Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
17.3.2018, 17:34
#201
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну решил переделать крыло, благодаря критике slay-я. Срезал полоски. Сделал слегка по другому. Фотать пока не стал. Надо краску, облогородить вообщем.
И тут жоппинг пошёл... Заводить, хрена там... В минуса с полтыка. А тут ((( ... Выкрутил свечу, чёрная. Почистиш, маслал маслал, как епнет в глушак и не завелась. Закрутил винты на карбе подрыкал. Открутил по 2оборота.. Начало схватывать, но все в глушак пострелевало. Потом завелси. Уменьшил х.х. вроде не че заводится с полпинка. И тут чую запах бенза, и че то подозрительно мало в баке хлюпает. Лап лап под баком в районе крана мокро. Пальцами гайка краника крутиться, не затянута. Подтянул, сыро, решил на сухо вытереть. Стинаю грязь, и тут как потекло, закапало. Давай быстрее бак сдергивать... По краю штамповки по сгибу как иголкой проткнуто печалька. |
17.3.2018, 22:05
#202
А мне вот всё покоя не даёт-почему Бодя? Что за имя и почему так? |
17.3.2018, 22:53
#203
А по чему не даёт???
Фобия? Ну на взгляд прикинул и назвал... Иль как надо было, стандартно... "ласточка, быстрый стремительный, разящий, победитель, Александр, гп, объект140, мт-25, амх1390" А так минск-козлик, альфа-козленок бодька...все козленки бодаються. |
17.3.2018, 23:04
#204
Цитата А так минск-козлик, альфа-козленок smile3.gif бодька...все козленки бодаються. Во! Вот теперь порнятно). А то мало ли-вдруг это было общепринятое какое то имя..ан нет-сугубо индивидуальное, плод ассоциативного мышления. Одобрям) |
17.3.2018, 23:17
#205
Ну да, пришлось потом в инет лезть...глянуть вдруг слово в мире матерным оказалось... Оказывается есть, но его трактование ну ни как не проецируеться на данный объект.
Надо б паяльник с работы экспроприировать, там хороший на 60ватт, дома слабый на 25ватт, да бак запаять. На ладушке паял, выходило. Чтоб и тут не попробовать. Хотя в идеале, можно с ИЖа бак поставить (прициденты были) можно пару месяцев и не заглядывать. |
21.3.2018, 9:43
#206
Зачистил металл, рядом нашёл ещё "отверстие". Прогрел металл...паяать, ан нет. Береться олово, только на краях отверстия, а больше не растягиваеться от краев.... То ли бак анодирован, хотя вряд. Запаял, плеснул бенза-держит. Взял для надёжности прошёл ещё холодной сваркой, как раз небольшой кусочек на работе подогнали. Вроде не че, долил бенз держит.
24.3.2018, 14:32
#207
Зашёл сегодня в "гости" к бодьке.
Ну что бак сухой, пайка держит. А запах стоит, осматриваем краник мокрая грязь. Ну тянуть смысла нет. Открутил от бака, достал заборники-сеточку, грязи-чистим... Под накидной гайкой раздавленные резинки, выковыриваем выкидывам...чем менять??? О , резино-графитное верхнее с форсунки с нексии-как родное. Установил, затянул -все насухо, чисто. Бенз не сочится. Все гуд, поставил бак на место, красота. Занимался креплением крыла, все готово и не плохо. Осталось только тепла дождаться и покрасить. А то снег и +5 днём, да ночью -7 не как не способствет продвежению работ. |
24.3.2018, 14:51
#208
У нас уже гоняют "Рейдеры пустоши"))) Я пока Бизоныча не достаю, холодно, в гараже места не освободил, страховка нужна,ТО сделать.
25.3.2018, 12:17
#209
25.3.2018, 22:59
#210
На моцике кенгурятник мощный такой
26.3.2018, 5:09
#211
Кенгурятник....?
Больше на багажник схоже, из-за высоты рассположения. |
2.4.2018, 14:53
#212
Начал потихоньку собирать... Фильтр не полез -пришлось укорачивать.
Отак вот вышел Вот такие дельтовские зеркала поставлю... Что было по бюджету Пошла покраска...до... ....после... Увы не маляр, да и просто баллончик. Покрасил боковые перья..или как они там... Ну пока процесс идёт. Плохо что прохладно, краска акриловая, фигня наверно, долго сохнет. |
3.4.2018, 5:38
#213
Иэх! И что я в саду свой оставил. Уже бы и обкатал двиг.
3.4.2018, 8:20
#214
Ну вот - теперь вижу серьезный подход - эт я про крыло. Признаюсь - у меня у самого на Стиде переднее крыло из баллоничика покрашено, причем без подготовки и по быстрому, но на три слоя - думал на пару недель, а в итоге так и езжу.
Ни и вози в запас теперь кусок хозяйственного мыла - если бак пошел, то пошел....Значит стоял долго и не промывал бак ни кто. |
3.4.2018, 20:32
#215
Что не промывал, то да-не кто не промывал.
А так из разговора, наездник постоянно наездничал. А вот что то с собой возить...это фантастика...ключи приткнуть негде, молчу про насос |
4.4.2018, 3:38
#216
Да с такой багажной системой слона увезти можно - правда надувного). Небольшая сумка спокойно прикручивается ремнями, проволкой шестеркой, изолентой - обязательной синей ну или чем душе угодно к багажнику и все.
Просто если бак побежит по дороге - тебя спасет только мыло. |
4.4.2018, 8:36
#217
Пока сходил в магазин за мылом, сумку с инструментами, вместе с багажником-унесли
4.4.2018, 16:19
#218
Сегодня открыл мотосезон... Первый выезд.
Акб-какашка 2вольта, поставил на зарядку, думал крыло поставлю... Завёл. Поплыли обороты. Ёлки палки рассыпалась прокладка между Карбом и коллектором. Выкинул. И тут началась эпопея... Холостые есть, мощьности нет. свечу замирает, заводится перестаёт. Регулировка не хера не помогает, бензин переливается. И свечу чистил. И Карл уровень уменьшал. И с бубном танцевал, а он то заведется. Поработает и все второй раз не хотит, или в глушак стреляет... Короче причин может много, симптомов два. Попробовал проехать, едешь как на двух цилиндровом-но с одним цилиндром...расстройство блин И тут решил снять фильтр, полетел шо ракета. Не уделе не хватка воздуха. Дуется он свободно, и дышится свободно, мотору не хватает. Ещё одна проблемма. Электрика вроде работает замечательно , но меряю блин +2+5В не пойму... |
5.4.2018, 8:14
#219
Карб какой? Эти гаденыши чувствительны к воздуху - я на скутер вместо бумажного фильтра делал поролон пропитанный маслом, только тогда начинал нормально ехать.
5.4.2018, 8:55
#220
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:20 |
