7 страниц V  « < 5 6 7
> ВАЗ 2106 бочка
@~steRRoid
сообщение 7.12.2015, 22:29
Сообщение #121
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.12.2015, 3:53) *
Подогрев простаты
А как она устроена? Нихромовая спираль?
да,спираль,толщиной с волос,намотана на азбестовую нитку 2мм в диаметре...сверху была замотана так же азбестовой ниткой,но я её убрал,чтоб теплее было...нагрев естественно не до красна,а так примерно градусов 40,рукой легко можно держаться прям за вольфрамовую нить...сегодня вторую поставил,на пассажирское,но в итоге отказался от двух режимов...три провода как то не радовали,теперь подогревы однорежимные по 25ватт каждый,1минута и чувствуется как попка начинает улыбаться,минуты 3-5 и можно отключать
сообщение 8.2.2016, 2:09
Сообщение #122
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(dikobrazzoff @ 9.11.2015, 14:55) *
Бред. Если такое случится, попытается запустится на передаче, то как минимум покалечит другие рядом стоящие машины, наедет на людей, то вы пока будете судорожно нажимать на кнопки вашего передатчика и бегать за машиной, неизвестно когда ваша схема отключится. И отключится ли вообще. Это по закону подлости - произойти может всё что угодно, однако происходит самый худший вариант. А там поймают - самосуд устроят за такие самоделки с электрикой. Здесь никаких ошибок быть недолжно! Должны быть продуманы большинство вариантов небезопасного пуска и способов их предотвращения.
Полностью согласен с Диманом, городить такую ответственную схему на релюшках и кондерах - утопия. Даже если получится реализовать основные функции, типа контроль нейтрали, несколько попыток запуска и прочее, поделка займет место нехилого чемодана! А чем больше релюх и их хитросплетений - тем ниже надежность. В продаже дофигища недорогих сигналок с автозапуском. Но даже заводские комплекты умудряются поставить по-простому, обходя важнейшую функцию "правильного выхода из машины", с работающим двигателем, а ля типа а шоб ручник не примерз!! Совсем недавно бэха покрошила кучу машин на моей стоянке, чудом мою не задев...
@~steRRoid
сообщение 8.9.2017, 20:58
Сообщение #123
Год Выпуска: 1984
Можете рассуждать сколько угодно о том что надо,что не надо...а я взял,сделал,работает и мне нравится.
Продолжаю раздувать шестёрку...Обвешиваемся пластиковыми бамперами,перед ВАЗ 2115...зад Волга 3110...
Это всё результат борьбы с коррозией...и раз уж всё предстоит красить,то и решил уже воплотить все ,ну или почти все свои желания...
А именно,бамперы пластик,решётка газель,капот аллигатор,пороги просто шедевр,сделаны из профиля,куб 100х100 толщина 2,5мм распилен в форму швеллера П-образно и сделан цельным порогом на всю длину от края передней арки крыла до задней.Причиной вообще того что встал на ремонт,стал гнилой правый брызговик,который я просто устал уже два раза в год подваривать,с которого вырывало балку 2 раза,в итоге приварил её к лонжерону и теперь всё это ржавое гавно,заменил на новое кузовное железо.И отдельно ещё сварил усилители брызговиков,которые гораздо крепче тюнинговых кривых распорок.
Сообщение от модератора Warrior
По правилам размер фотографий не должен превышать 500х500 пикселей. Все что больше - прячем под спойлер
Сообщение отредактировал Warrior - 12.9.2017, 4:52
Причина редактирования: Дикий размер фотоматериала
YaJAROFF
сообщение 8.9.2017, 21:22
Сообщение #124
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 516 раз
@~steRRoid
сообщение 8.9.2017, 22:13
Сообщение #125
Год Выпуска: 1984
сообщение 8.9.2017, 22:41
Сообщение #126
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 88 раз
Ну вкус у каждого свой, тут оценку давать не буду. А то что руки растут из плеч - это хорошо. Пороги - огонь! Но вот вопрос какой возникает, у нас например по документам ваз 2106 ездить будет нельзя. Как быть?
Про автозапуск - вопрос подсоса как решён? Ну и лично для меня 20м - смысла не имеет. Одно дело, когда я с окна 9 этажки открываю машину на парковке, а другое когда уже дошёл до неё. Тут и внутрь сесть можно, разницы нет. А от для турбин (хотя какие у меня турбины??) на сигналке есть режим турбо-таймера.
сообщение 8.9.2017, 23:11
Сообщение #127
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 367 раз
Работа большая проделана. Вид конешно чутка не в моем вкусе)))) smirk2.gif А че с порогами планируеш дальше делать? там ведь кантик должен быть под уплотнитель, а я тока швелер видел))))
Удачи!!! У самого бампера лежат для 05-06-07 пластик, ни как не решу поставить)))) машина нужна щитай каждый день.....
Route_66
сообщение 8.9.2017, 23:19
Сообщение #128
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Неоклассика все-таки рулит? ))
Что ж, удачи в творчестве!
сообщение 8.9.2017, 23:34
Сообщение #129
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
МЫХЪ, кантик для уплотнителя есть, если приглядеться)
сообщение 8.9.2017, 23:47
Сообщение #130
Из: Москва ЮВАО
Гы ))) Я чет особо не приглядывался..... на крупном плане его еще нет..... Тогда порог ваще бомба)))) не убиваемый))))
сообщение 9.9.2017, 0:37
Сообщение #131
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
там даже герметиком промазано)
@~steRRoid
сообщение 10.9.2017, 1:35
Сообщение #132
Год Выпуска: 1984
а кто сказал что по документам 2106,нельзя будет ездить? и высота 9ти этажки 27 метров...думаю с окна заведётся без проблем
...Кант под уплотнитель,доварен отдельной полоской замазан шовным герметиком
Да я бы сказал что то что делаю я,давно уже пытался делать завод
Да и не я ж один мордованием занимаюсь,таких дибилов полно
Борис, фотки надо бы привести к разрешенному размеру, или спрятать под спойлер.
Сообщение отредактировал Warrior - 12.9.2017, 4:49
Причина редактирования: Модерация
сообщение 10.9.2017, 21:19
Сообщение #133
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у нас даже до законов про анти-тюнинг, нужно было обязательно ехать в гаи и вносить изменения в конструкцию. я когда интересовался, читал много на эту тему. т.е конечно многие ездили, но в случае проблем с гибдд (а у меня с ними почти каждую остановку конфликты), могли быть серьёзные последствия. даже если бампер пятёрошный поставить на документы 21063 легко и по закону можно было получить штраф. конечно, не факт что кто-то заметит, как и мотор 1.7 вместо 1.3, но если заметят проблемы будут. читал даже какие-то отписки от гибдд, что если стоят задние фары волги, на шестрке, то в случае дтп и поиска виновника будут искать по фарам волгу, а это шестёрка - непорядок. но в те времена, часто можно было просто указать в заявлении "прошу внести измененияв документы, что установлены фары от волги". сейчас за тюниг у нас взялись в серьёз и куча людей на подготовленных внедорожниках уже получили большие проблемы вплоть то снятия с регистрации. и достаточно всего лишь колёса больше поставить чтобы получить проблемы.
про высоту, не совсем так. ты меряешь где-то условно в поле. в москве радиопомехи зашкаливают, и если у меня на сигналке написано 2000м, то хорошо, если достреливает 500, а реально метров 200. с сигналками попроще история та же - в условиях города сигнал намного хуже, чем за городом. плюс машина то стоит не прямо под окном где по прямой 27м, а в другом конце дома, или на улице за перекрестком, или у соседнего дома, где вообще место было.
про подсос так и осталось интересным))
@~steRRoid
сообщение 10.9.2017, 21:41
Сообщение #134
Год Выпуска: 1984
Солекс 21053 с системой подсоса полуавтомат от солекс 21083 как вариант...Ну а у меня пока это летний вариант,чисто понты,ну а зимой можно так запускать только уже прогретую тачку,а вот как глушилка дистанционная,он вообще идеально работает.
сообщение 10.9.2017, 21:45
Сообщение #135
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
враки,автоподсос был такой только у 2110,у зубил с завода отсутствовало
@~steRRoid
сообщение 10.9.2017, 21:47
Сообщение #136
Год Выпуска: 1984
К стати сегодня пробовал спаять бампер от пятнашки,он вообще ни как не паяется паяльником,материал вообще интересный,при расплавлении распадается на две субстанции,одна часть по вязкости как мёд,а вторая часть похожа на печенье и вся эта жижа ни как между собой не склеивается,а расплавленая медовоподобная субстанция вообще не засыхает и так и остаётся липкой массой,пожожей на свеже налитую краску...ну чтож,значит будем на заклёпки делать с углублением шляпок,благо толщина 5мм позволяет
сообщение 12.9.2017, 4:48
Сообщение #137
Спасибо сказали: 761 раз
Так он ведь полуавтомат, а не автомат. Сам он обороты не сбрасывает, ногой дрыгать надо.
Был когда-то замечательный проект на Украине - САУВЗ. Жаль, вроде помер. Стоял у меня когда-то, пока инжектор не поставил. Полностью автоматический режим, ничего делать не нужно было. Автозапуск работал как часики.
@~steRRoid
сообщение 13.9.2017, 17:37
Сообщение #138
Год Выпуска: 1984
да мне советовали уже како то термостат примутить с тягой по типу как у запорожца,там он открывает какие то заслонки при нагреве...но я почему особо не заморачиваюсь,потому что у меня подогрев стоит 220в,и с вечера я могу подсос до половины вытянуть,и мотор заводится и работает примерно на 1500 оборотах....да и как бы не в целях прогрева у меня этот запуск,а чисто эксперемент поколхозить...ну а прогретый мотор запускается нормально у меня и зимой бед подсоса
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:36
