«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
21.2.2019, 0:20
#381
21.2.2019, 0:21
#382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ вообще я за манометр!
21.2.2019, 10:56
#383
Моя тоже.. у мну такой есть.. Ставить геморно..
21.2.2019, 11:20
#384
Радует... Заводится с полтыка...
21.2.2019, 12:45
#385
Радует... Заводится с полтыка... Уже хорошо. А что потряхивает чуток на х.х. - так Травников, к примеру, утверждал, что это грузики центробежного регулятора могут болтаться на пружинках, и в результате угол может хаотически чуть-чуть гулять. При этом он предлагал эти самые пружинки чуть подтягивать, с чем я согласиться не могу: в результате ведь регулировочная характеристика поменяется. Главное, чтобы на ходу движок работал ровно, хорошо тянул и не жрал лишнего. |
21.2.2019, 13:09
#386
Route_66 дело в том что после кернения, было все гуд, начал вчера выставлять по мд зажигалку, а навесное слегка закусывает по кернению при двежению по сектору-но не болтается... Надо будет его поменять нахрен на старооскольское. Смотрю на подушки...морщинистая одна...чи поменять. Даже признаков для замены не знаю ((( или ждать пока оторвет...
Мля, полез на инструкцию мд-1 смотреть, блистер пять лет назад утерян... По ходу он мне показывает что катушка мертва...моя, а на чем я в библиотеку тогда сегодня ездил??? |
24.2.2019, 22:13
#387
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
Уже хорошо. А что потряхивает чуток на х.х. - так Травников, к примеру, утверждал, что это грузики центробежного регулятора могут болтаться на пружинках, и в результате угол может хаотически чуть-чуть гулять. При этом он предлагал эти самые пружинки чуть подтягивать, с чем я согласиться не могу: в результате ведь регулировочная характеристика поменяется. Главное, чтобы на ходу движок работал ровно, хорошо тянул и не жрал лишнего. о! вот я тоже так считаю. пружинки регулируются на заводе по приборам, и там у одной пружинки как раз должен быть небольшой свободный ход, для получения требуемой характеристики центробежного регулятора. а просто тупо их менять на восьмерочшные, потому что они жёстче - бред... ещё была тема про пружины клапанов, что мол надо их облегчать, как помню, а потом сам же тестировал и пришёл к выводу что разницы то не много. |
26.2.2019, 21:20
#388
Седня взял мелочовку.
Заглушку в карб х.х. жиклера... На случай прабл с эмк. Гаечку на поводок дворников...хромированных нет ((( пару коллекторных под карб овальных прокладок, да таврическую проставочку (в ней общее овальное отверстие) для тапка, буду в него 2105 карб инсталить. |
4.4.2019, 17:13
#389
За забором белый свет
Думал то весенний цвет Оказался то корвет выкрашен у белый цвет Пост советский автопром Был подкинут нам под дом Заводился кое как Ехал он и так и сяк И тянул он на бугор По прямой летел, орел Вот такой вот коленкор, и назвали мы "линкор" Жалко стало нам его, и во двор загнал его. Лёгкий видеобзор. Т.Т.Х.: Ваз-21043. 92г.в. по т.п. стекла 91года, по ходу осень91 зима92. Двигатель 2103. Карбюратор, похоже солекс (подсказывайте). ГБО похоже БРСМ, фаркоп без прицепа. Новая ГП 3,9 Изъяны: грохот двигателя, титаны, не работают аммики ляды, в одном месте латка на пол просится, усилить стойки крыши надо обязательно, пробуксовывает сцепа. Вырват тросик открытия капота из панели (на видео). Хреново настроен газ. Глушак постукивает, и бухтит на высоких оборотах. ЛКП менять. Не нашёл где включается задний дворник.... Принимаю критику и советы, с радостью. На спидометре 22468 кажись |
4.4.2019, 18:24
#390
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Критиковать незачем! В хозяйстве сгодится.
Сам бы был не прочь 4-ку иметь. Вот подскажите мне, на заднем диване в 4-ке места для ног так же как и 6,7-ке? Или поболее? |
4.4.2019, 18:27
#391
технолог56 ещё не пробовал (((
4.4.2019, 18:35
#392
Я поэт , зовусь Незнайка.. От меня вам - БАЛАЛАЙКА.. )) Вояки подогнали ??
4.4.2019, 18:56
#393
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
слева от ползунков печки вкл.дворник
4.4.2019, 20:21
#394
4.4.2019, 20:54
#395
мастерская на колёсах;))) Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз |
Карб "Шолекс" , скорей всего 53й, ( в данном случае колхоз, раньше Озон стоял) табличка была со стороны шлангочек прибита...... в принципе если его снять и дифы померять можно точно определить, они у каждой модели свои..... т.е у 53го больше чем у 83го и меньше чем у 73го.....
То што изоляторы на свечах красные не показатель мандавошек, а масло на резьбе практически у всех бывает..... у мя тож было когда мандавошки сменили..... (да и щас оно есть, хуже не едет от этого, свечи ходят по 10тык) признак мандавошек это сизый вонючий дым из выхлопной, густой и темный..... особливо заметно при прогазовках. |
4.4.2019, 21:02
#396
МЫХЪ думаю с вишенки снять озон и поставит...он мне нравиться, надёжно.
Что лучше брать? Звёздочки ГРМ от АВТОВАЗ или АМЗ ??? МЫХЪ ну у меня такая хрень на ладушке было, я про масло на резьбе... На вишне все сухо. Пока на ладушке мандовошки не махнул,сухо не стало...хз. |
4.4.2019, 21:03
#397
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз |
Цитата Не нашёл где включается задний дворник.. Обычно рычажок ОТ себя толкать надо |
4.4.2019, 21:10
#398
Господин поручик дык...а омыватель на себя выходит...?
Так глупые вопросы по сапуну...а куда там мелкий штуцер идти от масляного щупа идтить должен? |
4.4.2019, 21:12
#399
4.4.2019, 21:33
#400
Попробуешь - скажи. А что там пробовать? База у всех классик одинаковая...С чего бы там места больше было? Разве что сидушки короче У заднего дворника может быть совмещенный режим-и трет и поливает одновременно Цитата Изъяны: грохот двигателя, титаны..... Титаны это колеса? И почему они в изъянах? Цитата ЛКП менять. Впервые ТАК Цитата От така чудна "комфорка" Надеюсь, выкинул? Ну..хотя б в цветмет) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:26 |
