Ремонт штатных часов |
20.4.2017, 0:34
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2017 Пользователь №: 98391 Машина:Ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал тему,но так и не нашел чего надо,часы идут,только спешат минут на 10 за сутки,сзади крутил болтик не помогает,может кто по сути подскажет,разбирал,все вроде в порядке
20.4.2017, 0:40
#242
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
для начала поменять электролит(ы)-все.
20.4.2017, 6:09
#243
20.4.2017, 8:50
#244
20.4.2017, 13:29
#245
Значится так,часы АЧЖ - 1,сейчас вот сфоткал,не знаю ка добавить,короче вот ссылка на такие часы https://www.drive2.ru/l/5566067/,еще раз повторюсь,они спешат
Сообщение отредактировал shalaev79 - 20.4.2017, 13:31 |
20.4.2017, 14:07
#246
Это уже яснее.. У меня есть такие часы.. Не рабочие .. За ссыль мэрси, а то у меня схемы то и не было.. По идее это часы только механически регулируются на точность хода..
20.4.2017, 15:09
#247
20.4.2017, 21:23
#248
если после замены электролита на новый так же будут спешить-смотри чего там двигает болт и подогни в Нужную сторону ЧТО ТО-чтобы увеличить запас хода.
ну,ты понял что я хотел написать) |
21.4.2017, 9:56
#249
сегодня попробую,напишу потом
21.4.2017, 10:27
#250
22.4.2017, 19:30
#251
Есть небольшой нюанс.этот кондер.он зеленого цвета. А на нем нет ни какой надписи и какой туда поставить.я не знаю .у меня их штук 100. И какой в паять.не знаю.по схеме он на 47 мф.а как понять.или просто по размеру.может кто подскажет?))))
22.4.2017, 20:12
#252
22.4.2017, 20:20
#253
23.4.2017, 13:23
#254
Мы ищим проблему почему спешат часы,как их не регулируй,найду кондер ,поставлю,буду проверять
23.4.2017, 14:03
#255
Иваныч, открою большой секрет. Для проверки вообще никак, повторю - вообще никак. Часы врут - меняем конденсатор на не тот, часы заведомо будут врать? Что мы проверяем?! Саша , ты насколько уверен , что виноват электролит ??.. В этих часах механическая регулировка точности хода.. Может жопа именно там ?? И я не писал , что поставил бы 40 летний электролит.. Полно китайщины на платах.. Бэу - да.. И разница в 6 % для проверки тоже как константа.. Да , часы врали , да при замене кондюка тоже будут врать.. Но если на 6 % в сторону , то значит дело не в кондюке.. Я так думаю.. Имхо.. Может поводок из канавки выпадает , а мы тут умняка разтягиваем.. |
23.4.2017, 15:58
#256
shalaev79 напомню, а то мало ли что, если надумаешь менять конденсатор, не перепутай полярность. |
23.4.2017, 16:10
#257
Есть небольшой нюанс.этот кондер.он зеленого цвета. Зелёного Это скорее С1.. Ибо С2 электролит.. Лучше фото , ракурс как на моём.. Чтоб видно механику регулировочную.. И плату , какая у тебя... Причем тут твой механизм? Мой не при чём .. Пример правильного положения поводка в пазике.. На регулировочном винту.. |
27.4.2017, 0:35
#258
заменил кондер,проблема осталась,буду с поводком думать,может и правда он с пазика выпадает
27.4.2017, 10:29
#259
29.12.2019, 13:19
#260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Миша Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 91219 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики нужна помощь! Часы то идут то без какий либо видимой причины, ремонт результатов не дал в итоге купил другие но с ними такая же беда, подключил вечером-пошли, утром сажусь в автомобиль - стоят, дайте совет что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 11:21 |
