Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2. |
18.1.2020, 0:37
#25501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Шем да, погода расстроила многих...одни спать не могут, другим кусок в горло не лезет, третьи жруть без передыху...
18.1.2020, 1:47
#25502
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4626 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1073 раза |
Шем да, погода расстроила многих...одни спать не могут, другим кусок в горло не лезет, третьи жруть без передыху... Спать не могу, жрать тянет постоянно - уже 5 кг набрал - до 101 кг... сейчас стараюсь прекратить есть - сегодня первый день В общем пиндец... хотя снега не хочу. Вернее - не против, что бы выпал сантимов 20 и пролежал до весны с температурой минус 5 гр. |
18.1.2020, 20:53
#25503
Та же херня..... постоянно жру...... и со сном проблемы, да еще в ушах шум какой то.....
19.1.2020, 12:07
#25504
Весь вопрос в радиаторе - что внутри непонятно, но летом промывал - ужас что вытекало, Нужно точно знать схему радика. Если он коллекторного типа (многоходовой), тогда шляпа. Толком ты его не промоешь и не продуешь. Вода будет идти по одному0двум чистым каналам..остальные так и останутся непроходимыми. |
19.1.2020, 20:08
#25505
Господин поручик так они все такие ...тока заливать и ждать авось откиснут..все
19.1.2020, 20:20
#25506
19.1.2020, 21:07
#25507
ИванычЪ ну дык новый не забитый же...
Просто менять радиатор и все...даже на алюминиевый.. |
20.1.2020, 8:50
#25508
20.1.2020, 11:18
#25509
Дык, надо брать новый хоть латунь хоть люмунь.
Смотрю в новоделах один хрен, щель меж пакетом и бачком верхним для холодного воздуха...пластины экономят. |
20.1.2020, 12:58
#25510
Ну да.. Есть такое.. немнога паралона.. Я и на заводскую печку при установке паралоном по периметру...
21.1.2020, 11:50
#25511
Буран кончился - теперь морозы под 25. И х...н где проедешь.
21.1.2020, 23:25
#25512
23.1.2020, 5:18
#25513
30 км, 40 минут- да ну нах!!!
23.1.2020, 20:29
#25514
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
23.1.2020, 20:45
#25515
jaja1994 да шо то нет давно Route_66, уж переживам-с.
Ну судя по фото и надписи, батарейки помогут не на долго. По сути имеем 4-е последовательно элемента по 1,2В (эт тока АКБ, батарейки по 1,5В выдают). И ёмкость 300mAh. По итогу купи четыре аккумулятора, не супер супер крутых, и собери до кучи. Размер АА никель кадмиевые (как в надписи), литевые боятся разряда. А эти погонят, зарядкой...может вытянешь... jaja1994 МЛЯ!!!! ТЫ ПРИБОР НЕ ПРАВИЛЬНО МЕРЯЕШЬ!!! Черный провод в нижнее гнездо, красный в среднее!!! Переключатель стоит верно! Верхнее гнездо для измерения 10ADC -тока, ампер. Переизмерь напругу. |
23.1.2020, 21:14
#25516
Пусть возвращается на форум!
С обычными батарейками на 1,5В вообще работать не будут? Если покупать 4 (аккумулятора)емкости, самый бюджетный вариант первый который нашел в интернет-магазине Аккумулятор AA 1.2V 700 mAh Ni-Cd по 19грн/штука. Правда чувствую придется ехать на радио рынок. По поводу подключения мультиметра, или я что-то неправильно снова подключаю или мультиметр бракованный какой-то. При правильном подключении у меня не работает ни в режиме прозвонки, ни меряет напряжение. А когда подключаю неправильно работает |
23.1.2020, 21:53
#25517
Режим прозвонки там де точка и волны расходятся -пищит тама. Не простые батарейки, поработает... А чё за игрушка то? Может АКБ там не критично, можно и батарейками обойтись. Эксперементируй не страшно, ну сядет может быстрее и все... jaja1994 сделал по твоему, воткнул вспышка, но показывает... Все остальное мертво... От шо делает любопытство Будем ремонтировать. Вскрывай свой, тоже паленый у тя. |
23.1.2020, 22:03
#25518
С обычными батарейками на 1,5В вообще работать не будут? По поводу подключения мультиметра, или я что-то неправильно снова подключаю или мультиметр бракованный какой-то. При правильном подключении у меня не работает ни в режиме прозвонки, ни меряет напряжение. А когда подключаю неправильно работает Батарейки не имеют такую ёмкость как акумы.. И даже если и потянет , то менять забадаешься.. А по прибору.. У него внутри есть предохранитель. проверь может сгорел , потому и хрень.. Ну Саня уже проверил... |
23.1.2020, 22:26
#25519
Режим прозвонки там де точка и волны расходятся -пищит тама. Не простые батарейки, поработает... А чё за игрушка то? Может АКБ там не критично, можно и батарейками обойтись. Эксперементируй не страшно, ну сядет может быстрее и все... jaja1994 сделал по твоему, воткнул вспышка, но показывает... Все остальное мертво... От шо делает любопытство Будем ремонтировать. Вскрывай свой, тоже паленый у тя. Машинка на радиоуправлении,правда теперь выяснилось пульта нет Извини,я не специально(( Предохранитель целый,а вот дорожка конечно в плохом состоянии |
23.1.2020, 22:39
#25520
Без пульта и акумы не нужные...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:41 |
