Ёжжкина Ласточка |
Ёжжкина Ласточка |
4.8.2017, 12:11
#6061
Lyzhenkov щрус4 и графитка имеют отличия. Поюзай в инете, ты же умный мужчина имеют они отличия только в антифрикционной присадке,основа-минеральные масла,и если такая смазка попадет на краешек резинки-будет процесс подобный тому,если налить ацетон на пенопласт- т.е. разрушение резины,даже для шрусов давно не видел резиновых пыльников- почти всегда из термопласта,который вообще никак не реагирует с минеральными маслами,на основе которых и есть все дешевые смазки Я вот ща не поленюсь, вторую сторону медной смажу только полностью. на резинку бы я все равно не наносил,только немного на рабочую поверхность резьбы и в металлическую втулку. Лучше медной работает только керамическая паста на синтетической основе,у кого был хоть когда то дизель-знает как прикипают форсунки и свечи накала,и 1000-1200руб отдать за тюбик смазки-не такие и большие траты,если сравнить с разбором мотора и высверливанием |
4.8.2017, 12:16
#6062
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3613 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 532 раза |
Lyzhenkov а кто собирается наносить на резинки?
Да и на там где оно было нанесено вчера, оно тоже не на резину наносилосьа аккуратно на резьбу. |
4.8.2017, 12:24
#6063
Да и на там где оно было нанесено вчера, оно тоже не на резину наносилосьа аккуратно на резьбу. со временем что шрус что графитка,литол,солидол- начинает расслаиваться под действием окружающей среды,попросту говоря- масло в основе более текучее и начинает растекаться вокруг,в медной смазке (нормального бренда) используется масла синтетической основы,которые намного менее агрессивны к резине и другим материалам на основе нефти |
4.8.2017, 13:36
#6064
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3006 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 143 раза |
вот-вот. если нормальная резина, ничего ей графитка не деалет вообще. я когда подвеску собирал - всё ей измазал и никаких проблем. вообще, принцип работы графиктки не в смазочной основе, а в самом графите. смазка высыхает со временем, а графит минимальным слоем остаётся, что уменьшает коррозию. суппорта тут не причём, там подвижное соединение и тот же самый графит создаёт излишнее трение
сапун кпп на фото видно в картере сцепления. но я сам не лазил к нему ещё, хотя тоже собираюсь если сильно греется - может масла мало? хотя до какой-то температуры нагрев норма - там же трение на высоких оборотах. |
4.8.2017, 14:59
#6065
вот-вот. если нормальная резина, ничего ей графитка не деалет вообще. я когда подвеску собирал - всё ей измазал и никаких проблем. вообще, принцип работы графиктки не в смазочной основе, а в самом графите. смазка высыхает со временем, а графит минимальным слоем остаётся, что уменьшает коррозию. суппорта тут не причём, там подвижное соединение и тот же самый графит создаёт излишнее трение думаешь на жигули везде продают резинки из бензомаслостойкой резины? Полиуретану в принципе пох на масло и растворители |
4.8.2017, 16:08
#6066
Где его искать? Еще - коробка очень сильно греется. В гугле набери - сапун КПП 2107 Все греются |
4.8.2017, 16:38
#6067
Все греются Вот-вот. Когда в жару поездишь, то даже рычаг ручника горячий - настолько, что металл рукой бывает удержать почти невозможно. Могу только догадываться, какая температура при этом в коробке )) |
4.8.2017, 18:08
#6068
имеют они отличия только в антифрикционной присадке,основа-минеральные масла,и если такая смазка попадет на краешек резинки-будет процесс подобный тому,если налить ацетон на пенопласт- т.е. разрушение резины,даже для шрусов давно не видел резиновых пыльников- почти всегда из термопласта,который вообще никак не реагирует с минеральными маслами,на основе которых и есть все дешевые смазки Ну ну..... пыльники говорите????? Я состарых шаровых пыльники снял, они как новые были, а вот смазку за несколько лет вымыло...... А для резьбовых соединений графитка самое то, все што я ранее мазал графиткой перед сборкой все легко откручивается...... |
5.8.2017, 20:56
#6069
Я вчера ниче не делала.
Я тупо спала. В машине. В Ласточке. Кайф. Я так сладко даже дома не сплю. А сегодня поставила бак на место. При установке датчика топлива, хакнула одну шпильку... Не смогла стянуть бак родным болтом, пришлось взять подлиннее. Поставила новую галошу, шланг голубой который... Ну для вентиляции который. Отмыла багажник. Почти. Да - в багажнике пичалька... Вернула на родину запаску и домкрат. И наконец то вернула обшивку. YaJAROFF я поняла где он находиться, но вот нащупать я его просто не смогла... Да я понимаю что греется все. Но. Наверное именно поэтому НЕЛЬЗЯ иметь две почти одинаковых машины! Да, я их неосознанно начинаю сравнивать. На Карлсоне да, греется, но не так сильно. Погодные условия одинаковые. Хрен его знает мож из за внешнего состояния? й Карлуха снизу почище выглядит... И как покатаю на Карлухе, так, блин, все не так и все не то... На Карлухе руль чуткий, жесткий. Управляемость ахринительная. Устойчивость. И ощущение, что он тяжелее,чем Ласточка. Но! - он тяжелый... Ммм... Не знаю как правильно написать. Он труднее разгоняется, он тяжелее идет, он в плане реагирования на газ долгий. Мне это не нравиться. На Ласточке руль гулящий, вялый... Управляемость кажется хуже. И полное ощущение, что она легче Карлухи... Ну не знаю я. Чуть газа - и она летит птицей. Да, руль плавает, но... Она другая. Даже по звуку мотора!!! Ну и собственно говоря я сегодня больше ниче не делала... vent0m по поводу масла... Возможно. Ведь сколько капало то... И ведь не слабо. Лужицы оставались... Надо бы проверить... Еще мне не понравилось вот это... Как бы да - жара и прочее. Но... В прошлом году (жалею что не сфоткала) былр, но не так сильно... |
5.8.2017, 21:09
#6070
Я вчера ниче не делала. Я тупо спала. В машине. В Ласточке. Кайф. Я так сладко даже дома не сплю. Уже ответил здесь )) При установке датчика топлива, хакнула одну шпильку... У меня такое же случилось, когда датчик в первый раз менял (причем неудачно, поэтому пришлось вскоре менять снова). Очень хотел закрутить понадежнее. Блин, из чего их только делают-то? (Господа гусары, просьба воздержаться от натурализьму!.. ))) ) в багажнике пичалька... Вот почему я так остервенело воюю с ближними - с тещей в первую очередь, когда готовят груз для доставки из села. Блин, ну неужели так трудно запомнить 2 правила? 1) Чтобы ничего не пылило, и 2) Чтобы ничего не текло?! Скандалы поначалу были жОССкие, до крика с обеих сторон, и почти до мата. Они с тестем люди привычные: в свой "Москвич" кинули на сиденье мешок картошки, и норм. А я за такое убиваю, причем чисто рефлекторно. НЕЛЬЗЯ иметь две почти одинаковых машины! Да, я их неосознанно начинаю сравнивать. А их и не бывает двух одинаковых. Вообще. В природе. Даже если подряд с конвейера сошли - все равно разные будут! Привыкнуть к своей, и по мере возможностей приближать ее к тому, что считаешь идеалом. Ну и собственно говоря я сегодня больше ниче не делала... Да и так мегазачет, молодчина! ) Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 21:20 |
5.8.2017, 21:56
#6071
Днище багажника срочно вымазать какой нить краской по ржавчине! Ато закрыла корытцем и довольная
Потница на редукторе допускается, капли масла нет! |
5.8.2017, 21:59
#6072
Еще мне не понравилось вот это... Сальник ведущей шестерни. Страдал таким пару лет назад. СтОит он копейки, но менять должен специалист. Причем хороший. Там сразу еще и втулка распорная под замену идет, она одноразовая. А дальше надо правильно затянуть регулировочную гайку. Это критически важно для правильной работы редуктора. Без опыта лучше самостоятельно не лазить. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.8.2017, 22:06 |
5.8.2017, 23:40
#6073
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Сальник ведущей шестерни. Страдал таким пару лет назад. СтОит он копейки, но менять должен специалист. Причем хороший. Там сразу еще и втулка распорная под замену идет, она одноразовая. А дальше надо правильно затянуть регулировочную гайку. Это критически важно для правильной работы редуктора. Без опыта лучше самостоятельно не лазить. YaJAROFF подробный мануал давал,как и что.Да что там-я года 4 назад прикупил сальник Кортеко (оригинал))),Юра юрецгуд прислал-да так его и не поставил..потное было то место,но перед этим снял и помыл сапун..ттт ищезло. Ёжжка но самому туда лазить бессмысленно,тебе особенно-там много физ.силы нужно.Просто надо найти грамотного чела. А вот сапун ничего не стоит снять и помыть-никаких сил не надо. |
6.8.2017, 8:36
#6074
Привыкнуть к своей, и по мере возможностей приближать ее к тому, что считаешь идеалом. Моя - Ласточка))) мы с ней уже срослись, хоть и показываем друг дружке порой характер))) Да. Есть задумка. Но.... Эх... Боюсь что мозгов, сил и финансов не хватит привести ее в то состояние к которому хотелось бы... Ато закрыла корытцем и довольная Потница на редукторе допускается, капли масла нет! Кто сказал шо я довольная??? То шо там твориться меня ну совсем никак не устраивает. То шо закрыла, убрать 5, ну ладно - 10 минут. Тем более что и карты то все поломанные в местах крепления. Дядя сказал, что они с дедом как то литолом там обрабатывали. Чем пройтись? Я так понимаю сперва железной щеткой проходим, потом чем то типо преобразователя ржи, потом чем то типо грунта и потом уж краской. Так? Что и какое лучше брать? В инете и на драйве много всего советуют, но вот что лучше будет.... А по поводу редуктора.... Стоп, товарищи! Мне эту хрень с распорной втулкой меняли в прошлом году. А вот сапун почищу. Капелек мамла вроде нет... По крайней мере пока. |
7.8.2017, 16:51
#6075
Цитата Я тупо спала. В машине. В Ласточке. Кайф. Я так сладко даже дома не сплю. а ты заднее сиденье снимаешь? Моя - Ласточка))) мы с ней уже срослись, хоть и показываем друг дружке порой характер))) Да. Есть задумка. Но.... Эх... Боюсь что мозгов, сил и финансов не хватит привести ее в то состояние к которому хотелось бы... глобальные задумки требуют очень большого количества сил и времени, а часто и денег... сапуны нынче продают архи отвратные. я купил 3 разных,один пластиковый и два металлических. так они либо не вворачиваются, либо резьбу срывает даже при небольшом усилии и начинает течь с них.. |
7.8.2017, 18:50
#6076
Отмыла багажник. Почти. Да - в багажнике пичалька... Вернула на родину запаску и домкрат. И наконец то вернула обшивку. Карлуха снизу почище выглядит... Еще мне не понравилось вот это... Еще не печалька..... пошкурить, прогрунтовать и покрасить с баллона..... когда краска окончательно высохнет (через недельку) пролить Тектилом (жижа типа Мовиля только сохнущая) И какое нибудь корыто туда или кусок ленолеума и все . Ванну запаски и Б. бака помазать битумной мастикой и еще поживем немнога))))) С обшивкой поторопилась)))))) П.С Если я фотки своего днища и коробки скину, ты будеш щитаить што твоя чищще ))))) У меня между защитой поддона и поддоном можно картошку сажать))))) Днище багажника срочно вымазать какой нить краской по ржавчине! Ато закрыла корытцем и довольная Потница на редукторе допускается, капли масла нет! Согласен по обоим пунктам. |
7.8.2017, 19:00
#6077
МЫХЪ хы... А мы после весны и сажали... Я оттуда выкребала комья грязи.))) (я ж люблю бездорожье... И пропахать защитой грязь, а так же загнуть ее - это святое)))
Какой грунт и какую краску лучше взять? |
7.8.2017, 19:01
#6078
Чем пройтись? Я так понимаю сперва железной щеткой проходим, потом чем то типо преобразователя ржи, потом чем то типо грунта и потом уж краской. Так? Что и какое лучше брать? Я мазал Body 969 таким после переварки, прямо кисточкой, потом красил в цвет из баллона, грунт неплохой, под передним пассажирским залило ванну, краску кое где вспучило, а он устоял и ржавчины нет...... без всяких преобразователей, тока обезжирил обезжиривателем и все..... ----------- Битумная мастика неплохая "Бастион" типа такой, тока у меня банка серая 3й год полет нормальный. |
7.8.2017, 19:08
#6079
vent0m не. Я передние водительское откидываю, ноги на руль или на торпеду, с моим ростом 1.5 м мне места хватает)))
Да... Тут простое то обслуживание много денег требует, а проект... Он вообще сжирать будет.... Хотя на глобальное я не замахиваюсь))) Что получиться, то получиться))) |
7.8.2017, 21:40
#6080
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:45 |
