Стеклоочиститель работает как попало. |
26.12.2012, 21:06
#261
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Врядли релюха, скорей всего моторчик уже устал И если такое наблюдается только на прерывистом режиме или при выкл дворников вообще (не доходят до парковки) то или контакты моторедуктора дворников или пропал/плохой плюс на желтом с черной полосой проводе (4-й вывод разъема двигателя) скажи пожалуйста может реле сгореть и при это замкнуть +, тоесть горит 2 пред при включении дворников и они зависают по средине, или где искать замыкание? |
4.2.2013, 19:34
#262
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Сегодня вечером обнаружил, что у меня умерли дворники. хотя все работало. включение рычажка ничего не дает, предохранитель целый, реле щелкает, до этого периодически при работе в прерывистом режиме вставали по середине лобовухи, как думаете моторчик умер?
5.2.2013, 12:29
#263
Проверь все контакты на моторчике, на желтом с черной полоской должен быть постоянно плюс, на сером появляется когда включаешь непрерывный режим. Вобщем не смеши выкидывать, разбери и почисти там все контакты.
5.2.2013, 18:11
#264
Сегодня, когда пришел снимать моторчик, решил проверить, работает ли он. Начал снимать: снял защитный чехол, пошурудил контакты и он заработал, хотя даже не снял его. Поставил все на место - работает. Решил так оставить. Как думаете, стоит ли его разбирать? так-то он заработал.
21.3.2013, 7:46
#265
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, не работает стеклоочиститель на 1-ой передаче в чем может быть проблема?
21.3.2013, 11:31
#266
Может быть дело в реле, сгорело или отсоедино
22.3.2013, 6:37
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 78621 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте подскажите пожлуйста в чем может быть проблема?включаю дворники они порабаотают когда как потом перестаю,пока не ударишь по моторчику или рукой не дернёшь не начнут работать(это мотрчик надо менять или нет?
22.3.2013, 8:09
#268
Нужно моторчику сделать ТО, проверить контакты моторедуктора, щетки.
22.3.2013, 20:21
#269
Нужно моторчику сделать ТО, проверить контакты моторедуктора, щетки. cпасибо разберу посмотрю |
25.3.2013, 8:18
#270
25.3.2013, 10:06
#271
дело в том что на постоянных она работает.... Дело в том, что на постоянных и без реле работать будет, так что смотри реле и его цепи. |
25.3.2013, 23:25
#272
7.4.2013, 10:39
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.7.2012 Из: 52 Пользователь №: 69675 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Стеклоочиститель с левой стороны вылетает за край стекла сантиметра на 3, в выключенном положении - прижат к резинке. Щетки родные, что менять надо?
22.6.2013, 1:02
#274
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2012 Пользователь №: 70977 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи с моей проблемой. при включении прерывестого режима, щетки махают постоянно. при изучении проблемы, выяснил, что в реле стеклоочистителя нет контакта для динамического торможения. т.е. на моторчик подается только коротковремменный импульс 12в для запуска, и после этого он молотит, пока не выключишь. раскурочил реле стеклоочестителя и заменил в нем реле на двойное переключение. подав при окончании импульса , "-" на контакт динамического торможения. пока все чистил, случайно замкнул контакты на редукторе... после этого распрощался с подрулевым переключателем, т.к. во 2 разъеме блока предохранителей стоял 25 амперный. поправил контакты в редукторе, поменял подрулевой на новый. включил переделанное реле. дворники сделали 3 взмаха как положено с задержкой и пережгли 15а предохранитель №2. с 20а предохранителем та-же история. что еще посоветуете? дальнейшие опыты производить накладно... 600р подрулевой стоит у нас в городе.
24.6.2013, 13:55
#275
вобщем не стал усложнять. купил Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 722.3777-01. и все заработало. очень доволен.
14.7.2013, 15:32
#276
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 73474 Машина:2103 Цвет:Зелёно-выгоревшая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите. Дворники не работают в прерывистом режиме. Поменял реле, прозвонил всю цепь (все в порядке). Машина досталась уже с таким изъяном. Ни знаю что дальше делать, подскажите.
14.7.2013, 15:52
#277
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
14.7.2013, 15:57
#278
ну да, надо реле с другой рабочей порставить, чтоб проверить наверняка.
16.7.2013, 13:42
#279
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
15.8.2013, 12:38
#280
Доброго время суток! Моя история со вторым положением дворников пока так и не закончилась. Поставил 100% рабочее реле. При включении, реле цыкает, шуршит, потрескивает, но дворники ни двигаются. Возможно ли такое, что перепутаны провода на колодке подходящей к реле? Или причина еще в чем то?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 0:27 |
