Флуд, флуд, флуд..., Общение на всевозможные темы. Том №3. |
4.10.2022, 16:40
#541
4.10.2022, 16:44
#542
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4655 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1088 раз |
Подскажите хочу заказать в интернет магазине новую цепь на электропилу. На шине я не понял какие параметры мне нужны для новой цепи. Рулеткой меряю длину шины выходит 455мм, посчитал колличество звеньев 57шт, толщина зуба который в шине ходит 1,3мм . На - https://yandex.ru/products/product/21232754...rce_service=web А так же https://www.ozon.ru/product/tsep-dlya-benzo...p;sh=wIE4-vvuzw Для поиска - Цепь OREGON 91P056E |
4.10.2022, 16:47
#543
Лёша у него 57 звеньев .. резец через два пустых.. А на твоих ссылках через один.. Хотя я думаю , что натяжка снивелирует.. Особенно в Харькове..
4.10.2022, 17:11
#544
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
На один резец ,идёт два звена ведущих.итого получается 38 звена,может быть 39 у электропилок.Где ты взял 57 мне не понятно. Посмотрел внимательно,у тебя цепь не обычная,а с пропуском резцов ,этот параметр укажи обезвтельно в поиске.А вообще это нужно по месту покупать,ато подсунут тебе цепь с бензопилы OPTIMUS PRIME можно купить и поставить шину меньшей длины ну и цепь какую-то ходовую. Я нашел продают такой же производитель как и на старой шине только длина шины короче 350мм и форма такая же как у старой. Большую ли роль играет то что старая цепь паз 1,6мм, а те которые я смотрю там 1,3мм. Звездочку не нужно будет менять? Мне бы в идеале этот вариант,самый дешевый. Но на моей старой шине нет такого отверствия и будет ли смазывать цепь? Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.10.2022, 17:05 |
4.10.2022, 17:52
#545
Лёша у него 57 звеньев .. резец через два пустых.. А на твоих ссылках через один.. Хотя я думаю , что натяжка снивелирует.. Особенно в Харькове.. У него шина Oregon 91 и номер 259056 - где 056 - количество звеньев. А что было установлено - это иной вопрос. Большую ли роль играет то что старая цепь паз 1,6мм, а те которые я смотрю там 1,3мм. Звездочку не нужно будет менять? На цепи 16 - это 16" пильная часть 400 мм. Паз 1,3 мм / 56 звеньев. Какая марка самой пилы? Для справки... Цитата Гарнитура с посадочным 1,3 мм может устанавливаться как на бытовых, так на полупрофессиональных и проф бензопилах, шаг цепи в этом случае вам больше понравятся различный. Ширина 1,5 мм ранее применялась лишь на цепях для проф использования. Сейчас, по причине того, что рынок наводнили массивные и доступные бензопилы китайского производства, такие цепи стали употребляться на их. Ширина 1,6 мм и 3.5 мм. применяется только на проф и промышленных пилах. И ещё... Цитата Зачем нужен пропуск звеньев в цепи? В самих цепях наиболее ценным является качество режущих звеньев, поскольку они изготавливаются по особым технологиям и имеют большую стоимость в отличие от соединительных звеньев. При невозможности укоротить цепь единственным вариантом удешевления стоимости цепи становится пропуск режущих элементов. В работе цепи с пропусками звеньев показывают сниженную производительность и быстро изнашиваются. Если сказать проще - надо брать цепь без пропуска, пилить будет лучше и быстрее. У меня пилы 52 звена, беру цепи без пропуска. |
4.10.2022, 18:04
#546
У него шина Oregon 91 и номер 259056 - где 056 - количество звеньев. А что было установлено - это иной вопрос. На цепи 16 - это 16" пильная часть 400 мм. Паз 1,3 мм / 56 звеньев. Какая марка самой пилы? Для справки... И ещё... Если сказать проще - надо брать цепь без пропуска, пилить будет лучше и быстрее. У меня пилы 52 звена, беру цепи без пропуска. Марка пилы сейчас не известна,была родная коробка, намокла,выкинули. Мне кажется то ли Элпром то ли Уралмаш. Сообщение отредактировал jaja1994 - 4.10.2022, 18:13 |
4.10.2022, 18:20
#547
Марка пилы сейчас не известна,была родная коробка, намокла,выкинули. Мне кажется то ли Элпром то ли Уралмаш. Но это же все наверное Китай Бери стандартную цепь ан 56 звеньев, даже 57 натяжки хватит. Только возьми без пропусков - единственный момент, не надо сильно давить на пилу, чем больше пильных элементов, тем больше нагрузка на двигатель и муфту. Но если ты сам пилишь - не страшно, наоборот удобней. Мне 2 недели тому назад Бошувскую пилу загробил сотрудник - сила есть ума не надо... сломал муфту. А в связи с полной опой в магазинах - муфта с довоенных 1200 руб., теперь стоит 4-7 круб., а новая пила 7,3 круб. - в общем пришёл купил новую пилу... А вторая пила - примерно, как у тебя, только шина (пильная часть) 350 мм / 52 звена. Кстати для... пилы такого форм-фактора очень не удобные... и это понимаешь в сравнение. С боковым двигателем в руке лежит на порядки лучше, пила легче, пилить можно хоть одной рукой - поскольку и балансировка идеальная. |
4.10.2022, 19:29
#548
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13872 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1202 раза |
Блин у вас ещё распространены такие цепи,у нас таких давно нет OPTIMUS PRIME можно купить и поставить шину меньшей длины ну и цепь какую-то ходовую. Большую ли роль играет то что старая цепь паз 1,6мм, а те которые я смотрю там 1,3мм. Звездочку не нужно будет менять? Шину короче нужно установить,чем короче шина тем больше мощности на цепи.Но тут нужно подбирать,может хвостовик неподходить.толщина ведущего звена должна строго соответствовать пазу шины.Звездочка меняется только при износе и изменении шага Цитата Если сказать проще - надо брать цепь без пропуска, пилить будет лучше и быстрее. У меня пилы 52 звена, беру цепи без пропуска. Если пила слабая не потянет |
4.10.2022, 20:01
#549
4.10.2022, 20:33
#550
4.10.2022, 20:48
#551
4.10.2022, 20:55
#552
5.10.2022, 18:46
#553
5.10.2022, 20:02
#554
Звёздочка ещё походит.
Течь может как шланга так и насос |
5.10.2022, 20:04
#555
Звезда будет маслать пока насквось не протрётся.. Зазор в нагрузку выбирается и износ штатный..
5.10.2022, 21:02
#556
А как понять,когда шина уже свое отработала или нет? тогда не будет поддаватся натяжке цепи?Потому что покупали эту пилу в 2004-2005 году, правда не часто пользовались. Мои говорят что тут ничего не меняли,кроме как отдавали точить цепь.
Может ли подаваться меньше масла в шину если я лью отработку с Жигулей как-раз мотороне масло 10в40полусинтетика. Потому что когда ей пользовался брат, тогда еще в нее заливали масло которое было в комплекте к пиле. И тогда при работе пилы на сколько я помню масло с шины бросала везде. Сейчас же такого нет. Но я проверял, включал пилу без шины и цепи масло идет Сообщение отредактировал jaja1994 - 5.10.2022, 21:14 |
5.10.2022, 22:44
#557
Главная неисправность это выкрашивание металла на рабочей области где происходит контакт с стволом дерева,износ раза,износ звёздочки и ее подшипника в носке шины.Торцы шины очищаеш от заусенцев?
Не поддается натяжке сверхвытянутая цепь.Отработку лить нельзя,ну или фильтровать ее тщательно нужно |
5.10.2022, 23:13
#558
Главная неисправность это выкрашивание металла на рабочей области где происходит контакт с стволом дерева,износ раза,износ звёздочки и ее подшипника в носке шины.Торцы шины очищаеш от заусенцев? Не поддается натяжке сверхвытянутая цепь.Отработку лить нельзя,ну или фильтровать ее тщательно нужно Не очищал, не знал. Отработку через марлю фильтровал. Спасибо!!! И можно еще уточнить шина от бензопилы подходит на электропилу? Самое главное следить чтоб хвостовик был одинаковый и шаг цепи совпадал с шагом на шине? потому что конректно для электропил не такой большой выбор шин как для бензопил |
6.10.2022, 6:55
#559
Не очищал, не знал. Отработку через марлю фильтровал. Спасибо!!! И можно еще уточнить шина от бензопилы подходит на электропилу? Самое главное следить чтоб хвостовик был одинаковый и шаг цепи совпадал с шагом на шине? потому что конректно для электропил не такой большой выбор шин как для бензопил Можно попытаться,главное чтобы совпадал канал смазки |
6.10.2022, 9:33
#560
У меня марли нету.. Я отработку отстоянную пользую.. Года четыре стоит..
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2024, 0:08 |
