Белый Энтерпрайз |
Белый Энтерпрайз |
22.11.2019, 21:21
#6801
Пробка оттуда, вроде бы, своим ходом выходит при открывании краника. Когда у себя этот самый краник менял, то воздух однозначно туда попадал. Но после запуска и прогрева, как только печку включил, то сразу же греть начала, как ни в чем не бывало. Значит, унесло воздух потоком антифриза, я так понимаю. Но, я то с Октября езжу на прикрытом кране,разьве не могло ее продавить? |
22.11.2019, 22:46
#6802
Вот и удивляюсь. Вряд ли пробка.
22.11.2019, 22:48
#6803
23.11.2019, 7:39
#6804
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
На при открытом кране, сечение не полное. В силу конструкции в части трубок останется воздух. Пока проток не сделаешь на 100% и не полезешь в гору ~30° на 3000об/мин. -уверенным быть нельзя.
Радиатор медь? И давно ставил? И как проживают патрубки резиновые, шо ты по совету Николаича менял-? |
23.11.2019, 9:27
#6805
Но, я то с Октября езжу на прикрытом кране,разьве не могло ее продавить? Не стесняйся - отвари потихоньку калитку.. И тепло в твою хату придёт... шуткую... Предлагаю... открыть кран на полную и на прогретой щщупать трубки если подача сильно горячей выхода то нет протока нормального.. |
24.11.2019, 9:44
#6806
ИванычЪ Проток нормальный, патрубки печки горячие, низ термостата холодный
1300SL Радиатор алюминиевый,китайский, лет 5 ему, патрубки я новые установил |
24.11.2019, 21:05
#6807
OPTIMUS PRIME шо, ещё не потек??? Может внутри наростами закоксовался?
24.11.2019, 21:09
#6808
1300SL Хрен его знает, но знаю точно там лапши в сотах нет.
Сегодня мотор греется поболее, а за то самое растояние мотор нагрелся до 70,странно. печка вроде дует, убрал салонный фильтр и тепло пошло, правда не сильное но я более 12 км не езжу.Может куда дальше помчу отпишусь о результате. Тосол говно, как теплоноситель он отвратителен Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.11.2019, 21:09 |
24.11.2019, 21:16
#6809
1300SL Хрен его знает, но знаю точно там лапши в сотах нет. Сегодня мотор греется поболее, а за то самое растояние мотор нагрелся до 70,странно. печка вроде дует, убрал салонный фильтр и тепло пошло, правда не сильное но я более 12 км не езжу.Может куда дальше помчу отпишусь о результате. Тосол говно, как теплоноситель он отвратителен Я свою 5 минут грею... и можно печку пользовать.. 1 км и Ташкент.. |
24.11.2019, 21:17
#6810
ИванычЪ Не нужно забывать что КПД у всех разный, как и обьем
И что значит Ташкент? сколько по градуснику? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.11.2019, 21:18 |
24.11.2019, 21:24
#6811
24.11.2019, 21:25
#6812
у мя 1.6 .... 5 минут, стрелка слегка на 50 , поехали..... через 500-800м (в конце улицы) уже 80 , тепло идет..... но до ташкента далеко.... 10 км из них 7 по КАДу , до 90 так и не греется..... да и на месте долго греть приходится..... в прошлом годе печь жарила, а щас чет не але.....
24.11.2019, 21:28
#6813
Так, я принял к сведенью.Завтра приедет намордник, начнем с утипления, а потом буду менять или термос или печкуЮили все сразу
24.11.2019, 21:34
#6814
а щас чет не але..... Вот и я про то... В ОКЕ тоже плохо греется... А до того 2 года было зыбестова..... Термостат паскудит.... или все сразу Лёха... Всё сразу это не вариант..... Это для лохарей.... Поменять усё шобы попасть в ерундовую неисправность.. ... Нуна... точна.... у её... это правильней.. |
24.11.2019, 21:44
#6815
24.11.2019, 21:45
#6816
24.11.2019, 22:04
#6817
может это она и наепнула термостат, Ты думай перед как пмсать... Сала покушай... И припомни.. Термос протоком не повредить.. Нормальный.... У меня щас нормальный... прогрев быстрый и перегрева нету.... и 6 лопастей пока... скора сменю.. на три.... зимний варик.. |
24.11.2019, 22:10
#6818
ИванычЪ Где то читал что поток жидкости может приоткрывать тарелку термостата,даже в ЗР читал о таком
24.11.2019, 22:16
#6819
OPTIMUS PRIME а ты прочитай про маленькое отверстие в тарелках на опель-ланосах. У меня когда на ксюхе хандрил-снимал, а тама все время уплотнитель выворачивало...
24.11.2019, 22:32
#6820
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:26 |
