Ауди 80, Немецкая классика. |
17.1.2018, 21:13
#561
18.1.2018, 4:05
#562
Вроде преимум...В общем выбираю так - полусинтетика и по акции, в общем что бы подешевле))))
А на счет 5/30 - ну во первых уже середина января, а во вторых - котел...Все места где машина в основном стоит, имеют розетку- так, что с этим проблем вообще не вижу. |
18.1.2018, 8:48
#563
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
премиум - "нет, такой буквы" http://obninskorgsintez.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1699
18.1.2018, 9:10
#564
18.1.2018, 10:23
#565
бррр не понял, че в моей ссылке на премиум сноски нет.... странно. или премиум сняли с конвейера.
18.1.2018, 11:33
#566
Сайт у них глючный и косячный. В продукции выгружаются только масла Синтек, а Синтойл нет. Хотя в чем разница, я так и не понял.
Косяков у них много, плюса два - цена, и правду на упаковке пишут. |
18.1.2018, 13:48
#567
ну я уже второй год на люксе катаю, ни че. а на ту зиму лил их полусинь 5/40. на морозе, была у нас неделька до -25, сказка. а так 10/40 в -14 нормально крутит... одна только хрень, это масло даже с гидриков стекает. заводишь,а они пустые лопочут-приходиться глушить, второй запуск норм. и фильтр быстро засираеться, смывает грязь что ли старую, хз.
18.1.2018, 17:49
#568
а, все вспомнил, они типа ребрединг сделали, ибо там синтоил с чем то там путался или ассоциирувался. перешли на название синтек.. ото шо твой премиум в старом названии, эт мой люкс в новой наклейке 10/40 SL.
а для мото, рекомендуют SG вот и думаю то ои рескнуть на sl покатать, там правда присадок до хера антифрикционных... |
22.1.2018, 5:41
#569
Хроника пикирующего
Суббота - минус 37, 1ч.15 мин на котле - завелась с полчиха, масло в коробке густовато, как ни будь поменяю..... Воскресенье - минус 42, 5 мин на котле и он отключился, 10 мин обогреватель типа ветерок в район котла, снова 1ч на котле - завелась с полчиха, коробка Заехал взял 4литра масла Роснефть трансмисионнка полусинтетика 75)90, в рабочем гараже плюс 4 - заменил. Попутно отметил потек тосола на патрубке идущем к котлу. Подтянул хомуты, тосол в норме. Понедельник - минус 43. 5 мин на котле и он отключился, 15 мин обогреватель типа ветерок в район котла толку нет, котел завоздушило.... Сев на табуретку (сиденье замерзло и стало каменное), зажигание, подсос на полную, жду 10 сек, легкое и быстрое нажатие газа на 1/3, и ключ на старт.... Масло явно как солидол, какого черта я делаю. На первом обороте еле провернула, на втором - уверенный запуск!!! Это как, почему, зачем??!!! Бочка - ты меня удивила! Коробка гораздо лучше себя ведет. Надо сегодня попробовать развоздушить систему (а у меня третий день термостат не открывается и как нагреть ее до 90 градусов я даже не представляю), купить тосола пару литров, поставить моторное масло (литр с замены еще остался) и положить в машину портативную газовую плитку. Потепление, до 30 обещают только к 28. |
22.1.2018, 6:50
#570
да, это "необъяснимое" чудо наблюдал, и на ксюхе, когда в -28 первый оборот тугой скрежет потрахов, а второй запуск легкий чих и работает машинка... сцепу выжимай без кпп легче, ну ты в курсе
22.1.2018, 7:53
#571
28 у нас уже тепло считается))))
40 это какой то предел всего - тосол зараза и то густеть начинает( Вот где суслик помер: "Охлаждающая жидкость Тосол Дзержинский ТС соответствует требованиям ГОСТ и предназначена для охлаждения двигателей отечественных автомобилей при температуре окружающей среды до минус 40 ºС. ПРЕИМУЩЕСТВА: Температурный диапазон использования от минус 40ºС до плюс 108ºС".... т.е. даже новый тосол при минус 43, и небольшом ветре начинает густеть, а у меня и тосол не очень свежий и машина стоит на открытой стоянке 10-12 часов.... Надо наверное поздно вечером ее прогревать и заводить, менять сейчас тосол совсем не хочу, т.к. летом ставить родной радиатор - тогда и промою систему и залью что ни будь получше. |
22.1.2018, 8:08
#572
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
скорее бы -28 вчера вечером включил котёл,за бортом было -44.К утру градусов до 4о нагрел.Завёл нормально,сцепу минут 5 держал.пока пил чай, в салоне потеплело,ну и поехал на кривых колёсах переваливаясь
22.1.2018, 11:34
#573
что за котел?
22.1.2018, 12:42
#574
Альянс 1.5 кВт. Без насоса, самый простой и надежный.
В принципе при 35-38 работает 1.ч15 мин и начинает отключатся, при этом двигатель около плюс 35-40. На всю ночь его включать смысла нет - через пару часов он уже толко дя поодержки температуры. |
22.1.2018, 13:51
#575
машина стояла двое суток,тосол желе .за два часа не продавит .котёл северс какой то
22.1.2018, 14:39
#576
-WANDERER- а потом говоришь выжимной херня а плитку под кпп слабо?
22.1.2018, 14:49
#577
22.1.2018, 14:51
#578
ну тогда такую ж хрень и в кпп в параллель котлу-бушь двукотловый
22.1.2018, 15:03
#579
не лееееень =скоро весна
23.1.2018, 5:08
#580
Потеплело. С утра 37 минус.
Вчера в 21.30 включил котел, в 22.30 завел, прогрел градусов до 80. Утром 1ч.15 мин на котле - и двигатель плюс 40) - красота. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:37 |
