30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Бодя, темная лошадка
сообщение 25.7.2018, 7:28
Сообщение #521
Машина:ЗАЗ-968М / Nexia-100 @ LPG / LuX-Alpha
Спасибо сказали: 461 раз
От то то и оно шо для тежеловеса минимум 1,8 надо, а для четверки и 1,3 хватит.... Вопрос в другом, куда свободно лягут листы шифера smile3.gif
сообщение 28.7.2018, 20:49
Сообщение #522
Ох ё... как же замахало это топливо... То стандартно 50км/ч, то 45км/ч еле выжимаешь. Вроде проверенная заправка-херясь херню завезли cray.gif тяга падает.
Скажу одно кольца или притерлись или процесс пошёл хз, тяга появилась. Где раньше на третью переходил, вытягиваю на четвёртой. Но увы движок из первых партий 07го, заточен под мопед не более 50км/ч... Можно 60км/ч выкрутить даже 65с лёгкого уклона, но движок на разрыв. Может у более поздних другое П.Ч., хз.
Slay
сообщение 1.8.2018, 9:34
Сообщение #523
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:ВАЗ Ока/Ауди 80/Steed
Цвет:белый/белый/черный ))))
Год Выпуска: 01/87/95
Спасибо сказали: 302 раза
Старые Райсеры сырые были донельзя, новые уже получше по качеству.
А масло у тебя самое то - тут диски глянуть надо, и возможно железные на стекле поправить.
сообщение 1.8.2018, 22:50
Сообщение #524
Человек из будущего, я тя немного не уловил....
Чего сырого, они ходят до сих пор-в том смысле что стараются откапать 07года-до 10го/11го....а ещё лучше двиг с "стеклышком уровня масла-первые". Бо с 12го, как у нас считают пошли какашки, качество упало-движки стали ломкими...
Какие диски, и чего править то на стекле? Это ты про сцепу так догадываюсь... А масло как масло s-k 10/40sg буду скоро 5л брать в машину менять, " дорого" 550рупий -у бодьки идентичное...
Slay
сообщение 2.8.2018, 4:56
Сообщение #525
Просто знакомый взял с рук Райсер Скайвей 250, слегка потрепаный - за лето уже 5500км, но все работает как надо. Детские болячки конечно есть, но все лечится легко и просто.
Да - про сцепление. Возможно металлические диски от перегрева чуть повело - вот сцепление и чудит.
Масло - пойдет, только меняй почаще чем в машине.
сообщение 2.8.2018, 6:53
Сообщение #526
Slay масло ходит... А вот с заменой не определился... Тут же виш какая хня. Руководство по эксплутэшн предлагает 2т.км. по просторам инета народ уменьшил до косаря-типа надежней, третьи группы лиц перестраховали страховщиков. Заявляют 500км-замена масла... cray.gif
Ведь грубо говоря у многих мопедистов за сезон если косарь набежит то хорошо, они герои-можно и масло поменять дважды по 500км. У меня ж пятьсот в месяц в среднем, если дома сидеть, а так около 800км. На этом отрезке (500) масло чистое. На косаре уже темнеет, но не чёрное аки то 4т-пивное. Думаю может на 1500 остановиться...
Хех сравнил рейсер в 250сс и альфу в 50сс априори одни метталалома ларгусов делали,а те с с/х-тех.
Slay
сообщение 2.8.2018, 6:56
Сообщение #527
Я на Минске через 1000 меняю - куча коротких поездок, не всегда полностью прогрет, лазанье по грязи и ибуням, повышенные обороты на асфальте.
Не забывай - масляного фильтра то у тебя нет.
сообщение 2.8.2018, 8:08
Сообщение #528
Блиннн...есть хфыльтр грубой отчистки. У меня поездки по асфальту-трасса, есть конечно подъёмы. Обычный режим, не экстремальный
А может там и тонкой фракции сетка стоит на фильтре
Вот так вот изменился немного экстерьер
Добавил багажник, колхозно-надо с низу усилить-кинуть подпоры на отбойник.
Вот так завершил эпопею с фильтрами, из всех пяти что поменял один попался (самый первый) нормальный малого типа-и то он умер исполняя долг, пока бак не почистил. Все остальные увы бумага или отклеивалась, хотя при вскрытии следов клеев не обнаружено. Просто кромка тупо подминалась от вибрации и бумага свободно плавала в корпусе аки та медуза. Последний так вообще газу даёшь, бумага шо турбина в корпусе начинает вращаться smile3.gif красиво, но фильтр уже не фильтр. И цена мля одного мини 40рупий....итог -200 в жопу...
А это...
25рупий, и надеюсь надёжный колхоз...воздух с него за неделю вышел smile3.gif
Кстати вот такое масло:
Пробег 800км
На солнце и в тени. Уровень мах. -не уходит.
Slay
сообщение 2.8.2018, 9:13
Сообщение #529
Багажнику подкосы и чутка подкрасить и норм будет.
Фильтр отработает пару лет) Потом от скуки поменяешь)
Та сетка что стоит на пробке масляной - она только отколотые куски фрикционов ловить - ни фига она не фильтрует.
У тебя бензопила есть??
сообщение 2.8.2018, 9:20
Сообщение #530
На маслянной пробке сетки нет.
Есть маслянный фильтр типа сетки-вставке, смотрел по видосам, у самого масло насоса.
Бензопилы нет-роскошь для меня пока что. Беру у бати электропилу, провода в достатке -ташика сечение хватает.
Slay
сообщение 2.8.2018, 10:52
Сообщение #531
У меня все масло из Минска как раз уходит на смазку цепи бензопилы...В лесу как то с сечением туго.
Ну знаю,я про это чудо - он тоже ловит только куски огромные.
сообщение 2.8.2018, 12:07
Сообщение #532
Я от задумался опять про гребанный карб и массовость воздуха от температуры.
утром при +18-22 прохладно прёт шо скаженый и на бугор и по прямой и опять на бугор, то бишь двигатель прогрет, хотя его и обдувает холодным ветерком.
Вечером +28-34, та же дорога тот же бак, все капец чувствуется потеря мощьности, становится чуть тупее...
Вот свеча...
На прикопченность не смотрим, это пробег за хлебушком на 800м, и нагреться не успел и катишся обратно без нагрузок в натяг почти х.х.
Изолятор гуд, ток на фото шо то темнее получился. В реале чуть светлее, типа смесь бедновата. А так хз...воздуха чист, дуеться легко, пыли особо то и нет-отпадает smile3.gif
Зазор 0,65 так и остался....
сообщение 3.8.2018, 9:38
Сообщение #533
Да ну его в жОпу
сообщение 3.8.2018, 21:18
Сообщение #534
Почитал вчера форум, темку про перегрев движка, и методы сего недуга определение.... Большинство утверждает что голова после поездки горячая, но руку удержать мол можно...если рука не терпит, то явный перегрев и жди клина.
Я читал и плакал, когда вчера приехал на работу, предварительно 1,5км скатился с бугра, -рыдал...я обжег руку.
Чего только интересного не откапаешь на просторах инета
сообщение 7.8.2018, 9:47
Сообщение #535
И так планы планы на субботний день:
-Замена масла ибо косарь почти прошёл, хотя на цвет масло гуд и не угорает.
-Перетруска передка...
-Замена передних подшипников АРР-10 6300 (кэтай маде он Москва), прошли 2к-слышна мелкая вибра от квадратных шариков.
-Долить/заменить масло в перьях - залито "дизельное". Может стоит че по гусще плеснуть... Сальники чуть вспотевшие все это время, но не подтекает. Замена 1,5к назад дала норм вилку, а сейчас хз-сел а она сложилась остался совсем малый ход. Да и пружины внутри надо перевернуть, по феншую, там переменный виток, что это даст -хз.
Slay
сообщение 7.8.2018, 11:23
Сообщение #536
Подумай на счет проставок над пружинами.
сообщение 7.8.2018, 12:23
Сообщение #537
Slay пружины то внутри спрятаны труб...
Разве что болт с гайкой запихнуть...
В принципе есть немного полиеритана немного, можно нарезать пятаков, ну хотя б в пробку напихать-сантипетра хватит? Думаешь пружины сели?
Вопрос тупой...а ответ не найду, масло заливать на сжатой вилке или разжатой...
Slay
сообщение 8.8.2018, 4:56
Сообщение #538
Масло залить на разжатой и пару раз прокачать.
Пружины точно сели - посмотри паспортную нагрузку и будешь несколько удивлен)))
Можно головки поставить над пружинами.
сообщение 8.8.2018, 7:20
Сообщение #539
Slay если я на на разжатой залью, как говорят "до уровня" и сожму по ходу выплеснет не хило. Да и что качать...там по ходу ни клапанов не хера "псевдо амики"...
Slay
сообщение 8.8.2018, 9:23
Сообщение #540
Странная какая то вилка
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2018, 18:54
