181 страниц V  « < 179 180 181
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 17.5.2017, 22:09
Сообщение #3601
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Спасибо сказали: 278 раз
Цитата(vent0m @ 17.5.2017, 17:47) *
в 2010 дело было, я тогда тут ещё не зависал) прочитал, жаль без фото. а я и не знал, что эта шпилька не приварена)
посмотрел цену, капец. обычная 800р, эта 1500. новую точно не возьму, но если разница действительно сильная, то можно поискать по разборкам.
Ну да, она туда запрессована просто. А у меня на болту стопорной шайбы не было..... при замене ГРМ тоже не поставили..... болт чуть ослаб и появился эффект дизеля, в общем кончилось всё плохо..... знал бы, я бы к ним ни в жисть не поехал.....
Крышка клапанная ВАЗ-2123 АвтоВАЗ 21231003260 в АвтоАлле 2000+ стоит...... свою когда то за 750 брал, а 01я стоила 400 .....
сообщение 17.5.2017, 22:41
Сообщение #3602
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 73 раза
а я думал эта http://www.avtoall.ru/kryshka_klapannaya_v...avtovaz-003910/
сообщение 17.5.2017, 23:42
Сообщение #3603
Из: Москва ЮВАО
Нет, у меня как раз с ушами спереди..... и высоким горлом с резьбой....
А та што на фотке твоей, я ваще сомневаюсь што она 2х слойная..... горловина под обычную лепестковую крышку.....
сообщение 18.5.2017, 0:17
Сообщение #3604
Рассуждатель
Год Выпуска: 2012
ну я не разбираюсь по виду) надо будет в качестве экспримента взять какого-нибудь вибропласта, всяко дешевле крышки))
сообщение 18.5.2017, 8:47
Сообщение #3605
Из: Москва ЮВАО
Ну возьми..... попробуй, тока на саму крышку не клей, особенно внутрь...... У меня капот обклеен и моторный щит с обоих сторон...... потому и тихо в салоне.....
Ток из за этого я не смог точно определить где у меня стучит и щелкает.....пока колеса не поменял.... оказался ступичный..... буду менять всё....
сообщение 18.5.2017, 9:00
Сообщение #3606
Завгар
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Спасибо сказали: 608 раз
У нас на работе Шевинива была, так я вам скажу у нее мотор( механизм ГРМ) еще громче работал чем у Жиги, весь секрет был не в клапанной крышке а в пластиковой декоративной, под ней 5 см слой шумки
сообщение 18.5.2017, 9:14
Сообщение #3607
Из: Москва ЮВАО
Это она больная была..... Тише должен работать по определению, там гидрики стоят, так што такова ну ни как не должно быть....
сообщение 18.5.2017, 9:25
Сообщение #3608
Завгар
Из: Украина.
Свежая была. Гидрики стоят конечно, но от них больше вреда чем пользы,и шум то от рокеров идет как и в обычном моторе
сообщение 18.5.2017, 10:07
Сообщение #3609
Из: Москва ЮВАО
Странно..... у приятеля была Шнива, так работала тихо, как дорогая иномарка......
сообщение 18.5.2017, 16:23
Сообщение #3610
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 589 раз
с гидриками вообще шуршание должно быть из под капота,если стучали- явно маслоканалы забиты или гидрики убитые,не держат давление,я на ауди по первости хотел второй раз завести
Misha065
сообщение 18.5.2017, 16:37
Сообщение #3611
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 15 раз
Если дизель отстроенный то он шепчет. Насчет крышки двухслойной, да похоже что есть шумка или метал толстый, но звенит она меньше. Насчет вибры на клапанную крышку, я б не стал делать. Шеви крышка + ШИ и будет счастье.
сообщение 19.5.2017, 1:19
Сообщение #3612
Рассуждатель
Год Выпуска: 2012
Внутрь точно нет, если потечёт в каналы то капец. а что будет если по внешней стороне потечёт кроме грязи? у меня арки обклеены в салоне и щиток моторный, но принципиальной разницы это не даёт. Саша, поручик, когда-то сказал, что по ощущениям тише, чем у него. По мне так, на хх в пробке мотор почти не слышно,но на рабочих оборотах шумит будь здоров. с ино-моторами не сравнится. т.е шум от дороги убрать ещё можно. свист от щелей уже сложнее, а мотор как рычит, так и рычит)
Сообщение отредактировал vent0m - 19.5.2017, 1:19
YaJAROFF
сообщение 19.5.2017, 22:10
Сообщение #3613
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Спасибо сказали: 472 раза
она 2х слойная.....
По поводу 2х слойных крышек. В 90х была напряженка с металлом, делали крышки практически из жести. Для прочности вставляли одну в другую, штамповали, изменили горловину, (рацуха). Позже от них отказались... преимущества никакого, расходов больше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2017, 3:19
