171 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
vazildar
сообщение 9.4.2016, 21:01
Сообщение #3281
Пользователь №: 95548
Хорошо, попробую, спасибо
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить?
сообщение 9.4.2016, 22:57
Сообщение #3282
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Спасибо сказали: 278 раз
Вот хорошая мурзилка - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
На фото под №12 вывод "30"
vazildar
сообщение 9.4.2016, 23:10
Сообщение #3283
Провод этот снять и попробовать завести?
сообщение 9.4.2016, 23:17
Сообщение #3284
Из: Москва ЮВАО
Провода - там их несколько...... да , гайку открутить и откинуть, и попробовать завести..... но я шота сомневаться начал.....
А храповичный ключ заведи все таки, полезная вещ для жигуля...... без него и клапана не отрегулируеш.....
vazildar
сообщение 10.4.2016, 9:42
Сообщение #3285
Хорошо, всем спасибо, отпишу причину, если найду
vazildar
сообщение 10.4.2016, 18:24
Сообщение #3286
Позвал сегодня моториста, он проверил, посмотрел, сказал что двигатель клинанул, начну завтра снимать мотор, почему только он клинанул, пробег 80тыс
сообщение 10.4.2016, 19:14
Сообщение #3287
Спасибо сказали: 828 раз
Эх... пичалька. Интересно-отчего ж клинанул?
а еще интересно-почему ж лампы не пригасали в момент включения стартера...ведь там ток огромный должен идти dntknw.gif
vazildar
сообщение 10.4.2016, 19:49
Сообщение #3288
Напишу от чего)
сообщение 10.4.2016, 22:50
Сообщение #3289
Спасибо сказали: 2275 раз
Цитата(vazildar @ 10.4.2016, 19:49) *
Напишу от чего)
!Влад
сообщение 12.4.2016, 14:20
Сообщение #3290
Пользователь №: 95579
Доброго времени суток! Помогите решить такую проблему автомобиль ваз 2106 ехал никого не трогал начала глохнуть машина , в итоге заглох , при попытки завестись начало дико крутить стартер , вытащил ключ зажигания , все равно крутит как сумасшедший , отсоединил - клему от акб , перестало крутить , подсоединил опять начало причем когда снимал и одевал клему она искрила , кое как перестло крутить стартер после чего воткнул ключ зажигания и попробовал завестись стартер не реагировал , приехали друзья попытались завести с толкача , ни в какую , отвезли в гараз на тросе в гараже еще раз попробвал завести 1 раз взялось на 2 секунды и тут же заглох , больше не реагировал , помогите разобраться в чем проблема если проблема в стартере тогда почему не заводилось с толкача? Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал !Влад - 12.4.2016, 14:21
YaJAROFF
сообщение 12.4.2016, 20:37
Сообщение #3291
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Спасибо сказали: 472 раза
ИМХО, проблема в электропроводке, что то замкнуло
сообщение 12.4.2016, 21:43
Сообщение #3292
И начать исследования нужно с замка...имхо
mans
сообщение 11.1.2017, 11:48
Сообщение #3293
Пользователь №: 96998
Говорю как у меня иногда бывает на горячую - ключ повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый.....
У меня один в один было 2 раза, ключ на старт и все тухнет, заводится если заводить с аккумулятора с проводом от зажигания, проблема в контактной группе? не в стартере не в моторе?
сообщение 11.1.2017, 12:36
Сообщение #3294
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/1987
Спасибо сказали: 1392 раза
Цитата(mans @ 11.1.2017, 11:48) *
и все тухнет...
Если все тухнет, ну все. То скорее всего это проблема в клеммах на АКБ или в проводе от АКБ к генератору или от генератора к замку зажигания. Но в первую очередь это клеммы.
mans
сообщение 15.1.2017, 15:42
Сообщение #3295
опишу поподробнее проблему.
Сначала было так поворачиваю ключ в 1 положение приборка включается все нормально, кручу дальше на старт щелчок втягивающего и все гаснет, если заводить из под капота через красный провод который идет на втягивающий отсоединив клемму и замкнув с плюсом АКБ то втягивающее щелкает стартер крутит и потом с ключа завелась, потом еще раз повторилось но теперь с ключа не заводиться.
что сделал:
почистил клеммы акб почистил массу на двигатель, кидал монтировку на массу с двигателем, перемыкал контакты зажигания на стартер напрямую, проверил реле которое стоит на стартер ничего не помогает щелчок и все, но теперь стало еще хуже при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего приборка не загорается, провода зажигания посмотрел вроде правильно подсоединил осталось получается втягивающее?
Еще хотел спросить реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает.
сообщение 15.1.2017, 15:51
Сообщение #3296
Цитата(mans @ 15.1.2017, 15:42) *
при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего приборка не загорается, провода зажигания посмотрел вроде правильно подсоединил.
Уже неправильно!
Slay
сообщение 15.1.2017, 18:41
Сообщение #3297
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 255 раз
Распиновку реле в студию - очень сие чудо дивно.
сообщение 15.1.2017, 20:20
Сообщение #3298
Из: Москва ЮВАО
А еще лучше контактную на замке поменять....
сообщение 15.1.2017, 21:06
Сообщение #3299
А в жизни бывает изолятор перемыкающей пластины рассыпается и втяг коротит.. это только через вскрытие лечится.. big_boss.gif
mans
сообщение 16.1.2017, 10:20
Сообщение #3300
если машина заводиться через красный тонкий провод который идет на стартер означает ли это что проблема не в стартере.
еще хотел спросить дополнительное реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2017, 20:39
