Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок. |
16.10.2014, 8:37
#501
16.10.2014, 10:27
#502
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3471 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
+100, будет дешевле если по узлам брать, себе недавно поменял - не нарадуюсь, все работает и с экономил нормально. Двигатель только надо будет перебрать, почистить ламели, посмотреть, если что поменять щетки. вот вот.и ходят на ура.ровно 1(1.5) см до стойки.хотя трапеция не дешевая .того стоит обычно по сухому не трут..водичка затем и нужна p s детали от 2110 не в помощь. Штатный исправный механизм свою задачу выполняет Сообщение отредактировал Festival58 - 16.10.2014, 10:36 |
16.10.2014, 10:30
#503
можно поподробнее про втулку? беда в том что если зажигание выключено и пошевелить дворники то они без усилия можно поднять сантиметров на 15 -20 вверх.не большой ли люфт моторедуктора? не понимаю что нужно заменить в данной ситуации.на мокром стекле шустры дворники аж выскакивает за стойку и бьёт внизу а на сухую могут стопорнутся в вертикальном положении.ещёмогу сказать что при работе моторчик немного дёргаеться когда щётки вверху хотя внешне ничего не мешает Это люфт трапеции, а не моторедуктора Моторчик дергаеться оттого, что раздолбаная трапеция подклинивает, так его и спалить можно Трапецию меняй и будет тебе счастье Я себе тоже старый моторедуктор оставил - уже пять лет новую трапецию маслает исправно Втулка это та фигня из которой торчит штырь с резьбой на который одеваеться поводок дворника Вот этот штырь болтаеться в той втулке, но у тебя походу еще и шарниры самой трапеции разбиты |
16.10.2014, 11:28
#504
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 337 Регистрация: 18.9.2008 Из: Москва САО Пользователь №: 4746 Машина:21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 13 раз |
Это люфт трапеции, а не моторедуктора Моторчик дергаеться оттого, что раздолбаная трапеция подклинивает, так его и спалить можно Трапецию меняй и будет тебе счастье Я себе тоже старый моторедуктор оставил - уже пять лет новую трапецию маслает исправно Втулка это та фигня из которой торчит штырь с резьбой на который одеваеться поводок дворника Вот этот штырь болтаеться в той втулке, но у тебя походу еще и шарниры самой трапеции разбиты моторедуктор меня год назад.потом трапецию через пару дней.наверное не стоило экономить на ней.500р отдал за новую.цветом она как алюминий.есть ещё трапеция с моторчиком на другой шохе доноре.пока снять не получилось.не вылазит.попробую с неё поставить правда та шаха без движения лет 5 простояла. ещё попробую на днях видео снять работы моих проблемных щёток.может поймёте в чем проблема |
16.10.2014, 11:32
#505
Пробуй, лишний раз убеждаюсь в качестве современных запчастей
24.10.2014, 14:37
#506
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2014 Пользователь №: 88506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, в общем такая трабла: Сгорел моторедуктор дворников. Ну думаю ща поменяю и за одно релюху сменю. Купил моторчик и аналог вместо реле. Поставил всё (Как ипался с трапецией опущу, сам лохонулся. Но только на третий день, прочитав внимательно мурзилку, до меня дошло))). В общем то претензий к моторчику нет, а вот релюха во втором положении не работает и сгорает второй пред, старую ставлю и всё путём. Как так то?
24.10.2014, 17:40
#507
А какое реле (типа новое аналог) ставил?
24.10.2014, 17:51
#508
24.10.2014, 18:13
#509
Я имею ввиду, номер реле, надписи на нем какие и т.д. Может это вообще с регулировкой паузы и подключается оно по другому.
То что не щелкало, возможен брак или провода не так в разъеме вставлены или еще чего, короче, я бы его уже на свою машину не ставил. |
24.10.2014, 21:48
#510
27.10.2014, 14:03
#511
Маркировка 722.377
27.10.2014, 15:48
#512
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13819 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз |
нашел пустую фишку в жгуте проводов если перемкнуть контакты включаются дворники на два хода,Вопрос что ето? в схемах такого нет
3.11.2014, 21:57
#513
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2014 Пользователь №: 89185 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Ребят, что делать?
Вообщем поменял щетки дворников с трапецией и моторчиком.Все собрал, и в итоге: 1. Нет 1-ой скорости. 2. Щетки останавливаются в верхнем(вертикальном) положении. 3. Горит 2-ой предохранитель.За час 3шт спалил. |
3.11.2014, 22:01
#514
Всем привет.Ребят, что делать? Вообщем поменял щетки дворников с трапецией и моторчиком.Все собрал, и в итоге: 1. Нет 1-ой скорости. 2. Щетки останавливаются в верхнем(вертикальном) положении. 3. Горит 2-ой предохранитель.За час 3шт спалил. отсоедени дигатель и реле дворников и проверяй на предмет КЗ(включи подрулевым дворники).если без них всё ок,подключай сначала реле и смотри,если все ок,то подкл. двиг но открути его пусть в холостую маслает. |
3.11.2014, 22:10
#515
Я понял.Буду пробывать.Спасибо.
А с щетками что делать?Как сделать чтоб они в горизонтальное положение возвращались. |
3.11.2014, 22:22
#516
нашел пустую фишку в жгуте проводов если перемкнуть контакты включаются дворники на два хода,Вопрос что ето? в схемах такого нет скрытые возможности вашего устройства эт чего на сток электрике ? Можно подцепить к омывателю Я понял.Буду пробывать.Спасибо. А с щетками что делать?Как сделать чтоб они в горизонтальное положение возвращались. Перед тем как прикрутить нужно подключить моторредуктор к авто и включить до останова. Подробнее и полнее online книга http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ |
4.11.2014, 3:55
#517
Спасибо.Буду пробывать.
4.12.2014, 22:22
#518
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
дворники еле ходят. куда смотреть?
4.12.2014, 22:29
#519
4.12.2014, 23:36
#520
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:51 |
