5 страниц V  « < 3 4 5
> Проблема с подачей бензина! , Не поступает бенз в карб!
сообщение 30.9.2016, 20:30
Сообщение #81
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Машина:ВАЗ-21063, Volkswagen T3
Цвет:серо-зеленый/серо-голубой
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1510 раз
Цитата(Ролакс @ 30.9.2016, 17:59) *
... а бензонасос будет ватным..
Это когда без обратки, с обраткой ты этого не почувствуешь.
vladislav1337
сообщение 1.8.2017, 5:24
Сообщение #82
Пользователь №: 97260
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Темный асфальт
Всем привет,такая проблема:
поставил новый бензонасос,после чего
-завожусь, грею тачку,еду и в течении дня раза 2-3 бывает обороты падают и тачка глохнет,
приходиться газовать до 4-5 тыщ.об, что бы привести обороты обратно в чувства.
Как исправить,подскажите.
Так же бывает и в момент прогрева,но вроде не мешает завестись,однако раньше такого не было ;(
YaJAROFF
сообщение 1.8.2017, 10:18
Сообщение #83
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 547 раз
Прокладками выставить вылет штока
Каша58
сообщение 7.2.2018, 0:20
Сообщение #84
Пользователь №: 99389
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
Ездил не знал горя мотор после капа до капиталки не было проблем поехал позавчера в город начала дёргается с начало прокатился на нейтральная метров 100 едет норм через ещё 100 опять дёргается потом вроде отпустило на улице дождь был +1гдето обратно ехал уже минус был где-то градуса 3 в общем вчера началось снова едешь 100метров глохнет выйдешь вручную накачаешь опять метров 100 проезжает стояло 2 фильтра до и после бензонасоса после выкинул оставил один бензин качает с пузырьками магистраль под днищем не смотрел да и не чиркал не где думаю что беда в бензонасосе шток с поставкой новые потоп был ехал воды по фары было может из-за этого что-то приключилась подскажите с чего начать бензонасос штатный
Сообщение отредактировал Каша58 - 7.2.2018, 0:23
сообщение 7.2.2018, 11:13
Сообщение #85
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 438 раз
откинь от карба, посмотри как качает в ручную, и на заведенной (ток аккуратней то-вдруг фонтан).
уровень бенза в карбе.
ну и заборник на бак, раз с пузырьками..
сообщение 7.2.2018, 13:46
Сообщение #86
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 712 раза
Шланг где то лопнул, воздух в магистраль подсасывает.У меня было дело точно такая ситуация, шланг лопнул возле бака, но внешне на оплетке нет повреждений, по запаху нашел и по сырости на шланге
Каша58
сообщение 7.2.2018, 16:03
Сообщение #87
Машина:Ваз-21063
Цвет:Сафари
В ручную качает от души мотором не прокачивает
Нашёл проблема была в штоке. Шток плохого качества оказался на одном конце было утончение сейчас его стёрло и шток не продавливал бензонасос выкинул одну прокладку все заработало.
сообщение 7.2.2018, 17:09
Сообщение #88
значит концы штока, не закалены... будет жрать дальше. а масло там есть??? може на сухую сожрало...
сообщение 7.2.2018, 19:33
Сообщение #89
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 404 раза
Лежит у меня такой..... мало того што на мм короче старого, так еще торец напильником пилится..... а по старому просто скользит..... хотел поменять ага, у старого кончик заблестел, который к валику шел..... в итоге старый назад поставил и новые прокладки)))) а теперь то и ваще за него и думать забыл, с электро то насосом .....
Кстати удобно, сразу схватывает и не надо долго стартером маслать.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2018, 3:11
