12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Рулевое управление, все проблемы
сообщение 7.10.2017, 17:19
Сообщение #201
Спасибо сказали: 763 раза
Цитата(Господин поручик @ 7.10.2017, 19:29) *
какого хрена этот тихоход вперся в левый ряд?
А левый ряд тут при чем? За городом левый ряд только для обгона.
сообщение 7.10.2017, 17:40
Сообщение #202
Спасибо сказали: 926 раз
Двухполосная дорога...справа грузовики 70-80 идут. Ты едешь 90 минимум. Варианта два-или ты с грузовиками чешешь 70, или по левой полосе со скоростью безлимитчиков...иначе заморгают с твоими 90
сообщение 7.10.2017, 17:43
Сообщение #203
Ну правильно. Обогнал и перестроился в правый ряд.
сообщение 7.10.2017, 17:47
Сообщение #204
Это будет не езда, а мучение...уж лучше спокойненько за грузалями)
сообщение 7.10.2017, 17:51
Сообщение #205
А в чем проблема? Их же не 10 штук. 2-3 максимум. Обогнал их и вперед дальше.
У нас кчтати фуры сами стараются обогнать. Идешь 100 км/ч и тут эта бандура на обгон заходит..
сообщение 7.10.2017, 18:54
Сообщение #206
Цитата(Warrior @ 7.10.2017, 16:51) *
А в чем проблема?
Проблема в массовом несоблюдении скоростного режима по ПДД и безнаказанности. Да еще и эти льготные 20 км/ч.
Но ничего.щас вот запись с регика уже является основанием для штрафа...без всяких лишних бюрократий и соплежуйства. надо будет себе на телефон установить....прищемить этих чертовых нарушителей)
ps-говорят-там еще и копеечка кой какая капает. (смотря сколько настучишь)) Мотивация есть)
Chad
сообщение 25.10.2017, 17:16
Сообщение #207
Пользователь №: 84373
Машина:21065
Сегодня случилась беда с рулевым. ВСе было нормально, но когда в очередной раз поехал, трогаясь и выворачивая руль влево, услышал одиночный стук в рулевом. Раньше такого не было. Проехал пару км, остановился, а когда начал трогаться снова и выворачивать руль влево, произошел такой же стук, и руль стал крутиться влево очень легко с щелчками, колеса при этом не поворачивают, а вправо руль крутится нормально и оба колеса как обычно поворачивают. Никогда с таким не сталкивался.. а если б на скорости это произошло, можно было бы и улететь. Уже темно, оставил машину, не стал смотреть. Что сломалось? как дорого встанет?
Tolik2402
сообщение 25.10.2017, 19:01
Сообщение #208
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 605 раз
начни с редуктора рулевого, раз в одну сторону не поворачивает колеса.
сообщение 25.10.2017, 19:23
Сообщение #209
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 373 раза
Очучение такое што где то шлицы сорвало..... нада все разбирать, снимать вал с редуктора и смотреть все......
сообщение 25.10.2017, 21:16
Сообщение #210
Спасибо сказали: 1770 раз
а может вал освободился или не зажат.
ExL
сообщение 26.10.2017, 9:23
Сообщение #211
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 251 раз
Сбрось верхнюю крышку в рулевого редуктора и глянь, мне кажется всё станет сразу ясно
сообщение 26.10.2017, 9:37
Сообщение #212
я бы руль подергал на себя-от себя.
Mike5750
сообщение 29.11.2017, 21:32
Сообщение #213
Из: Люберцы
Пользователь №: 95863
Год Выпуска: 1972
Всем доброго времени суток. Весной перетряхнули на СТО переднюю подвеску, поменяли рулевой редуктор. Всё вроде бы работает, но вот руль установить првильно не получается. Впечатление, будто рулевой вал несколько провернут. Руль устанавливается или с перекосом вправо, или с перекосом влево. Есть ли возможность как то устранить эту проблему, т.к. до замены редуктора руль стоял нормально.
сообщение 29.11.2017, 22:04
Сообщение #214
Из: Москва ЮВАО
По идее после ремонта рулевой, должны были сделать сход-развал, после этого руль обычно правильно встает, если в шлицы при сборке правильно попали.....
Mike5750
сообщение 30.11.2017, 9:29
Сообщение #215
Из: Люберцы
Год Выпуска: 1972
Сход-развал сделан. Такое впечатление, что вал руля на полшлица смещен вокруг своей оси.
ExL
сообщение 30.11.2017, 9:46
Сообщение #216
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня руль уже несколько лет смещён ну на глаз на полградуса, ну т.е. на те самые полшлица, как руль не переставляй когда колёса прямо он чуть чуть повёрнут,и произошло как раз это после очередного сход развала.
Забил болт и привык, не беспокоит!
Вопрос к тем кто менял рулевой редуктор! Вы пробовали его поменять без снятия рулевого вала и соответсвенно разборки в салоне педально рулевого узла? Реально ли это? А то совсем не хочется полмашины разбирать изза редуктора. =(
YaJAROFF
сообщение 30.11.2017, 10:37
Сообщение #217
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 518 раз
Конечно да. Много раз.
Route_66
сообщение 30.11.2017, 14:19
Сообщение #218
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 255 раз
Меняли один раз (тьфу-тьфу-тьфу!), но таки да - без снятия и разборки. Вот развал-схождение потом делали.
YaJAROFF
сообщение 30.11.2017, 18:24
Сообщение #219
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Разве что для самоуспокоения.
сообщение 30.11.2017, 21:13
Сообщение #220
Из: Москва ЮВАО
Да, все реально.
я 1 раз когда менял, то только хомут на валу (который в редуктор) отпустил, там собсно тока сошку остается от тяг отцепить и три болта открутить (главное шайбы проставочные не по..бать) Когда новый ставиш, надо внимательней быть , на валу и на рулевом двойной шлиц (паз) надо четко попасть, иначе не оденется ......
А когда 5й редуктор ставил, вот тут уже без секаса по полной не обошлось...... и вал и бинокль и руль , все вырвал..... самый гемор был редуктор воткнуть, он из за длинного вала пролезать не хотел, но через пол часа жестокого тетриса и банки пива, залез как миленький.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2018, 20:05
