281 страниц V  « < 279 280 281
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 30.5.2019, 21:13
Сообщение #5601
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 14 раз
Иваныч, ну и как ведет себя такой термостат в городском траффике?
Меня с цилиндром смутило одно. Я когда искал причину шоркания справа, поменял правые цилиндры полностью, так я их в суппорт из под молотка и деревяшки загонял. А слева который менял, он вообще свободно сел от руки.
Нашел причину подпрыгивания руля, которую я зимой озвучивал.оказалось, что ослабли болты крепления рулевого редуктора. Думал, что трещины появились.поменял гайки и поставил шайбы по больше диаметром и гройвера добавил.не стал до дури тянуть.стало куда лучше.
сообщение 30.5.2019, 21:49
Сообщение #5602
Спасибо сказали: 2416 раз
По показометру... выше 80 ишо не поднимался.... НО.. пекла ешо и не было...Прошу пардону... Выше 90...Прим 85-87
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.5.2019, 8:59
сообщение 30.5.2019, 23:33
Сообщение #5603
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 525 раз
Про термос не скажу, обычного хватает.....
По цилиндрам - ты когда их ставил, в отверстие цилиндра втыкал штифт на пружине???? Там на суппорте паз есть куда етот штифт вылазит и тем самым не дает шарохаться цилиндру ..... В книжке по ремонту это все прописано...... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
А то што с молотка забивать приходилось, так у тебя направляшки на суппорте "покороблены" и цилиндры не лезут, а когда забиваеш они деформируются т.к из мягкого металла сделаны, а потом их клинить начинает...... я когда (давно очень) ставил цилиндры новые , так я перед сборкой все направляшки очищал до блеска металла, всю коросту убирал, и цилиндры у меня легонько заскочили и зфиксировались там, и вот уже больше 6 лет я туда не лазил, не прикисали ни разу ..... а до этого на СТО 2 раз менял, снимали и ставили с молотка, как итог все прикисало через сезон.....
сообщение 31.5.2019, 9:00
Сообщение #5604
сообщение 31.5.2019, 16:43
Сообщение #5605
Старый Жигулист
Из: Украина.
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 762 раза
У меня термостат 21073 с бейпасным заужением малого круга
сообщение 31.5.2019, 20:54
Сообщение #5606
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну насчет стопоров я знаю. Стоит стопор с пружиной.самое смешное, что цилиндр как раз и болтается от края до края прорези.
Направляющие в суппорте я прочищал наждачкой.не то что прям сильно я стучал через деревяшку молотком.цилиндры вошли без сильного натяга и стоят нормально.а вот слева херовничает.болтается и стучит.а стучит сволочь, как будто шаровая скрипеть начала.
У нас щас пекло. Днем +30-+33. Дышать невозможно.карлсон не выключается.
сообщение 31.5.2019, 22:49
Сообщение #5607
Дышим ... Жара тако же.. А карлсон ваще не включается.. нету... 6 лопухоф на механике... И темпа пока ниже 90... . big_boss.gif
сообщение 7.7.2019, 23:21
Сообщение #5608
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго времени суток.
Ну что сказать? Года берут свое.кузову 23 года и вот не давно появился стук в подвеске.грешил на умерший амортизатор, но как обычно, оказалось печальнее. Оторвало стакан.с завтрашнего дня встаем на прикол и ждем выходных.а там на ремонт к сварщику.
Вопрос небольшой ко всем. Где то с неделю примерно, после запуска двигла, лампочка давления масла тухнет не сразу. Это грибок износился?
сообщение 7.7.2019, 23:25
Сообщение #5609
Машина:ЗАЗ-968М/LuX-Alpha/ваз-21063(1)/ваз-21043 LPG
Спасибо сказали: 606 раз
Виталио 473 а можит и он, проверить пять миинут делов...
А может поросенок.... Начни с фильтра!
Route_66
сообщение 8.7.2019, 0:03
Сообщение #5610
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 494 раза
Цитата(1300SL @ 7.7.2019, 23:25) *
Начни с фильтра!
Золотые слова. Фильтр в первую очередь. Противодренажный клапан не держит (в некоторых левых фильтрах его нет вообще!), и масло стекает в поддон. С заменой лучше не тянуть, масляное голодание после запуска движку сильно не на пользу. Проблемы с приводом насоса = давления нет не только сразу после запуска, но и вообще.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 0:05
сообщение 8.7.2019, 10:12
Сообщение #5611
Привет... Это , скорей всего ,износился клапан в маслофильтре.... Физика простая... Нормальный клапан не даёт маслу из пихла в поддон стекать... И при запуске насос чутка качнул и лампа тухнет.. А у тебя качает пока не заполнит всю систему.. Вот лампа и горит.. drugba.gif
сообщение 8.7.2019, 23:21
Сообщение #5612
Из: Москва ЮВАО
Агась, у меня хоть и жидкое масло и лампа моргает на ХХ на прогретой , а лампа тухнет уже когда стартером маслаю......
сообщение 9.7.2019, 10:00
Сообщение #5613
А ещё после запуска пихла, после ремонтов, энное количество грязи жить начинает в фильтре. И пока байпас откроется...
Начни с замены фильтра в общем.
сообщение 9.7.2019, 18:45
Сообщение #5614
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасибо за подсказки друзья.
проблема исчезла после замены фильтра.
вчера вечером матаясь по работе, подъезжая к объекту нажал на тормоз, педаль жесткая стала как обычно, а потом раз и провал до полика.
и снова потекло на стыке шланга и цилиндра.
приехал потихоньку домой, снял колесо. колесо, только собрался открутить болт тормозного шланга, а он оказался вообще открученным. поменял шайбы медные, снова прокачал передний контур.при чем за неделю второй раз уже такая ситуация. на прошлой неделе предшествием появления стука в подвеске я как раз и увидел, что все колесо мокрое. сегодня пока была возможность во время работы, съездил на авторынок.еле нашел эту скобу, которая ставится поверх болта тормозного шланга.пока моя монтажная бригада работала, снял колесо и быстренько поставил эту скобу на место.
насчет стакана определился. оказывается на работе, в моей монтажной бригаде есть электросварщик, он же по совместительству кузовщик. проблема в том, что у него сейчас гараж занят, а освободится не раньше, чем через месяца 2. вообщем поговорил с ним и решили, что как выдастся у него выходной, перевозим сварочный аппарат и баллон с углекислотой к матушке во двор и там будем заниматься.да и с перевозом необходимого для сварки тоже проблем нет.есть рабочая машина ВАЗ 2104
сообщение 9.7.2019, 22:25
Сообщение #5615
Из: Москва ЮВАО
Во проблема то..... баллон можно и маленький взять.... литров на 5-10 ..... я таскаю и ничего..... и сварку каждый раз мотаю туда сюда.....
сообщение 10.7.2019, 9:02
Сообщение #5616
сообщение 10.7.2019, 16:52
Сообщение #5617
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Скорее всего поелу к сварщику в гараж.сегодня разговаривали с ним, вроде как забирают ту машину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2019, 2:47
