Вакуумный усилитель тормозов |
9.10.2013, 1:00
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2009 Пользователь №: 16973 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
9.10.2013, 4:41
#242
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
8.11.2013, 19:43
#243
Есть опыт ремонта ВУТа ремкомплектом, или все таки нужно менять в сборе ? При прокачивании педалью тормоза кратковременно повышаются обороты на 200-300
8.11.2013, 21:01
#244
Есть опыт ремонта ВУТа ремкомплектом, или все таки нужно менять в сборе ? При прокачивании педалью тормоза кратковременно повышаются обороты на 200-300 Этж нормально. =) |
8.11.2013, 21:16
#245
Разве? Мне кажется, раз меняются обороты, значит меняется состав топливовоздушной смеси, что то влияет на количество воздуха при прокачивании педали газа... Надеюсь я не прав, особо не горю желанием еще 30 баксов куда-нибудь выкинуть...
8.11.2013, 21:27
#246
jeniok , если в обычном режиме торможения работает все нормально, двиг не глохнет, педаль информативно мягкая, не заморачивайся тогда, всему свое время.)
8.11.2013, 22:44
#247
провёл сегодня эксперимент: нажал 5 раз педаль, жму, завожу, нечего не происходит... - умер вакумник ?
8.11.2013, 23:07
#248
NeonKIR , если вакуумник умер педаль дубовая становиться...
9.11.2013, 12:15
#249
На заведённой движке, если качать тормоза - обороты будут повышаться - это нормальное явление, и смесь тут ни при чём, происходит увеличение угла опережения зажигания, от вакуума трубку видели куда ползёт.
Из руководства по ремонту: Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться». Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2013, 12:16 |
9.11.2013, 12:31
#250
9.11.2013, 16:45
#251
NeonKIR , если вакуумник умер педаль дубовая становиться... педаль не дубовая, просто схватывает почти внизу... На заведённой движке, если качать тормоза - обороты будут повышаться - это нормальное явление, и смесь тут ни при чём, происходит увеличение угла опережения зажигания, от вакуума трубку видели куда ползёт. Из руководства по ремонту: Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться». слегка это сколько ? =) видать у меня воздух в системе или жидкость потеряла свои свойства... педаль мягкая, но приходится больше середины её утаплевать что б затормозить |
1.12.2013, 18:57
#252
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 79195 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите! Поменял вакуумник, завел движок педаль мягкая тормоза нормальные, потом поездил с пол часика и педаль тормоза стало трудно надавливать. Что это может быть и как с этим боротся?
1.12.2013, 19:03
#253
Может быть шланг соскочил, который на ВУТ идет...или трещинка в нем
1.12.2013, 19:13
#254
выскачить врятли а вот трещинка это... а есть способ проверить?
1.12.2013, 19:14
#255
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
зазор четко выставлен? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
1.12.2013, 19:18
#256
на штоке вакуума - да
1.12.2013, 19:22
#257
клапан живой?
1.12.2013, 19:38
#258
а как проверить?
1.12.2013, 19:43
#259
Заглуши мотор и через несколько секунд нажми на тормоз-должен быть еще мягким. Если педаль тугая. значит клапан не держит
1.12.2013, 20:04
#260
этот клапан можно заменить?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 2:47 |
