Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
7.7.2010, 10:20
#121
Драсте сдрасте,давно не заходил,еволюцыя ваза продолжаетса была заменена мелочовка под капотом .А также установил новую решетку радиатора,вырезал реснички. полностью заменена оптика и ее корпуса установлены лампы DLAA xenon efekt +50%.
Также ездил на море в Ж порт.прошел техосмотр короче провел время с пользой! |
12.7.2010, 9:23
#122
вчера начал заводить машыну а тут на тебе АКБ сел я незнаю что и думать снял его и поперся в магазин говорю че ето вы фигней торгуете (АКБ 3 месяца)они говорят зарядим зделаем выводы.Зарядили дефектов не обнаружыли,вобщем злой поперся домой снял батин акуум и начал тестить оказалось что и етот не берет зарядку виновноком была маса во время пуска стартером она нагревалась докрасна.Удалил поставил прямой провод
Да так бысто стартер у неня никогда не крутил стрелка на тахометре больше не дергаетса и главное берет зарядку |
26.7.2010, 19:06
#123
Пришло время регулировать клапана ,вскрыли
оказалось все кроме четвертого клапана перетянуты.померяли компресию и давление масла натянули цепь,все внорме.покрасил клапаную крышку и кастрюлю DSC00l_kjpokop004__1_.JPG ( 164.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169 |
9.9.2010, 9:15
#124
Добрый день!Извеняюсь за долгое отсутствие были причины(сломался комп)но вобщем мепрошол успешно.
Взял нарокат у соседа кардан который установил на место своего.На свой кардан были приобретены крестовиныZOLLEX.новый подвесной.вилка персяц еднего кардана и вилка заднего кардана.все ето благополучно собрано воедино и надежно отбалансировано на заводе карданных валов Также сделали редуктор пара 2106новые сателиты .подшыпники master sport.новый фланец распорная втулка собрано отрегулировано Установка также не прошла гладко.Снимаю барабаны вижу полное отсутствие признаков торможения задних колодок.причиной оказалось наличие в них ексцентриков которых недолжно быть с цылиндриками 2105(самоподводка).Дальше окрутил гайки правой полуоси накрутил накрутил барабан как семник смыкав смыкав не идеть дернув сильнее нышла но только с внутреним кольцом подшыпника внутренее осталось в балке .как я ездиллеая оказалась не влудшем состоянии но хоть потшыпник был цел.Повез знакомым перепресовали подшыпник нагрели газом кольцо.Запресовал сальники помыл балку (внутри и снаружы)новый сапун установил редуктор залил трансмисионку лукоил тм-5 gl-5 85w-80допуск автоваз. По ощющениям новый редуктор просто супер!а сколько шумов убавилось.но если в тянучке скорость падает на четвертой до60 двигатель уже не вытягует также на четвертой двигатель нераскручиваетса больше 3400 об нехватает мощности(скорость145) при езде 80-100 держыт 2200-2500об. Но всеравно какоито гул остался при торможении двигателем с50до30км по спидомтру.сездил на диагностику воет коробка отмечен люфт вторичного вала.Грядет великая переборка коробки.(запчастями уже закупился) вот только время выкрою и процес пойдет. |
16.9.2010, 19:19
#125
была произведена разборка КПП вскрытие показало износ подшыпников и их перемешение в корпусе также оказался негодным хвостовик(вертолет).Подшипники были подвержени наплавке медью и благополучно запресованые в КПП.
Была установлена новая выхлопная система DSC0333333333333333330jhiojoi02.JPG ( 195.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90 Была пременена присадка в редуктор для устранения незначительного шума DSC0_o_o_o___0001.JPG ( 137.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66 |
28.9.2010, 15:18
#126
решыл подшаманить тахометр .Был куплен обычный конденсатор с КСЗ который я вставил в разрез коричневого провода что идет на тахометр.заработал как новый
Заменил масло и фильтра После стоянки под открытым небом обнаружыл лужыцу воды на коврике опытным путем опредилил что течет за резинкой лобового стекла.Решением етой проблемы стала покупка силиконового герметика и промазка ним под резинкой купил динамики PIONEER |
28.9.2010, 18:17
#127
Ну как присадка в редуктор, помогла, что с незначительным шумом?
28.9.2010, 18:37
#128
Да! вой при сбросе газа от 60 до40км начинает исчезать!И ето только при пробеге в 250КМ.А нужно 1500 накатать
28.9.2010, 19:16
#129
А чо за масло такое, хорошее?
30.9.2010, 9:12
#130
30.9.2010, 9:24
#131
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хосподи, неужто в украине что то не поддельное))) осовенно НемецГое
30.9.2010, 10:26
#132
18.10.2010, 10:14
#133
Всем привет.на днях снова пришлось разбирать карбюратор(динамика никакая)Разобрал полностью до последнего винтика.и положыл отмокать на двое суток в растворитель.Собрал едет вроде лудше но всеравно не то поехал к електрику виновником оказался комутатор.Заменили комутатор,его проводку датчик холла разнощик крышку .проблем нестало.также електрик посоветовал заменить предохранители на евро возможно в них просадка напряжения.
27.10.2010, 17:04
#134
Салют поменял три топливных насоса проблема так и не ушла(каждое утро нужно подкачивать вручную топливо) Решыл посмотреть всю топливную магисталь подозревая завоздушывание (появляетса бульба воздуха в доп топливном фильтре) Заменил все шланги завтра утром будет результат.
Обнаружыл неприлично большой люфт в шлицевом соединении кардана.Под замену фланец еластичной муфты.пропал маленький стук при переключении и торможении двигателем Установил предохранителидополнительно промовилев капот и под капотом |
27.10.2010, 18:18
#135
смысл в трех фильтрах? неприлично большое сопротивление потоку бенза. имхо достаточно одного от шнивы до бензонасоса и все. проблема с уходом бенза была и у меня. ремкомплект исправил положение месяца на три. в итоге поставил пекар - заводится по утрам легко. три качка педалью газа, стартер. полоборота и все)))
27.10.2010, 19:00
#136
Да, фильтра, особенно после насоса, убрать надо.
27.10.2010, 19:10
#137
смысл в трех фильтрах? неприлично большое сопротивление потоку бенза. имхо достаточно одного от шнивы до бензонасоса и все. проблема с уходом бенза была и у меня. ремкомплект исправил положение месяца на три. в итоге поставил пекар - заводится по утрам легко. три качка педалью газа, стартер. полоборота и все))) Стоит фильтр 2110 второй просто сетка от мусора. пекар развалилса на 5той тысяче.поменял уже два простых.проблема присутствует. А я себе купил ВАЗ-2106 1.6,78 г/в.Кузов в идеале,а вот двигалель и ходовочка,не ахти.Но ничего снял двигатель поскольку давление в двигателе давило 5,разобрал.Поехал купил новый распредвал,поршневую,поменял гильзы,БСЖ,всю начинку двигателя,остался коленвал родной.Сейчас пока перебираю ходовку,пока коленвал на проточке. Товарищ вы немного не поадресу.Создайте тему о своём автомобиле Да, фильтра, особенно после насоса, убрать надо. Фильт после насоса установлен после обнаружения неисправности.тут дело в чемто другом.по рычагу ручной подкачки нельзя опредилить качает или нет. |
28.10.2010, 10:37
#138
Так пришел сегодня утром в гараж полон надежды.завожу не заводитса.полез под капот второй фильтр пуст.после первого качка ручка ручной подкачки остаетса внизу.закачал( в карбюраторе чтото булькает).завелась сразу.Может бенз утекать с карбюратора?
28.10.2010, 12:37
#139
утекать врятли. скорее уж испаряется
28.10.2010, 16:32
#140
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:59 |
