142 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
гесер
сообщение 26.12.2009, 10:48
Сообщение #21
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(yurecgod @ 25.12.2009, 22:46) *
из постоянного тока делать мегапостоянный? :)))
Постоянный ток выдаёт только аккум, генератор выдаёт пульсирующий. Связано с тем, что между коллектор генератора состоит из отдельных элементов, т.н "ламелей", изолированных друг от друга. При соприкосновении ламеля с щёткой, и при отходе от щетки в характеристике тока происходят изменения, но ввиду большого количества ламелей и высокой частоты вращения плюс наличия диодов это на выходе мало заметно. Даже диодный мост не выдаёт постоянный ток.Ток на выходе условно постоянный
DimCa
сообщение 26.12.2009, 12:31
Сообщение #22
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
kolobok
сообщение 26.12.2009, 15:04
Сообщение #23
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
В генераторе нет ни коллектора, ни ламелей. Все это есть в стартере. smile.gif
GREEEN
сообщение 26.12.2009, 16:44
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
кто подскажет
вощем на прогретой машине на ХХ мигает освещение приборов(((неужто восьмёрошный генка нетянет такую элементарную подсветку приборов и габариты?
обычные лампочки накаливания -поворотники -4 перед. 2 зад подсветка торпеды штук 3-5 их там вроди вообщем туманки перед 2 диода-зад 2 накаливания
итого- 4 диода и 10 ламп накаливания ....неужто нетянет?? мож рэле поменять какое нить?*(нешарю в этом ппц(
п.с щетки и конденсатор на гене откатали всего 500 км..до замены и после -проблема остается
вот схемка ..невижу некаких рэле зарядки
Сообщение отредактировал GREEEN - 26.12.2009, 16:45
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок.JPG ( 188.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
kolobok
сообщение 26.12.2009, 21:25
Сообщение #25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Потому что РН встроен в генератор (совместно с щеточным узлом). Натяжение ремня, щетки, РН - наиболее вероятные причины.
Craft
сообщение 26.12.2009, 21:29
Сообщение #26
Из: Березники
Пользователь №: 4990
Цвет:202 - белый
Согласен... А может и стабилизатор напряжения(?)
mik58
сообщение 26.12.2009, 21:40
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стабилизатор напряжения? то где? в шестерке такого нет.
kolobok
сообщение 27.12.2009, 16:59
Сообщение #28
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Функцию "стабилизатора напряжения" выполняет как раз РН - регулятор напряжения (в каком-то там приближении).
гесер
сообщение 28.12.2009, 15:37
Сообщение #29
Цвет:помятый жёлтый
да, согласен, был не прав. Щеточная группа взаимодействует с контактными кольцами, а переменный ток индуцируется в обмотке статора за счет пересечения обмоток магнитным полем ротора.
сообщение 28.12.2009, 16:22
Сообщение #30
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 512 раза
позвольте.... а генератор постоянного тока ? там все есть и колектор и щетки... Или все уже забыли про такой и считают гену переменного тока прародителем электрических машин?
kolobok
сообщение 28.12.2009, 18:13
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А разве здесь обсуждают не ВАЗ2106, а "Победу" или что-то в этом духе? А то так можно совсем далеко зайти...
I1iF
сообщение 28.12.2009, 19:46
Сообщение #32
Из: Ишимбай
Пользователь №: 8321
Машина:21065
Цвет:Гранат
Год Выпуска: 1999
Цитата(GREEEN @ 26.12.2009, 18:44) *
вот схемка ..
Как программа называется?
сообщение 29.12.2009, 10:22
Сообщение #33
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а причем здесь победа? стартеры ставяться разные. и генераторы попадаются всякие. лично я встречал на форуме такие образцы.
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.12.2009, 10:22
wodya
сообщение 6.1.2010, 1:29
Сообщение #34
Пользователь №: 24470
Машина:ваз '06
у меня все световые приборы моргают, не зависимо от оборотов(на больших оборотах менее заметно)
диодный мост и щетки новые. до заменны тожебыло мерцание, но менее заметно. диодный мост сгорел...
в чем может быть причина?
Lev_Ekb
сообщение 6.1.2010, 1:32
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
в какой момент "моргают" это этому предшествует? или постоянно мигают сами по себе? Зажигание в этот момент включено или нет?
опиши подробно проблему. магнитола, фары, печка... все имеет значение.
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО: новое не всегда качественное!!!
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 6.1.2010, 1:33
Sanches
сообщение 6.1.2010, 9:28
Сообщение #36
Пользователь №: 24475
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:спелая вишня
Проверь предохранители и попробуй вместо предохранителя который идет на возбуждение генератора вставить перемычку из хорошего медного провода. Посмотри и почисти контакты проводов на генераторе и клеммы аккумулятора.
копейка
сообщение 6.1.2010, 11:08
Сообщение #37
Пользователь №: 24370
Машина:ваз-21013
проверь схему подключения магнитофона! у меня такое было:подсоединил мафон к + прикуривотеля и нечаено отсоеденил - от него, первое время заводилась а потом не в какую.
насколько я помню на ваз-2106 обмотка возбуждения ген. не защена предохранителем. вот на счет клем акум. я согласен у меня такое было
Sanches
сообщение 6.1.2010, 15:53
Сообщение #38
Машина:ВАЗ 2121
Цвет:спелая вишня
предохранитель №9 по этой схеме http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg но если генератор восьмерошный то тогда это отпадает. У самого из-за этого предохранителя интересные маленькие пакости были поменял все ок.
DimCa
сообщение 9.1.2010, 23:12
Сообщение #39
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Подскажите пожалуйста, завтра нужно ехать а у меня вот такая проблемка нарисовалась.
Вот только что приехал и сразу за комп, ехал ехал и вдруг не ставо не всего, тык и все пропало: печка вырубилась, свет весь погас.
Остнавливаюсь не пойму че такое проверил там предохранители вроде норм dntknw.gif , глушу машинку пробую заводить а и стартер не крутит вообще 0. Заводим с толкача завелась, из электрики работает сейчас только: мафон, поворотники, стопаря и аврийка вроде все. Я тут подумал и вспомнил что может быть, реле что ли называется ну прям под замком зажигания, она мож перегарела?
Или может какието предохранители отвечают за это? ну матерые электрики ге же вы, подскажите плиз clapping.gif
сообщение 9.1.2010, 23:25
Сообщение #40
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 12 раз
Проверь силовую контактную колодку на правом брызговике около АКБ, на нее идет красный провод с "+" клемы АКБ (провод тоже подтяни, клемы проверь). Далее, если не поможет, см. контактную группу замка зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2017, 7:49
