281 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 19.6.2010, 22:26
Сообщение #281
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 14 раз
Завтра попробую сделать мысль со шлангом.компрессию пытаюсь уже 2 день заехать к другу померить.ремонт мать его за ногу......((((перед тем как снял головку.тоже мерил.как мне пацан сказал,почему то показывало +2 очка.при этом еще стартером не крутил.вообще компрессия была 10 очей во всех цилиндрах
Цитата(SVT @ 19.6.2010, 23:14) *
Проверяй по порядку:
ГРМ
зажигание
Перепутаны ВВ провода
Свечи
Карб
Шланг на вакуумник на подсос воздуха.
Если все рабочее и настроено. Тогда скидывай голову и смотри низ. Или вези в сервис, пусть специалисты в этом разбираются. Но я думаю обойдется малой кровью.
Легкий маховик конечно дает расколбас, но не такой же...
свечи и провода проверены на другой машине.цепь,звезды,башмак все новое.клапана отрегулированы по рейке.
SVT
сообщение 19.6.2010, 22:38
Сообщение #282
Пользователь №: 12721
Машина:Ford Focus 2.0
Цвет:Правильный
Год Выпуска: 2006
Как всегда какая-нибудь фигня виновата будет))) Удачи!) Я думаю завтра будет работать как часы)
Если нет. Вот вариант, что попал под сильный дождь и получил гидроудар из-за пиленной кастрюли. Тогда низ смотреть надо. Но этот вариант имеет вероятность 1% из 100%)
p.s. на прошлых выхах при супер ливне глох из-за обильного попадания воды на катушку и трамблер.
сообщение 19.6.2010, 22:48
Сообщение #283
Спасибо сказали: 1872 раза
здесь еще погляди.А компрессию надо бы померять,1-м делом.Насчет проводов,не увлекайтесь заменой,у меня 23 года,полет нормальный.Проверить их элементарно.
сообщение 19.6.2010, 22:58
Сообщение #284
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
все началось после зимы.машина стояла по определенным причинам.3-4 раза обязательно заводил ее в месяц.однажды выехал и и закопался.пару раз пытался выехать не получилось.пошел взял лопату и песок.после переоформления как раз и понеслось.
Появился не понятный скрип.думал что грм сдохло.заменил все вместе.завожу ни хрена.скрип Есть.думал все из за автоматического натяжителя цепи.не тут то было.вся проблема была в шкиве гены.поставил другой.скрип Пропал.и вот тут как раз появился этот расколбас
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 6:41
yurecgod
сообщение 19.6.2010, 22:59
Сообщение #285
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 101 раз
Млин померяй компрессию, а то что выствлены зазоры это мало о чём говорит,
если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет.
Померяй перед тем как что то делать компрессию.
сообщение 19.6.2010, 23:07
Сообщение #286
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если клапана сифонят стабильной работы никогда не будет.Померяй перед тем как что то делать компрессию.
ну где я тебе щас в 2 часа ночи померию компрессию?завтра поеду по делам и заеду к пацану.он помериет.клапана в принципе не могут пропускать.т.к. При работе над головкой были заменены клапана выпуск.и все это соответственно притиралось.перед установкой головки я проливал клапана.
сообщение 19.6.2010, 23:20
Сообщение #287
сообщение 20.6.2010, 6:41
Сообщение #288
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
это не подъ.......ка!просто действительно я тебе отвечал когда у нас было 2 часа ночи))))))
сообщение 20.6.2010, 9:00
Сообщение #289
Да я понял.Просто юморно читается))))))))))
Походу,ты машину сильно перегрел,и началось?
Sprpddr
сообщение 20.6.2010, 9:07
Сообщение #290
Из: Оренбург
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(Виталио 473 @ 20.6.2010, 9:44) *
я Миш тоже думал что у меня траблы из за фильтра!он с отстойником был!купил обычный без, думал прошло, о нет там то было!тоже бывало что грелся насос и пустота была в фильтре!сегодня беру уже точно бензонасос!поставлю новую вставку со штоком!
Только не ведись на всякие рекарды и прочие кооперативы! Только ДААЗ или ПЕКАР. Последний должен стоить не меньше 500р. Все, что дешевле - Китай гольный. И говори сразу, чтоб запомнили тебя и насос пометили, от греха, сам видишь, какое положение с этими вещичками у нас.
сообщение 20.6.2010, 12:01
Сообщение #291
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
после того как переоформил машину на себя как раз и начался скрип и колыхания движка!
перегрев был в прошлом году!тогда аж тосол выплюнуло на лобовое!я взял идиот и заглушил ее!понимаю что не надо было тогда этого делать!
Миш!я не собираюсь насос покупать и менять!у меня их 3 штуки!два запасных!!)))))
конечно вопрос глупый щас задам!но сам в упор не помню!прокладка которая идет в комплекте со вставкой и штоком куда ставится?между блоком и вставкой или между вставкой и насосом!?
Дело оказалось не в шланге вакумника!снял шланг, засунул болт от реактивной тяги, зажал хомутом, завожу все так же осталось!на оборотах 2200 движок более менее стабильно работает,но видно что есть не большое подергивание!перед этим снял бензонасос,снял вставку,и заметил что на старом штоке по сравнению с новым, есть небольшой отпечаток!разница по длине где то 2-3 мм!старый шток во вставке двигался легко и не принужденно!новый шток в новой вставке ходит с трудом!приходилось прилагать усилие что бы продвинуть его вперед!я окончательно запутался!компрессию еще не ездил не мерил
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 11:18
Sprpddr
сообщение 20.6.2010, 12:49
Сообщение #292
Из: Оренбург
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Тонкая (0,3мм) ставится между блоком и проставочкой. 0,7мм или 1,2мм ставится между насосом и проставкой, в зависимости от выработки на валу и на штоке. Шток должен выпирать на 1мм примерно(мерять уже с установленной прокладкой).
сообщение 20.6.2010, 13:02
Сообщение #293
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
обе одинаковой толщины!ладно посмотрим че и как будет!
вопрос в другом!че делать с движком!?куда дальше лезть!?3 июля ведь скоро!
два варианта остаются.это карб и подушки движка
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 13:07
сообщение 20.6.2010, 15:03
Сообщение #294
Если осталось 2 варианта,начни с более бюджетного,что будет повыгодней по бабкам.
сообщение 20.6.2010, 17:35
Сообщение #295
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да вот хрен знает какой выбрать!рем.комплект для карба в машине лежит!подушки купить не проблема, магазин под жопой!
правый бок с ручками
левый бок с ручками
правый бок, лучше видно
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 17:51
сообщение 20.6.2010, 19:49
Сообщение #296
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 25 раз
friends.gif вах канхфетка!!!!! смотрится супер!!!!
а ты не пробовал другой карб ставить?!
сообщение 20.6.2010, 19:50
Сообщение #297
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Нет времени у соседа!я ему говорю один хрен ты не ездишь!давай сниму проверю и потом тебе назад поставлю!отказывается сцуко!!!!((((((хоть сам начинай перебирать карб((((((
парнишка сегодня мимо проезжал, звонит и спрашивает по чем я катки купил!!! grin.gif grin.gif grin.gif
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 20.6.2010, 19:51
сообщение 20.6.2010, 19:57
Сообщение #298
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
ну у кого нибудь из знакомых стрельни на один день)) secret.gif у Миши например))))
сообщение 20.6.2010, 21:00
Сообщение #299
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да мне даже на день он не нужен.просто поставить,завести и посмотреть как движок работает и все.
евгений1810
сообщение 20.6.2010, 21:52
Сообщение #300
Из: ДимитровграД
Пользователь №: 5616
Машина:Ваз21061
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 22 раза
Здорова, чисто случайно заглянул к тебе в тему и засмотрелся, авто отличное, много что сделано, молодчик так держать...
из новинок понравились ручки, думаю поискать такие себе, но под цвет будет трудно мне найти\не реально((
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2019, 20:05
