29 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 22.8.2017, 4:57
Сообщение #441
главный по маслу
Из: Орел
Пользователь №: 57004
Машина:Ваз 21061, Ваз 21093, Audi 100 C4, TTR125
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92
Спасибо сказали: 657 раз
Цитата(Slay @ 22.8.2017, 4:53) *
почему Кейхен 2 которому всего 30 лет и он до сих пор жив ??? И работает как надо??))
потому что made in germany,у меня были и на скутерах и на тырчике кейхены made in china,вот тут-год два и аля улю,проблема решалась заменой на mikuni,который к слову в пару раз дороже кейхенов кетайских
сообщение 24.8.2017, 23:16
Сообщение #442
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 22.8.2017, 3:44) *
а теперь задумаемся- а какой же минус у инжевого фильтра? Правильно- из за плюсов фильтрации вылез один серьезный минус- входное сопротивление,и если на ижн машине стоит ЭБН,которому это сопротивление до одного места,его мощность позволит и 5 фильтров продавливать без потери давления,а как работает карбовый мех насос? Правильно- разряжением сосет их бака,мы тупо получаем нехватку топлива при нагрузке выше среднего-насос тупо продавить фильтр может с трудом, я не претендую на исключительность данной теории- но любой может взять новый карбовый фильтр и инжевый- и дунуть на вход,станет ясно что и почему
Не претендую на оригинальность, но мне кажется, гидравлическое сопротивление инжевого фильтра с лихвой компенсируется площадью фильтрующего элемента. Стандартный классический бензонасос струю в палец сквозь него проталкивает и не давится, а вообще для карба важно не давление, а производительность big_boss.gif Просто стоит раз попробовать и забыть о его замене тыщ на 20. Не боясь, что где-то прислонится-поплавится, треснет и т.д. Моя бывшая шоха имела под 90 сил и совершенно не испытывала бензоголодания на макс скорости, если что, со стандартным исправным насосом. А вот то, что обратку так и не доделал, мешало временами)
Slay
сообщение 25.8.2017, 4:04
Сообщение #443
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 277 раз
Ну не буду я городить телевизионную вышку, что бы на соседний пригорок глянуть.
Работает в штатном режиме все, меня устраивает.
К инжеву фильтру вопросов 2 - цена, и как следствие - а откуда я знаю что он исправно работает? С тем качеством гуанища, что продают в наших лабазах постоянно его заказывать - не вариант.
Кстати - вчера, видать от того что трава на даче совсем достала, убрал тройник на обратку, пароотделитель и так не плохо справляется. Догадываюсь, что практичные немцы перестраховались, но вот по мне все эти лишние хомутики и трубки - лишний вариант хлопот нажить.
Slay
сообщение 6.9.2017, 6:54
Сообщение #444
Начал немного готовится к зиме.
Список по затратам будет позже
сообщение 6.9.2017, 21:12
Сообщение #445
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 367 раз
Это для Окушки подрамник??? Чет больно маленький......
Slay
сообщение 7.9.2017, 3:35
Сообщение #446
Аудюшки, Ракурс просто такой. Ну в принципе не такой он и огромный
сообщение 7.9.2017, 3:55
Сообщение #447
главный по маслу
Из: Орел
у бочки кстати как заднее крепление подрамника выглядит? Такие же сайлентблоки?
Slay
сообщение 7.9.2017, 9:46
Сообщение #448
Нет. Все гораздо проще. Завтра фото выложу.
Slay
сообщение 11.9.2017, 4:48
Сообщение #449
В общем недельки три назад начало что постукивать в передней подвеске. Сайлентблоки подрамника давно мне не нравились. Машинка особо не нужна была, поэтому заказал 4 сайлента Лемфердер и попутно комплект свечей (4 сайлента - 1200 р, свечи НЖК -300р).
Подрамник вынул, немного подварил и покрасил. Ну и в процессе разбора выяснил, что сорвало резьбу на левой шаровой опоре, она дергалась и своим дерганьем ослабила гайку держащую верхнюю чашку стойки.
В общем заказал еще обе шаровых, сайлентблоки рычагов и прокладку на клапанную крышку. Итого - 1500р.
И тут в субботу вечером обрадовали, что во вторник ехать надо.В общем вчера за день в темпе вальса все собрал. Самая большая проблема - сайлентблоки рычагов, ромашки эти паскудные. В остальном все аккуратно и спокойно.
Вот они - главные паскудники. Так и не понял как их правильно запресовывать(
Подрамник с новыми сайлентами. Тапочек 41 размера - для понятия размера)
Подвеска в сборе.
Вот они - храбро державшиеся до последнего)
Slay
сообщение 15.9.2017, 5:22
Сообщение #450
Вот какого рожна вчера задние тормоза при торможении начали скрипеть, как старая волынка???
Сдернул барабаны, посмотрел, повертел, матюгнулся и одел. Скрип пропал. Что за ерунда - так и не понял.
сообщение 15.9.2017, 5:57
Сообщение #451
главный по маслу
Из: Орел
колодки херовые,у меня спереди стояли Delphi- почти новые,скрипели и пылили как черти,взял проверенные allied nippon (около 1000руб были) и я доволен,скрипа нет,пыли минимум,педаль тормоза ощутимо плавной стала,на делфи был момент когда не тормозит и резко начинает,что аж абс хрустит
Slay
сообщение 15.9.2017, 6:08
Сообщение #452
Колодки стоят еще с покупки авто, менять буду через годик. Что до этого, что сейчас - тишина.
Полная непонятка - ни с того ни с сего скрип начался.
сообщение 15.9.2017, 6:14
Сообщение #453
главный по маслу
Из: Орел
может пыль или грязь попала
Slay
сообщение 15.9.2017, 6:22
Сообщение #454
Возможно. Хотя откуда - вообще не понятно. Ну раз барабаны скидывал смазал еще подшипнички, чуть буртики убрал и все проинспектировал)))
Кстати - как же приятно барабаны снимать, продумали конструкцию однако.
В ближайших планах - замена передних тормозных шлангов - год уже на полке лежат, и замена прокладки под клапанной крышкой - моя совсем задубела. Взял пока пробковую - что бы хоть понять - моя не моя, а то их несколько модификаций, ну и сетку надо будет промыть в крышке.
Slay
сообщение 17.9.2017, 16:40
Сообщение #455
Заменил. прокладку клапанной крышки - 100 руб пробковая.
Когда то стояла резиновая, но задубела как камень.Прожег сетку в крышке. крышку покрасил с баллончика. Попутно увидел что ролик ГРМ на подходе - пора менять.
Разбил доставшийся мне на халяву расширитель и переставил с него геркон в свой расширитель - теперь лампа аварийного уровня ОЖ работает.
Восстановил механизм натяжки генератора, проблемка в том что в генераторе у меня резьба сорвана. Сейчас почти оригинально все сделал.
Slay
сообщение 18.9.2017, 14:27
Сообщение #456
Сегодня опять полетел ремень генератора- скорей бы Бошевский приехал.
Заменил часть выкумных шлангов карба - родные уже подзадубели да и выглядят жутко - тканевая оплетка вся разлохматилась. 55 р. за силикиновый шланг с трамблера классики и все как новое.
сообщение 18.9.2017, 14:47
Сообщение #457
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 695 раз
А где уверенность что дело в качестве ремней?Возможно там шкивы убитые
Slay
сообщение 18.9.2017, 17:48
Сообщение #458
Ремни...Паршивое качество безымянного завода - в наших лабазах все в основном такое. Как еще бабло поднимать- только ускоренным товарооборотом. Да еще и цена - тот же ремень генератора классики 150 р.
сообщение 18.9.2017, 18:03
Сообщение #459
главный по маслу
Из: Орел
бош если оригинал будет-года 2 вообще про него не думать можно
Tolik2402
сообщение 18.9.2017, 20:04
Сообщение #460
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 600 раз
так а продают что. ремень лузар и ремень брт- написан одинаковый размер, а реально брт больше и соответствует замеренной длинне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2018, 18:26
