
сообщение 18.12.2018, 17:51
Сообщение #18
Из: Россия - 36
Машина: ВАЗ-21061
Цитата(1300SL @ 18.12.2018, 14:49) *
Плюс правильный плафон освещения салона, плюс вольтметр вместо часов, плюс разводка штырькового БП, плюс допстоп. Хочу ещё в штатные стопари вставить 2-нитные лампы и противотуманками зарядить. А если менять бороду, появятся доппереключатели, плюс 2 штатных на приборке поменяют назначение. И генератор заменить на более мощный. А если прилепить плафончики подсвета в дверках да ещё какую-нить фню, то и получается, что стандартная схема благостно идёт лесом и качественная рисовалка будет очень даже кстати. Зафигли все эти доработки и модернизации помнить. smile3.gif
Цитата(1300SL @ 18.12.2018, 17:32) *
А чего нет-то? Для себя же делаем. И ради проявления личного творчества. Оно ж самое то! old.gif
Сообщение отредактировал OlgaMWill - 18.12.2018, 17:59
сообщение 18.12.2018, 18:07
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(OlgaMWill @ 18.12.2018, 16:51) *
drugba.gif флаг вам в руки и барабан на шею.. тут уже давно небыло такой жажды бурной деятельности. timeout.gif
сообщение 18.12.2018, 18:12
Сообщение #20
OlgaMWill все ваши планы, если че уже оговорены в соответствующих темах... Поиск рулит.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2019, 10:00
